Anschluß im Kleinverteiler
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007712
stomar
ich habe noch einen Kleinverteier mit einem Steckplatz für ein weiteres Modul, wo ich dann Platz habe für das zusätzliche Lastabwurfrelais.
Das Lastwurfrelais wird für einen Verbraucher mit einer Leistung von 830 Watt benötigt.
Welches Relais ist da geeignet?
Wie wird es dann an dem Theben angeschlossen?
BID = 1007714
123abc
Der Betriebstundenzähler bekommt immer eine Versorgungsspannung.
Das Lastabwurfrelais schaltet den L auf die 3. Klemme.
Wichtig ist das ein Wechslerkontakt am Lastabwurfrelais vorh. ist.
Mit 830W liegt der Strom bei 3,6A.
Wie schon geschrieben, mache eine Skizze wie Du meinst es anschließen zu müssen.
Ich meine natürlich einen Betriebsstundenzähler mit 1TE, aber wenn Du einen größeren Verteiler hast ist es natürlich überflüssig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 10 Dez 2016 11:33 ]
BID = 1008249
stomar
ich hab mir einen 2 pol. Schütz gekauft
https://www.amazon.de/ABB-26326-GSB.....NYTHS
Ich habe eine Skitze im Anhang wo ich versucht habe , wie ich mir denke wie es angeschlossen werden soll komme da aber nicht so richtig weiter.
Ist das soweit richtig?
Bei dem Schütz war kein Schaltplan bei.
Was kommt auf A1 ?
Was kommt auf A2 ?
Was kommt Beim Theben BZ148 auf 3
BID = 1008254
123abc
Mit einem Schütz kommst Du nicht weiter.
Du hast 3 Möglichkeiten deinen Betriebstundenzähler zum laufen zu bekommen.
1. Du brückst 1 mit 3. Dann läuft der Zähler immer wenn der Eingangsstecker gesteckt ist.
2. Du besorgst dir ein Lastabwurfrelais mit Wechselkontakt welches ab 2A arbeitet. Mit diesem wird dann von 1 auf 3 geschaltet.
Der Betriebsstundenzähler läuft dann nur wenn ein Gerät mit mind. 2 A angeschlossen wird.
Bei Amazon habe ich kein passendes Lastabwurfrelais gefunden.
Es geht aber auch das "Eltako AR12DX-230V Stromrelais".
Die Schaltung ist dann etwas anders.
BID = 1008259
stomar
bei mir würde es reichen wenn Möglichkeit 1 funktionieren würde. Die Steckdose die zum Kleinverteiler führt wird mit Funk an und aus geschaltet. Wenn der Verbraucher aus ist, ist der Kleinveteiler Stromlos ob schon der Eingangsstecker immer gesteckt ist.
Nun habe ich die Brücke von 1 nach 3 gemacht, nun zählt der Zähler Doppelstunden an .
BID = 1008262
stomar
Hast du schonmal bedacht, dass ein Schuko-Stecker um 180° drehbar ist und damit L und N vertuascht werden?? Diese Geräte sind normalerweise NICHT für sowas geeignet...
Es hilft auch nicht, wenn ich den Stecker um 180 Grad drehe
BID = 1008265
123abc
Es ist eigendlich egal wie der Stecker steckt.
Tausch den Zähler um, er hat eine Macke
Bei Wechselspannung gibt es zwischen L und N direkt keinen direkten Unterschied.
Nur der N ist mit Erde verbunden.
Dein Zähler hat einen Dezimalpunkt, nichts das Du dich dadurch täuschen lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 16 Dez 2016 17:06 ]
BID = 1008278
stomar
Ich habe den Zähler zum Umtauschen zurück gesendet.
Wenn das so funktioniert, brauche ich kein Relais oder der Gleichen. Wie schon geschrieben .Es ist nur Strom auf dem Kleinverteiler wenn der Verbraucher an ist.
Ja, der hat Dezimalzahlen. Nach 3 Minuten zählt der eine 10tel Stunde, es müßten doch 6 Minuten sein!
Gruß, stomar
BID = 1008283
Wie wäre es mal damit den Betriebsstundenzähler so anzuschließen , wie es der Hersteller vorsieht? Pin 3 liegt über die Last am N und nur Wenn die Last zugeschaltet wird, wird Pin 3 an L geschaltet! Das bedeutet aber noch lange nicht das der Zähler korrekt zählt wenn du Pin 3 fest auf L legst!
Das der Betriebsstundenzähler die Versorgung über L und N benötigt ist auch Klar! Wenn dann gehört dein Schalter nach dem Stromzähler und in die Zuleitung von L nach PIN 3 und schaltet so die LAST ! Bau das Ganze mal richtig auf und staune, das Ding tut was es soll!
Edit: noch etwas der Betriebsstundenzähler benötigt genau wie der Leistungszähler ständig anliegende Betriebsspannung! Die internen Batterien sollen nur dem Datenerhalt dienen!
Und noch etwas die Angaben wo L und n hingehören schreiben die Hersteller auch nicht aus Dummheit vor!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Dez 2016 20:45 ]
BID = 1008284
1/10 Stunde sind doch 6 Minuten. Weshalb jetzt allerdings 6 Minuten 3 Minuten sein sollen, erschließt sich mir nicht so recht
BID = 1008298
stomar
schon mal Danke für deine Mühe.
Wäre es möglich das du mir das anhand meiner Skitze genauer erklären könntest?
Ich bin leider kein Elektriker
BID = 1008340
Elektro Freak
So ist der Anschloss korrekt. Du willst ja nicht den Stromverbrauch des Betriebsstundenzählers mit messen, sondern nur den des Verbrauchers?
BID = 1008341
Freak schalt mal das Hirn ein! Warum hat der Leistungszähler wohl einen Eingang und einen Ausgang!
Edit: @ Stomar wenn du Schaltpläne nicht lesen kannst solltest du die Pfoten von der Elektroinstallation lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2016 17:17 ]
BID = 1008352
stomar
Hallo Urgestein,
So wie es aussieht, bin ich nicht der einzigste hier der keine Schaltpläne lesen kann . Es wäre trotzdem nett von dir, wenn du einem Laien das genauer erklären könntest?
Gruß,stomar
BID = 1008354
so nun mit Anschlußklemmen!
Und wenn du damit nicht zurechtkommst tut es mir leid.
Das der Leistungszähler den Ruheverbrauch des Betriebsstundenzählers mit zählt ist wohl das kleiner Übel. Der Ruhestrombedarf des Betriebsstundenzählers liegt unter 1W !
Der Betriebsstundenzähler liegt am Ausgang 3 über die Last an N und nur wenn die Last über S1 zugeschaltet wird beginnt er zu Zählen. Legst du den Ausgang 3 fest auf L zählt er falsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317064   Heute : 11845    Gestern : 12485    Online : 675        16.11.2026    22:02
