Arbeiten am Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  20:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Arbeiten am Zähler
BID = 177863
eraxi
Hallo Hemapri
Die Eichgültigkeit für Deine Zähler beträgt 16 Jahre.
Diese Zeit kann laut dem Eichgesetz nach Stichproben um 5 Jahre verlängert werden. Vor Ablauf der Eichfrist erfolgt der Turnuswechsel.
Dieser Turnus fordert aber nicht die Umstellung nach TAB 2000. Sofern eine alte Anlage (hier) nach TGL errichtet wurde, nicht verschlissen ist und keine Veränderungen vorgenommen werden sollen hat sie Bestandsschutz.
Es wird bestimmt auch keine Revolution durch die EVU´s ausgelöst.
Wenn allerdings Deine Zählertafel von der Wand fällt kommst du nicht umhin, das mit dem EVU zwecks Reparatur zu klären.
kleiner Tip:du könntest in der GD Meiningen den SGL vom Zählerwesen anrufen und dort nachfragen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
BID = 177897
Hemapri
Ich werde mich mal an einen örtlichen Elektro-Fachbetrieb wenden. Die müssten doch eigentlich wissen, wie zu verfahren ist.
Für mich ist Hildburghausen zuständig. Wer oder was ist ein SGL? Ich will ja gerade vermeiden, dass die mich über kurz oder lang dazu verdonnern, die halbe Anlage umzubauen. Ich werde erst mal beim Elektriker "vorfühlen".
BID = 177978
un23
@un
Verstehe ich das richtig:
Du hast derzeit einen Zweitarifzähler und willst auf Eintarif wechseln? Und deswegen verlangt das EVU einen derartigen Umbau?
Genau das. Na ja, bei mir haben sie sich zunächst daran aufgehängt, dass ich FIs nachrüsten lassen habe und die H und L-Automaten durch B ersetzen. Aber bei dem anderen zitierten Fall ist wirklich nichts geändert worden, daher glaube ich nicht, dass es anders gelaufen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Der zuständige Stempelmann ist wohl erst ein paar Monate auf dem Posten und versucht nun, das Netz auf den neuesten Stand zu bringen. Er muss es ja nicht bezahlen
Gruss
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 24 Mär 2005  9:00 ]
BID = 177982
Dann hab ich folgenden Tipp:
Wechsele einfach zu einem anderen Stromanbieter und wähle dort einen Standardtarif!
Dann bleibt der Zweitarifzähler wie er ist, aber die Berechnung erfolgt aus der Summe von HT und NT. Dann kann Dich das örtliche EVU gern haben...
BID = 178123
eraxi
Hallo Hemapri
SGL --> Sachgebietsleiter,der Chef vom Zählerwesen und der sitzt im Meinigen. Der Zählermensch von Hibu ist übrigens nur noch ein paar Tage da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501385   Heute : 17952    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    20:29
