Anschluss Kühlschrankkompressor
Serverzeit: 16 11 2026  22:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743346
Trumbaschl
Das einzige Kühlgerät an dem ich je gearbeitet habe, hatte sehr wohl ein eigenes Startrelais, angebracht außen am Kompressor-Klemmenkasten. Wie die Schaltung genau war könnte ich nicht mehr beschwören.
BID = 743414
Mirto
Wie ich schon geschrieben habe, ist das Anlaufrelais und der Motorschutz bei Dir bereits vorhanden. Zieh das weiße Plastikteil mit den Leitungsanschlüsen mal vom Kompressor ab, dann hast Du es in der Hand und es bleibt der Kompressor mit 3 Anschlußpins in Dreieckform übrig.
Wenn Du den Kompressor als Ersatzteil einzeln kaufst, ist es natürlich nicht dabei.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Jan 2011 21:32 ]
BID = 743448
Schorschlhuber
Servus Rainer,
da Du das noch mal bestätigt hast, bin ich nun ja beruhigt und kann endlich basteln
Danke
Mit den Kühlschrankkompressoren kann man die tollsten Sachen anstellen. Gestern hab ich mit nem andern Kompressor schon Wasser bei Zimmertemperatur zum Kochen gebracht
Thorsten
BID = 743451
Hast Du denn einen Exsikkator?
BID = 743453
Schorschlhuber
Nein.
Wozu, Peter?
Thorsten
BID = 743476
Du weißt was das ist?
So ein Exsikkator bietet sich für Vakuumexperimente an.
BID = 743478
IC-Killer
@Schorschlhuber: Einfach bei Wiki nach Exsikkator (Chemie)suchen.
P.S. Ich kannte das Teil zwar, wusste aber nicht wie sich das nennt.
Killer
BID = 743510
Schorschlhuber
Otiffany hat am 25 Jan 2011 00:18 geschrieben :
Achso, jetzt.
Ja, ich kenne das Dingens noch aus dem Chemieunterrricht. Bisher musste immer ein großes Marmeladen- oder Gurkenlas herhalten.
Zum Wasserkochen hats bisher echt gereicht (Siehe Bild)
Vielleicht schieß ich ja zufällig mal günstig einen bei Ebay
Thorsten
BID = 743518
Mirto
Warum ist kein Deckel auf dem Anschlussfeld des Kompressors??
Willst Du etwa ?
Rainer
BID = 743526
Schorschlhuber
Ich wusste dass das kommt
Der Deckel ist mittlerweile drauf.
BID = 743544
Mirto
Na dann ists ja gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317055   Heute : 11836    Gestern : 12485    Online : 372        16.11.2026    22:00
