Auch ohne Schlauch installieren ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641973
nosti
darf man eine normale 3x1,5 Mantelleitung auch ohne schlauch in eine Bentonmauer installieren ?
BID = 641974
Das hängt davon ab was du unter "normale 3x1,5 Mantelleitung" verstehst.
BID = 641975
henniee
Servus,
was ist Benton?
Schüttel- , Rüttel- oder Stampfbeton: Nein.
Warum an dem Rohr sparen?
BID = 641976
Rhodosmaris
Das müsstest du schon genauer ausführen. Soll das NYM in Flüssigbeton (Rüttel/Stampf) eingegossen werden oder willst du eine bestehende Betonwand schlitzen und dort die Leitung einlegen?
Übrigens bezeichnet man im Allgemeinen die Schläuche als Rohr - auch wenn sie eher die Konsistenz von Ersteren haben.
ciao Maris
BID = 641978
Dark Dragon
Willst Du eine bereits bestehende Betonwand aufschlitzen ?
Dann darfst Du z.B. NYM-J darin dierkt verlegen und verputzen.
Aber nicht über Dehnungsfugen, o.Ä.
Gruß DD
BID = 641983
Der Fragesteller kommt aus Kärnten!
Und in Österreich ist die (zumindest nicht falschere!) Bezeichnung "Schlauch" für Wellrohre üblich.
NYY darf (im Gegensatz zu NYM) auch direkt in gewöhnlichen (also Rüttel-, Schüttel- oder Stampf-)Beton verlegt werden.
BID = 642174
shark1
Also wenn du den Beton erst gießen willst, dann nimm bitte ein Wellrohr.
Musst du in harten Beton stemmen, dann tut es NYM auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Okt 2009 19:37 ]
BID = 642205
Trumbaschl
In Schweden heißt das Zeug übrigens auch Flexschlauch ;)
Die Norm spricht von flexiblem Installationsrohr, aber die Hersteller nennen es eigentlich ausnahmslos Schlauch.
BID = 642208
ego
Also von Dietzel heisst es Turbo-Rohr!
Eine der übelsten Rohre welche mir untergekommen sind. Dank dieser "Turbo-Rillen" lässt sich da kaum noch was einziehen.
BID = 642258
Trumbaschl
Die Bezeichnung ist aber neu... vor 2 Jahren als ich den letzten Papierkatalog in der Hand hatte ist mir die noch nicht untergekommen.
Gerillt sind die hier schon seit Jahr und Tag und zwar alle flexiblen Installationsrohre, grobe Probleme hatte ich, ausreichende Bogenradien vorausgesetzt, noch nie. Im direkten Vergleich (starres, glattes Isolierrohr mit handgefertigten Bögen vs. FX) habe ich bei meiner letzten Installation nicht viel Unterschied bemerkt (Teile alt in handgebogenem Rohr nachgezogen, andere neu in FX gelegt).
Wirklich übel war/ist der gelbliche FX aus den 60ern, der ist unglaublich rauh innen. PG20er, 4 Adern 1,5mm2 und 4 Bögen -> Adern bewegen sich keinen Millimeter mehr, bevor man den Schlauch aus der Wand stemmt. Selbst 3x1,5 in PG16 mit nur einem relativ weiten Bogen auf <1,5m Strecke sind eine ziemliche Herausforderung.
Wenn ich dran denke kann ich ein Foto machen, auf irgendeinem Müllhaufen oder in irgendeinem Sack im neuen Haus müßten noch ein paar zerdrückte Reste sein.
BID = 642435
shark1
@ego
Meinst du das hier?
http://www.dietzel-univolt.com/965_.....7fd12
Ich kann das nicht beurteilen, da ich schon seit längerem kein FXP turbo in der Hand hatte, ich meinte bis jetzt, dass es sich um einen Innengleitschicht handelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466695   Heute : 58    Gestern : 22017    Online : 393        23.11.2026    0:04
