Antennendosen und Telefondosen im gleichen Rahmen mit Steckdosen erlaubt?
Serverzeit: 18 11 2026  12:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163768
Hemapri
Hallo Wärna
Eigentlich reicht das nicht. Es ist zwar alles leitend mit Erde berbunden, aber es handelt sich nur um einen Abgang und in deinem Falle sollte der Multischalter schon seperat an den Potenzialausgleich angeschlossen werden, wenn du es richtig machen willst. Der Anschluß wird mit mindestens 4 Quadrat Cu ausgeführt.
BID = 163771
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ähm Wärna, hättest du mal in deinem anderen Beitrag richtig gelesen, dort hat sam2 folgendes geschreiben:
Falls für die Antenne tatsächlich keine Blitzschutzforderung besteht, muß sie (samt der Signalleitungen) auch nicht in den PA einbezogen werden.
Über den Sinn, davon bestehen unterschiedliche Meinungen, einige sagen, das wenn die Signalleitungen mit in den Poti einbezogen sind es öfters Schäden an den Geräten gibt, durch z.B. Blitzeinschlag der nur in der Nähe deines Hauses war und so über deinen Poti die Geräte erreicht und dort die teilweise empfindliche Elektronik stört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337752   Heute : 7323    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    12:55
