Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 932018
Lightyear
Die Anzahl der Spieße bzw. die Länge des (Tiefen-)Erders ergibt sich aus der entsprechenden Messung, da spielen Punkte wie Untergrundmaterial, Grundwasserpegel etc. mit 'rein, eine Standardantwort ist hier leider nicht möglich... Man muss halt immer so "viel" Erder einbringen, bis die Messung passt...
Entweder mehrere kurze Erder (einen 'rein, messen, noch einen 'rein, wieder messen etc.), oder einen richtig langen, den man so lange verlängert, bis der Messwert in Ordnung ist.
Beim "Erdspieß" sollte übrigens auch auf die verzinkte Variante verzichtet werden...
Durchschleifen ist übrigens in Ordnung. Bei einem Abstand von der Doppelten Erderlänge machst Du nichts falsch... Also beispeilsweise Erderlänge 1,5m ==> Abstand 3m.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 932027
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
elo22 hat am 19 Jul 2014 17:37 geschrieben :
Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 20:13 geschrieben :
...am besten Bandstahl bis ins Haus und PA-Schiene direkt dran....
...oder geht das nicht, wie soll es denn innen weitergehen
...ach und die Stelle wo der Bandstahl aus der Erde/Beton kommt ist die Rostanfällige Stelle, hier mit Schmelzkleberschrumpfschlauch oder Densobinde rausführen, dann hälts länger
Nö, Edelstahl Werkst. Nr. 1.451/V4A.
Lutz
...ach und nochwas, edlere Erder zerfressen unedlere in der Nähe
... dann wohl alles aus V4A, wer ein Goldkackenden Esel hat
Lightyear hat am 20 Jul 2014 19:33 geschrieben :
...ja, aber die Messung muss auch bei trockenem Boden im grünen Bereich liegen, nach einem Regen sind die Werte logischerweise besser
...ich hab schon gesehen wie Erder solange mit dem Wasserschlauch bewässert wurden bis die Werte stimmten
BID = 932058
SPS
Erledigt
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Jul 2014  0:34 ]
BID = 932067
Primus von Quack
Unser Primus :)
SPS hat am 21 Jul 2014 00:32 geschrieben :
Erledigt
...wenn hast Du erledigt ?
BID = 932437
Dipol
Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 19:13 geschrieben :
...das mit dem halben Meter wird nix weil der Erder mindestens 1 Meter von der Wand weg sein muss, wegen dem Spannungstrichter
...ein Banderder muss aus dem selben Grund mindestens 1 Meter tief liegen
Für Erder vom Typ B ist eine Mindesttiefe von 0,5 m gefordert, nach neuer Fundamenterdernorm DIN 18014 wurde die Frosttiefe für Ringerder (Typ B) erstmals auf 0,8 m abgesenkt.
Je tiefer ein Erder und je feuchter der Boden ist, umso besser. Der von allen Normen empfohlene Wandabstand von 1 m soll erreichen, dass die Erder nicht in aufgefüllten Arbeitsräumen eingebaut werden, wo es trocken ist. Bei einem großen Dachüberstand kann 1 m auch zu wenig sein, je nach Bodenverhältnissen reicht auch weniger aus.
Die Normen für Blitzschutz- und Antennenanlagen sind für andere Anwendungen nicht maßgeblich.
Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 19:46 geschrieben :
...na, wenn im Fehlerfall ein Strom über den Erder abgeleitet wird (und dafür ist er ja da) bildet sich um den Erder ein Spannungstrichter aus und wenn da z.B. ne Wand drinsteht ist das mehr als ungünstig :kaputt
Gibt es für diese These eine Bestätigung von einem renommierten Fachautor oder EMV-Gutachter, der das ebenfalls für einen wesentlichen Grund hält?
...und warum soll der Banderder unbedingt in 90 Grad gebogen werden ?
In der für Antennenerdung maßgeblichen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) hat das Relikt eines zweiteiligen Strahlenerders mit mind. 2,5 m Schenkellängen überlebt, die einen Winkel > 60° aufweisen sollen. In der Blitzschutznorm wurden Strahlenerder 2002 durch einteilige Banderder abgelöst.
Zitat : Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 19:46 geschrieben :
der muss sowieso hochkant (nicht flach) verlegt werden, damit es beim verfüllen des Grabens (oder den Streifenfundaments) keine Hohlräume unter dem Bandstahl gibt (Luft erdet so schlecht )
Lediglich DIN 18014 fordert explizit für Fundamenterder einen senkrechten Einbau von Bandeisen, sofern der Beton nicht mit Rüttlern verdichtet wird und Blasen zu befürchten sind.
Eine Vorschrift die einen senkrechten Einbau von Typ A Oberflächenerdern oder Typ B Ringerdern im Erdreich fordert, ist mir gänzlich unbekannt.
BID = 932451
Primus von Quack
Unser Primus :)
...jetzt wissen wir was unbekannt ist und der Fragesteller weiss gar nix mehr subbär gemacht Leute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339481   Heute : 9053    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    15:24
