Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen |
BID = 931833
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Mit PA,Erdung und Blitzschutz stehe ich leider
schon seit Jahren auf Kriegsfuß
Welcher Leitungstyp ist für den Anschluß
eines Erders der Richtige ? Laut VDE !
Ein Kreuzerder wäre in unmittelbarer
Nähe zur Kellerwand geplant.Die Leitung wäre
also einen knappen halben Meter im Erdreich.
Da aber auch noch der Garten und die Hofeinfahrt
"in der Mache" ist,könnte ich auch an 2 Seiten
des Hauses gute 18m Bandstahl vergraben.
Der Banderder dürfte natürlich besser sein ?!
Wie wird dieser denn korrekt bei Winkeln verbunden,
wenn diese nicht 90 Grad betragen ?
BID = 931837
Für den Anschluß gibt es isolierte Abführungen und Richtungsänderungen können auch durch knicken des Banderders erfolgen. Probier das mal mit einem Papierstreifen aus
BID = 931843
Rial Inventar
| | Richtungsänderungen können auch durch knicken des Banderders erfolgen. |
Kommst du vorbei und zeigst mir das bei 90 Grad und mehr,
auf einem Stück von 50cm ???
BID = 931847
Rial hat am 18 Jul 2014 17:49 geschrieben :
......Ein Kreuzerder wäre in unmittelbarer
also einen knappen halben Meter im Erdreich......
...das mit dem halben Meter wird nix  weil der Erder mindestens 1 Meter von der Wand weg sein muss, wegen dem Spannungstrichter
...ein Banderder muss aus dem selben Grund mindestens 1 Meter tief liegen
Rial hat am 18 Jul 2014 18:56 geschrieben :
?  also davon musste jetzt mal nen Bild malen wie de das nu meinst
BID = 931851
So biegen und danach wieder in die Aufrechte Position verdrehen.
BID = 931852
Rial Inventar
| | ...das mit dem halben Meter wird nix weil der Erder mindestens 1 Meter von der Wand weg sein muss, wegen dem Spannungstrichter |
Wie gesagt :
Bin mit PA usw auf Kriegsfuß
Aber warum "wegen dem Spannungstrichter" ???
Bitte erkläre es mir
| | ...können auch durch knicken des Banderders erfolgen. |
Ich habe noch nicht versucht,Bandstahl in bekannten Maßen,
zu verbiegen.
Für 90 Grad gibt es Verbinder.Aber was mache ich,wenn es mal nicht
90 Grad sind ???
BID = 931855
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
zum Nachlesen
Wasser und Gasleitungen sind als Erder nicht mehr zulässig!
BID = 931858
...na, wenn im Fehlerfall ein Strom über den Erder abgeleitet wird (und dafür ist er ja da) bildet sich um den Erder ein Spannungstrichter aus und wenn da z.B. ne Wand drinsteht ist das mehr als ungünstig
...und warum soll der Banderder unbedingt in 90 Grad gebogen werden ? der muss sowieso hochkant (nicht flach) verlegt werden, damit es beim verfüllen des Grabens (oder den Streifenfundaments) keine Hohlräume unter dem Bandstahl gibt (Luft erdet so schlecht  )
...ja wieso das denn ? diese Rohre sind doch heutzutage aus reinstem PE
BID = 931863
Rial Inventar
| | und wenn da z.B. ne Wand drinsteht ist das mehr als ungünstig |
Haste wohl Recht
| | ...und warum soll der Banderder unbedingt in 90 Grad gebogen werden ? der muss sowieso hochkant (nicht flach) verlegt werden, damit es beim verfüllen des Grabens (oder den Streifenfundaments) keine Hohlräume unter dem Bandstahl gibt |
Haste wieder Recht
Während meiner Lehrzeit kam ich leider nicht in den Genuß
einen Banderder/Fundamenterder zu verlegen
Also fasse ich mal eben zusammen :
- Kreuzerder weit weg von der Hauswand
- Banderder hochkannt verlegen
Dann ist aber immer noch die Frage :
welche Anschlußleitung ?!
BID = 931866
LESEN da steht auch drin was da verwendet werden soll.
Edit und wenn du zum suchen zu faul bist bitte http://www.dehn.de/de/196/4737/Fami......html
Edit2 minimum der Korosionsschutzisolierung 30 cm über und unter der Erdoberfläche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jul 2014 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jul 2014 20:18 ]
BID = 931867
...am besten Bandstahl bis ins Haus und PA-Schiene direkt dran....
...oder geht das nicht, wie soll es denn innen weitergehen
...ach und die Stelle wo der Bandstahl aus der Erde/Beton kommt ist die Rostanfällige Stelle, hier mit Schmelzkleberschrumpfschlauch oder Densobinde rausführen, dann hälts länger
und alle Klemmverbindungen in der Erde auch mit Densobinde umwickeln
...bei mir werden der Bandstahl in der Erde zusammengeschweisst und die Schweissstelle mit Densobinde umwickelt
...ach und nochwas, edlere Erder zerfressen unedlere in der Nähe
BID = 931878
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Stück von 50cm ??? |
Dicke Zange und dicken Hammer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 931916
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 20:13 geschrieben :
Nö, Edelstahl Werkst. Nr. 1.451/V4A.
Lutz
BID = 931966
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Moin Rial,
ich würde Rundstahl V4A verwenden. Rundstahl lässt sich schöner verlegen, V4A hält sehr lange.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 931994
Rial Inventar
Ok,vielen Dank für die Links und Erklärungen
Preislich wird die Entscheidung dann zu dem
Kreuzerder tendieren.
Ist es förderlich mehrere Kreuzerder zu setzen ?
Wenn ja :
- In welchem Abstand sollten diese gesetzt werden ?
- Zuleitung in Reihe,also durchschleifen ?
- Oder zu jedem Kreuzerder eine eigene Leitung ?
Wohl gemerkt :
Diese sind nur für den PA.
Nicht als Blitzschutz für Fangstangen usw.
