Anschluss Brüstungskanal
Serverzeit: 07 11 2026  00:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 951829
Mechanisch befestigt zb mit Nagelschellen, oder im Kanal oder im Rohr. Hier wird die Leitung aber nur vom BR-Kanal ca 70 cm nach oben verlegt und in ein Rohr gezogen zum reinen Schutz gegen Beschädigung. Besser das Rohr als die Leitung, zumal im Handbereich.
BID = 951831
Maik87
Sprich jedes über den Türrahmen genagelte Verlängerungskabel ist streng genommen eine Festinstallation und würde eine Veränderung der Hausinstallation sein obwohl es nur in die Steckdose gesteckt ist?
BID = 951832
Danie.
Das Installationsrohr ist ca. 5-10cm unterhalb der Decke befestigt. Muss leider über den Türrahmen drüber, deshalb gleich ganz oben.
Darf es auch mit normalen NYM Leitungen gemeinsam in einem Rohr liegen?
Es gibt ein Stück, wo es gemeinsam mit der Zuleitung vom Keller in einem Rohr wäre...
Nochmal zusammegefasst:
- kein Elektriker notwendig, wenn der Anschluss über normale Schuko Steckdose erfolgt.
- flexible Leitung zulässig, da Installationsrohr nur mechanischem Schutz dient
- FI und Schütz für Not-Aus kann ich verbauen, da beide allpollig abschalten (-> Steckrichtung Schuko egal)
- LS nur allpolig -> bräuchte ich also 4...glaube der Aufwand lohnt sich nicht, da ich - wie gesagt - nicht direkt an Netzspannung arbeiten werde!
Außerdem ist es ja bereits über die UV in der Wohnung abgesichert.
CEE Steckdose wäre optimal, dann könnte ich auch noch über LS nachdenken. Allerdings müsste ich dann ja die normale Schuko gegen eine CEE tauschen, womit ich ja wieder in die Hausinstallation eingreifen würde, oder?
Die Schuko-Steckdose an dieser Stelle bräuchte ich eigentlich schon. Für Ladegeräte (Akkuschrauber und Batterieladegeräte)
Kann ich da einfach ne Steckdosenleiste zwischenstecken?
Wie sieht das mit der Abnahme aus? Muss ich messtechnisch was überpfüfen (lassen)?
Vielen Dank für den ganzen Input hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danie. am 28 Jan 2015  0:11 ]
BID = 951833
Maik87 hat am 28 Jan 2015 00:07 geschrieben :
Streng genommen ja, aber bei 2 bis 3 Nagelschellen nur am Rahmen Kräht kein Hahn.
@ Danie du bist selbst Elektrofachkraft! Es liegt in Deinem Verantwortungsbereich und wenn du Deine Installation entsprechen prüfen kannst ist alles OK.
BID = 951857
clembra
Danie. hat am 28 Jan 2015 00:10 geschrieben :
Ich habe oben bereits gesagt, dass das so nicht stimmt. Wobei "Elektriker notwendig" bedeutet "Messtechnische Überprüfung notwendig". Wenn du diese selbst erledigen kannst wäre der Punkt auch ohne zusätzlichen Elektriker abgehakt.
Ob der Brüstungskanal fest angeschlossen wird oder per Stecker, das Teil muss elektrisch geprüft werden!
FI ist klar und beim Schütz muss es sich um EIN mehrpoliges handeln, nicht mehrere verschiedene für L und N.
Selbiges gilt für die LS, sollte man sie verbauen. Es wäre jeweils ein 2poliger LS erforderlich, kein 1+N und schon gar nicht zwei einpolige. Stell dir vor der im N würde auslösen, der im L, weil vielleicht etwas träger, nicht.
Ja, ob eine zusätzliche CEE-Steckdose montiert wird, die vorhandene Steckdose ersetzt oder einfach direkt der Brüstungskanal angeschlossen wird ist egal, alles würde gleichermaßen der Zustimmung des Vermieters bedürfen.
Jede weitere Steckdosenleiste bedeutet Übergangswiderstände, häufig ungeeignetes Material für entsprechende Ströme etc. Als Verteiler für mehrere Ladegeräte kein Problem, aber ich würde keine Werkbank über eine einfache Steckdosenleiste anschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209345   Heute : 69    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    0:13
