Antennenerdung (SAT)
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 374911
sabina
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Zusammen!
Lt. VDE sollte ja der Antennenmast, der über einen sep. Erder verfügt, über eine 4mm²-Cu-Leitung mit der Innenbeschaltung (Multischalter, Koax-Leitungsnetz) verbunden werden. Mehrfach habe ich nun schon gehört, dass man sich durch diese Verbindung bei Blitzeinschlag unnötigerweise gefährliches Potential ins Haus holt und daher diese Verbindung nicht installiert werden sollte.
1)Seht ihr das auch so?
Was ich dabei jedoch nicht ganz verstehe: Auch die Koaxkabel vom LNB zum Multischalter führen doch nach Innen ins Haus und sind dort zusammen mit dem Multischalter und dessen abgehenden Koaxkabeln an der PAS angeschlossen.
2)Somit kann ich mir doch auch durch diesen Potentialausgleich der Koaxkabel gefährliche Spannung ins Haus holen, so dass es dann auf die oben genannte Verbindung auch nicht mehr ankommt, oder?
Lieben Dank!
sabina
BID = 374922
Chris11
Wenn dir ein Blitz in den Mast schlägt hast Du immer eine Hohe Spannung im Haus. Der Vorteil ist, das das nur ein Kurzer sehr energiereicher Impuls für 10-100ms (selten länger)ist. Strom im Bereich 10KA bis 100KA. Wenn Du jetzt mit einem Erdungswiderstand von 20 Ohm rechnest hast Du immer noch 200KV und mehr. Deine Satbox kann also nach wie vor dabei kaputtgehen. Darum geht es aber beim häuslichen Blitzschutz weniger, sonder es geht um Brandschutz. Selbst ein 16mm² Kupferleiter wird vom vollen Blitzstrom auf 100-300 Grad aufgeheizt werden. Ist zwar nicht schön, aber die Bude brennt noch nicht. Dein Koaxmantel wird, wenn er diesen Blitzstrom sieht, einfach verdampfen. Ein zusätzlicher 4mm² rettet da auch nicht viel. Am besten den Blitzstrom aussen am Haus ableiten >=16mm² , und sich geistig mit dem ein oder anderen neuen Sattuner abfinden. Ging bei mir auch nicht daher liegt ein 16mm² Erdleiter innen, in der Hoffnung, das der nicht komplett abbrennt wenn soweit ist...
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 374931
sabina
Achtung
Danke chris11 für deine Einschätzung.
Ok, die Erdungsleitung vom Mast zum Erder sollte, wenn möglich, außen am Dach entlang geführt werden.
Mir ging es aber speziell um den Potentialausgleich der Sat-Innenbeschaltung. Da hierzu ja die vom LNB kommenden Koaxkabel nach innen geführt werden müssen, besteht ja auch hier die Gefahr, dass man sich den Blitzstrom ins Haus holt.
Oder ist diese Gefahr nicht ganz so hoch, da die Koaxkabel im Ernstfall wohl verdampfen würden?
sabina
BID = 374984
elo22
Zur Homepage von elo22
sabina hat am  4 Okt 2006 12:11 geschrieben :
An dieser Stelle wieder mein Lieblingslink zum Thema:
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/specials/antennen06.pdf
Lutz
BID = 375266
sabina
Achtung
Danke für den Link elo22!
Nur sagt der nichts über die Chance aus, ob eine erhöhte Gefahr besteht, wenn die Koaxschirme zusammen mit dem Multischalter an den PA gelegt werden.
Ich meine, wenn man z.B. die Koaxschirme gar nicht mit dem PA verbinden würde, so wäre vermutlich die Chance recht hoch, dass sie bei Blitzschlag einfach verdampfen und so keinen weiteren Schaden, z.B. an der Innenbeschaltung der Sat-Anlage anrichten...
sabina
BID = 376248
elo22
Also die Schirmung muss immer über Erdungsschienen oder diese mir unsympatischen F-Verbinder Erdungsblöcke in den PA einbezogen werden. Multiswitches(!?) mit Erdungsklemme habe ich noch keine gesehen würde sie aber ebenfalls verbinden.
Mir stellt sich die Frage nicht, ich mach es vorschriftsmässig. Auf der anderen Seite könnte im Schadensfall und fehlender Installation die Versicherung nicht zahlen...
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316092   Heute : 10873    Gestern : 12485    Online : 791        16.11.2026    19:53
