Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: halogen (971)
BID = 914676
hundundhund
@Sauwetter: Danke ich habe mich aber leider nicht für LED entschieden (und es wird mich auch keiner davon überzeugen können )
BID = 914681
hundundhund
Also nochmal übersichtlicher:
So einen Schnurschalter würde ich nicht nehmen. Ein zweipoliger Hauptschalter im Gehäuse dürfte die bessere Wahl sein.
habe vor das Gehäuse unters Bett zu stellen und den Hauptschalter (möglichst zugänglich) verlängert (z.B. Schnurschalter) zugänglich zu machen
..Artic Cooling L2 Pro..sind auch an Nennspannung schon sehr leise.
bedeutet Nennspannung in diesem Fall 12 Volt?
Ein Widerstand kann verwendet werden (ist mit einem Hauch Rechnerei verbunden). Möglich wäre auch eine Z-Diode (da muss praktisch nicht gerechnet werden)
wie lautet die Formel um den Widerstand auszurechnen? bzw. wie groß müsste Widerstand/Z-Diode denn sein?
Nur mal nebenbei: Willst du wirklich alle Lampen über einen Dimmer laufen lassen?
ja, wieso denn nicht?
: gibt es sowas wie ein Fertg-Gehäuse zu kaufen wo man die Schalter (B) bzw. dimmer&Netzteil (A) schön integrieren kann? (siehe Grün)
BID = 914683
zu 1: habe vor das Gehäuse unters Bett zu stellen und den Hauptschalter (möglichst zugänglich) verlängert (z.B. Schnurschalter) zugänglich zu machen
Kann man schon so machen. Nur müsstest du dann ja alle Schalter auslagern.
zu 2: bedeutet Nennspannung in diesem Fall 12 Volt?
Ja.
zu 3: wie lautet die Formel um den Widerstand auszurechnen? bzw. wie groß müsste Widerstand/Z-Diode denn sein?
Beim Widerstand kommt es auf die Stromaufnahme des Motors an. Im Falle der Z-Diode nicht. Die subtrahiert nämlich (nahezu) unabhängig vom Motorstrom einfach eine gewisse Spannung, je nach Typ. 4,7V oder 5,6V (1,3W) dürfte in etwa hinkommen.
zu 4: ja, wieso denn nicht?
War nicht als Vorwurf oder so gemeint, war nur allgemein gefragt.
@Bernd: Und der Lichtstrom erst. 50lm bei 5W. Für so eine geringe Ausbeute mussten sie sich bestimmt ziemlich anstrengen. Fazit
BID = 914688
hundundhund
Offroad GTI hat am 23 Jan 2014 21:38 geschrieben :
..so wie dann auf dem Bild oben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 23 Jan 2014 21:54 ]
BID = 914689
Genau.
BID = 914692
hundundhund
[/quote]
BID = 915022
hundundhund
wegen vorherigem Post, kann leider niemand dazu was sagen?
ich habe mittlerweile alle wichtigen Teile bestellt vielen Dank nochmal!
ich werde davon berichten, wenn alles installiert ist.
BID = 915047
Doch, können wir schon.
Den Motor in erster Näherung als reinen Widerstand angenommen (womit man keinen großen Fehler macht), ergibt sich folgende Gleichung:
Sieht vielleicht komisch aus, dahinter steckt aber nur ein Spannungsteiler.
Einen Wert für die Z-Diode hatte ich ja schon genannt.
Gehäuse bekommst du quasi überall. Musst halt schauen welches passt, und dir gefällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2014 18:57 ]
BID = 915056
hundundhund
Beispiel Bestimmung des Vorwiderstand für "Artic Cooling L2 Pro" sodass 3V:
U_Motor_soll z.B. 3V
U_Motor_nenn wäre hier 12V
U_Versorgung wäre hier 12V
I_Motor_nenn wäre hier 8,333V
--> Vorwiderstand = 4,32 Ohm
..stimmt dies?
BID = 915057
hundundhund
welche gibts da z.B. zu empfeheln? hab noch keines für meine Schalter gefunden (oder muss ich da dann sägen?)
BID = 915059
Suche mal bei ELV.de nach Gehäuse und Staune was es da alles gibt
BID = 915064
hundundhund
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jan 2014 19:34 geschrieben :
staun (auch bei reichelt.de)
aber hab noch kein fertiges gfunden wo ich meine Schalterchen mit einbauen kann
link wär spitze sonst muss halt die säge ran
wär fürs hauptgehäuse auch alu oder besser plastik geeignet?
BID = 915066
..stimmt dies?
Nicht so ganz. 3V wären wohl etwas wenig. Und I_Motor_nenn kann natürlich nicht 8,3V sein. Strom wird immer noch in Ampere gemessen. 8,3A sind es aber auch nicht.
Edit: Du hast wohl mit 8,3A gerechnet, weil bei den Lüftern etwas von 100W steht. (Richtig gerechnet wäre die Stromaufnahme in diesem Fall) Diese Angabe bezieht sich jedoch auf die Verlustleistung/~wärme, die er abführen kann, aber nicht seine eigene Leistungsaufnahme. Die wird <10W liegen. Da hilft nur messen.
Siehe die Produktbeschreibung des Lüfters.
Dort steht auch, dass es für den Lüfter einen "7V-Adaper" gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2014 19:57 ]
BID = 915067
Bei Netzspannung würde ich auf Metallgehäuse verzichten und nebenbei Plaste lässt sich auch einfacher bearbeiten.
BID = 915073
hundundhund
hab mich verschrieben soll Ampere heißen. ..wenn ich dann also den Strom richtig gemessen habe setz ich diesen für I_Motor_Nenn ein und die Widerstandberechnung stimmt dann soweit..?!
welches Gehäuse ist fürs Hauptgehäuse (A) zu empfehlen?
- wie groß muss es sein?
- wie siehts mit Lüftungsschlitzen aus?
hier nochmal die Teile die ins Hauptgehäuse mit rein kommen:
http://www.ebay.de/itm/PWM-LED-Dimm.....2107b
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzte.....0bac8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334057   Heute : 3621    Gestern : 12669    Online : 1133        18.11.2026    7:15
