Anschluß im Kleinverteiler |
BID = 1008363
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Meine Variante funktioniert auch und gibt den exakten Verbraucher wieder. Den Ausgang des Betriebsstundenzählers kann man ruhig unbenutzt lassen.
In der kurzarmigen Variante wird der Eigenverbrauch des Betriebsstundenzählers mitgezählt.
BID = 1008364
Den Ausgang des Betriebsstundenzählers kannst du eben nicht unbeschaltet lassen! Überlege mal warum? Evl kommst du drauf ? Noch etwas Denk mal nach ob das nicht evl sogar ein Eingang für den Betriebsstundenzähler ist!
BID = 1008367
stomar Gerade angekommen
Hallo, ich habe den Verbrauchszähler und den Stundenzähler im Kleinverteiler, die Steckdose wird per Funk gesteuert. Es ist nur Strom am Kleinverteiler wenn der Verbraucher eingeschaltet ist. Der Verbraucher wird von der Steckdose geschaltet. Muß ich noch zusätzlich einen Schalter haben?(Relais)
Ich habe noch folgendes probiert, aber der Stundenzähler zählt nicht korrekt.
BID = 1008378
Ich hatte tatsächlich die Brücke auf 3 vergessen.
So wie ich es gezeichnet oder alternativ wie du es angeschlossen hast, sollte es aber auf jeden Fall funktionieren
Wenn nicht, dann ist der Zähler kaputt
BID = 1008379
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Am Betriebsstundenzähler sind L und N vertauscht.
Das sollte den Zähler zwar nicht stören aber dann muss auf Klemme 3 der N damit der Zähler startet.
BID = 1008380
Warum weise ich wohl darauf hin das im Ausgeschaltetem Zustand der Pin 3 des Betriebsstundenzählers über die Last auf N liegt und nur wenn die Last zugeschaltet wird der Pin 3 auf L gelegt wird. Die Spannungsversorgung L und N müssen Ständig am Zähler anliegen!!! Und zwar mit L am Pin 1 und N am Pin 2. Du kannst den Zählern nicht einfach die Spannungsversorgung Klauen. Wenn du per Funk schalten willst dann ersetze S1 in der Schaltung durch den Funkschalter!!! Der Betriebsstundenzähler wertet die Nulldurchgänge der Spannung am Pin 3 aus. Ohne Last und mit verbundenem L1 und Pin 3 zählt der dann falsch! Statt 50 Hz sieht der dann 100Hz !!!
BID = 1008416
Hallo Urgestein,
Habe es heute Versuchsweise mit einen "ein-aus" Schalter dazwischen angeschlossen wie auf dem Bild. Wenn ich den Schalter auf "an" stelle, zählt der Stundenzähler, aber immer noch nicht korrekt an.
Dann müßte das Teil ja defekt sein,oder?
Aber das ist nicht daß was ich suche. Wie schon gesagt, die Steckdose wird mit Funk vom Heizungthermostat ein und aus geschaltet. Der Verbrauchszähler und der Stundenzähler sollten automatisch mit laufen wenn der Thermostat die Steckdose frei schaltet,nur dann ist Strom auf dem Kleinverteiler.Schaltet der Thermostat die Steckdose aus , ist der Kleinverteiler Stromlos.
BID = 1008436
Wenn die Versorgungsspannung ständig anliegt und du den Schalter schließt und der Zähler dann immer noch falsch zählt ist der über die Wupper, oder wird von dem Funkgedöse gestört!
Das ändert aber nichts an der Tatsache das der Zähler den L und N als Versorgungsspannung also ständig anliegend haben möchte!
Edit: Die Steckdose kann durchaus immer Spannung haben und dein Funkgedöse schaltet über ein Relais den PIN3 auf L ! Deshalb teste das Ganze mal ohne Funk und mit einer 60 W Glühlampe als Last! Auf L und N achten. Wenn der Zähler dann richtig zählt sitzt das Problem vor der Schaltung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Dez 2016 20:26 ]
BID = 1008441
Ich würde als allererstes mal den Betriebsstundenzähler gegen einen neuen tausche. Es spricht sehr viel dafür, dass dieser kaputt ist...
BID = 1008459
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Dez 2016 9:51 ]
BID = 1008696
habe heute einen neuen Stundenzähler von Amazon bekommen. Das Teil hat genau die gleiche Macke . Der zählt auch doppelt Stunden.Ich habe den angeschlossen wie auf dem Bild. Ich bin mittlerweile bei 2 Elektomeister gewesen, keiner bekommt es gebacken.Einer wollte mir noch ein teures Relais andrehen. Ich habe den Stundenzälher an einer anderen Steckdose mit einem anderen Verbraucher getestet mit gleichem Resultat. Dann habe ich mal den Verbrauchszähler ganz weg gelassen, das selbe Resultat. Habe das Ganze mit und ohne "Ein-Aus " Schalter probiert, immer das Gleiche. Dann habe ich bei Theben angerufen. Die sagten, das müßte so funkionieren , ohne Relais oder der Gleichen. 1 L 2 N 3 L vom Verbraucher.Die sagten mir auch,ich sollte den Schalter bei Theben einsenden, anstatt bei Amazon.Theben meinte die würden mir immer das Gleiche zurück schicken, aber das kann ja nicht sein. Man kann den Zähler nicht nullen, aber die Ersatzzähler stehen immer auf Null.
Gruß, Stomar
BID = 1010186
:andi: Inventar
Dein Anschluss ist korrekt. (zu den Stromzählerklemmen kann ich nichts sagen weil ich deinen Zähler nicht kenne)
Aber es ist nicht zu erklären warum der Stundenzähler zu schnell läuft.
Bist Du ganz sicher dass du keinen Ablesefehler machst?
Die letzte Stelle muss alle 6 Minuten einen Schritt weiterklappen.
Intern läuft der Zähler noch genauer, als er anzeigt. Es kann also sein, dass du 5,1 Stunden da liest, intern steht er aber schon auf 5,15. Er wird also in diesem Beispielfall bereits nach drei Minuten auf Anzeige 5,2 umklappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 8 Jan 2017 12:51 ]
