Anschluß von Tischbohrmaschiene 4-polig
Serverzeit: 04 11 2026  08:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383574
Ulrich2
bin das erst mal hier im Forum, bitte sagt mir wenn ich was falsch mache.
Ich möchte das Kabel von einer Tischbohrmaschine an den Stecker anschließen. Drehstrom. 4-Adrig
Ich hatte bisher nur 5-polige Kabel, wie schließe ich jetzt ein 4-poliges an?
gelb-grün an Erde
Werden die übrigen, blau, schwarz und braun nun auf L1-3 aufgeteilt oder kommt blau an N ?
mfg. Ulrich2
BID = 383577
Surfer
Hallo Ulrich,
bei vielen Drehstromverbrauchern ist ein N nicht zwingend notwendig.In diesem Fall wäre die Belegung L1-L2-L3-PE .Es wäre aber sinnvoll,wenn du die Möglichkeit hast,uns ein Foto des Typenschildes zu posten.
Ich nehme an,die Maschine soll an eine vorhandene 5polige CEE-Steckdose (400V/16A)angeschlossen werden?
Gruß Surf
P.S.Es wird sich auch vermutlich um eine Leitung handeln,weniger ein Kabel
BID = 383586
Ulrich2
Hallo Surf,
das mit dem Foto war eine gute Ide. Da hab ich erst gesehen dass das ja genau drauf steht.
Die Aufteilung L1-3 wird dann wohl egal sein?
mfg. Ulrich2
Ps. Hm..., Kabel oder Leitung... die Fachausdrücke fehlen mir dafür leider.
BID = 383592
Surfer
Ja-der Anschluß wäre dann korrekt ( AEH auf den Leitungsenden vorausgesetzt) und ich hoffe die Maschine ist auch für eure Netztspannung ausgelegt.Bitte den PE ein wenig länger als die anderen Leiter lassen.Eventuell musst du noch das Drehfeld tauschen(in dem Fall 2 Leiter mal anders anklemmen) sonst bohrt es sich was länger
gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  5 Nov 2006 16:15 ]
BID = 383596
Ulrich2
gruß Surf
Danke!
ja, das mit dem Drehfeld tauschen kenn ich schon länger, hab noch andere Maschinen wos sonst Probleme gibt.
Nochmals Danke!
Mfg. Urich2
BID = 383622
123abc
Es gibt bestimmt auch Bohrer für Linkslauf.
123abc
BID = 383630
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
kommt auf die Befestigung des Bohrfutters an. Wenn das nicht verkeilt ist, schraubt es sich selbsttätig ab.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 383631
Saarlaender
Moin,
auf jeden Fall gibt es Bohrer mit denen man 3eckige Löcher bohren kann
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 383655
Ulrich2
funktioniert bestens!
dreieckige Bohrer könnte ich mir ja noch vorstellen, dass dabei dann noch dreieckige Löcher entstehen übersteigt meine Vorstellungsfähigkeit.
Na ja, vielleicht kann ich dass ja noch lernen, dazu soll man ja nie zu alt sein
Mfg. Ulrich2
BID = 383687
hologram hat am  5 Nov 2006 18:38 geschrieben :
Gute Bohrfutter sind nicht verschraubt, sondern mittels Morsekegel befestigt. Und dem ist die Drehrichtrung egal...
Noch besser: Der Bohrer beseitzt selbst einen Morsekegel.
BID = 383713
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer Dreieckige Löcher Bohren will braucht einen Bohrer,
der Falsch angeschliffen wurden ist also zwei ungleiche Schleifwinkel an den Schneiden
BID = 383747
Nein, das hat mit ungleichmäßigem Anschliff nichts zu tun.
Das Thema gab es schon mal. Im Google-Cache ist wenigstens noch die erste Seite vorhanden:
http://72.14.221.104/search?q=cache.....;cd=2
Bohrer für eckige Bohrungen gibt es z.B. dort:
http://www.vika-ag.com/m/mandanten/143/topic3008.html
BID = 384043
Peda
Natürlich gibt es auch Bohrer für Linkslauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170765   Heute : 19593    Gestern : 65408    Online : 953        4.11.2026    8:23
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
