zib320 hat am 4 Jan 2009 10:31 geschrieben :
.....ich hab nichts gemacht, alles hat der e-meister gemacht. :super..... |
...na super
das hört sich aber nicht nach Meister an
.....@ pr?mus
den sls schalter hat der elektriker mitgebracht. ..... |
...dann soll er ihn wieder mitnehmen und entsorgen
.....das kabel scheint an der ecke mit der flex beschädigt zu sein..... |
...sicher das es ein Winkelschleifer von FLEX war und nicht von HILTI, BOSCH, ....o.a....
...und wer schneidet da an der Hauptleitung rum
...Glotzen Off bei der Arbeit
besonders in der Nähe von Stromleitungen
.....darauf hat der elektriker das hauptleitungskabel im dachgeschoss abgeschnitten und die blaue ader direkt mit dem verteilerkaten im dritten stock verbunden..... |
...kommt die Hauptzuleitung von einem Dachständer
und der Zähler ist unten
.....aber warum funktioniert der zähler nicht?..... |
...kommt hier noch der "N" an oder ist er duch die beschädigte Stelle unterbrochen
ohne "N" kann der Zähler nicht richtig Funktionieren
da klaust du wohl Strom
das muss umgehend geändert werden
