Anschluss abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 03 11 2026  20:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 141244
ju52
bin das erste Mal hier und habe in der Suche meine Frage leider nicht beantworten können. Ich habe ein autarkes abgemahnter Begriff feld neu und bin mir beim Anschluss nicht sicher. Aus der Wand kommen 5 Kabel - braun,schwarz,grau,blau und grün/gelb. Am abgemahnter Begriff feld sind die Bezeichnungen L1,L2,L3,N und Erde. Wie gehts richtig ?
Danke und Gruß
BID = 141251
Weissi
Hallo ju52
Sei bitte nicht böse - aber Aderfarben sagen leider zuwenig über deren Anschluss aus !
Auch Deine Fragestellung deutet auf den Einsatz eines Fachbetriebes hin -
Die messen dann auch die Leitung durch und überprüfen Ihre Installation - Sicherheit geht hier vor,
Zumal Du über Aderquerschnitt und Leitungslänge,Absicherung, sowie Leistung des abgemahnter Begriff feldes nichts ausgesagt hast.
Auch die nötigen Prüf-/Messwerkzeuge wirst Du nicht besitzen !
Gruss
Wilhem
BID = 141255
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Naja ist ja ein Hilfeforum hier, den Spruch geh zum Elektriker ist doch etwas zu einfach.
Nur was du wissen musst, schließt du das Gerät selbst an, haftest du für alle möglicherweise auftretende Schäden (wie Brand, elektrischer Schlag, etc.). Man sollte also Verantwortungsbewußt an die Sache heran gehen.
Die Bezeichnung der Aderfarben läßt auf eine recht neue Leitung schließen. (Das was aus der Wand kommt sind nämlich keine Kabel, sondern Adern, zusammengefasst zu einer Leitung)
Sollte die Sache vom Fachmann verlegt worden sein, könnte ich die jetzt die Verklemmung verraten. Nur auch Fachleuten können Fehler unterlaufen, deshalb muss man immer vor dem Anschließen mit einem geeignetem Messgerät prüfen. Wenn du den Anschluss selbst vornehmen möchtest solltest du dir im Baumarkt einen DUSPOL (und nur einen solchen, kein Multimeter, Phasenprüfer, etc. andrehen lassen!!!) zulegen, kostet ca 10€.
Desweiteren brauchen wir noch ein paar Angaben zu der Leitung, und zwar wie hoch ist sie abgesichert, welcher Typ von Sicherungen ist vorhanden (bei Automaten bitte genaue Bezeichnung was auf dem Automaten steht) Ist Wechselstrom oder Drehstrom vorhanden? (Steht normal auf dem Zähler)
Dann noch die Leistungsangaben des abgemahnter Begriff feldes.
Ist es eine Mietwohnung? Neu oder Altbau, frisch saniert? Ist es auch sicher die Herdanschlussdose?
Sollten die Fragen geklärt und ein DUSPOL vorhanden sein sehen wir weiter...
BID = 141309
OEmer
Zur Homepage von OEmer ICQ Status
Ne Kleinigkeit:
"Duspol" ist eine Marke der Firma Benning, wird aber umgangssprachlich für generell für 2-polige Spannungsprüfer verwendet. Also besser nach einem solchen fragen. Die original Duspole sind zwar gut, aber vergleichsweise teuer und mit Funktionen versehen, die ein Laie kaum benötigen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144887   Heute : 55084    Gestern : 70074    Online : 369        3.11.2026    20:03
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
