Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: halogen (971)
BID = 914461
1. Würde diese Kombination funktionieren?
Grundsätzlich schon.
Nur 3x35W wäre für die Teile etwas viel.
Kleiner Hinweis am Rande: Die Netzzuleitung muss zweipolig geschaltet werden.
2. würde auch Dimmer B funktionieren?
Ja.
und welcher wäre wahrsch leiser?
Lässt sich nicht sagen.
3. würde bei PWM Dimmern überhaupt irgendwas unangenehm brummen/surren?
Kommt auf die Schaltfrequenz an, die aber nicht bekannt ist.
4. nur so: würden meine eigenen Halogenleuchten theoretisch auch funktionieren?
Halogenlampe ist Halogenlampe - von daher, Ja.
BID = 914506
hundundhund
Danke an alle Helfenden
ich werde mir morgen volgende Teile bestellen:
Schaltnetzteil
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzte.....0bac8
Dimmer
http://www.ebay.de/itm/PWM-LED-Dimm.....2107b
3x Schalter:
http://www.ebay.de/itm/3x-Wippschal.....8bdbf
Leuchten:
10Watt, 20Watt, 35Watt
http://www.amazon.de/Osram-Halostar.....r=1-1
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Refl.....6bc94
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Refl.....6c033
@Offroad GTI
ich werde nur eine Leuchte mit 35Watt betreiben.
macht es nicht Sinn die Erde mitzunehmen --> 3poliger Schalter?! und wo gäbs sowas z.B.
falls ihr noch kritik an meiner Zusammenstellung findet nur raus damit
Viele Grüße
BID = 914517
Der Schutzleiter wird NIEMALSNIE geschaltet.
Anschluss- und Verbindungsleitungen wirst du noch brauchen. Aderendhülsen für das Klemmen der Litzen am Netzteil auch. Die Zuleitung muss auch in irgendeiner Weise zugentlastet sein. Ein Gehäuse wirst du auch noch brauchen, alles fliegend zu verdrahten ist nicht das Wahre
Was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt...
P.S.: Die Funzel aus dem Amazonas ist hoffnungslos überteuert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jan 2014 20:31 ]
BID = 914519
Surfer
Wie wärs mit ner Prüfung der erledigten Arbeiten? Da ist elektrisch einiges im Argen im Verständnis.
Surf
BID = 914528
hundundhund
danke für diesen wichtigen Tipp, dh. der Schutzleiter ist entweder direkt mit dem Gehäuse vom Schalter (falls möglich) verbunden Bild 1
oder der Schutzleiter ist direkt mit dem Schutzleitereingang am Netzteil verbunden. Bild2
besser?
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-G4-B.....b51b4
[/img]
zu den Bildern:
anstelle des Steckers Links müsste natürlich dann das Netzteil angeschlossen sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 22 Jan 2014 21:03 ]
BID = 914530
Der Netzschalter hat keinen Anschluß für den Schutzleiter. Der wird ungetrennt bis an die Klemme des Netzteils geführt.
Das ganze muß dann in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden. Dieses Netzteil darf keinesfalls offen irgendwo liegen.
Wenn dieses Gehäuse aus Metall ist, wird der Schutzleiter dort ebenfalls angeschlossen.
In das Gehäuse kommen Netzschalter, Netzteil, Dimmermodul sowie die 3 Schalter für die 3 Leuchten rein. Die Leitungen müßen zugentlastet werden.
Die Teile müssen dort fest verbaut sein, nicht lose rumfliegen.
Alternativ kannst du auch einen Schnurzwischenschalter nehmen, der muß dann aber auch für die Dicke der Netzleitung geeignet sein.
BID = 914531
Die Bilder sind etwas seltsam.
Mit dem Netzteil muss der Schutzleiter in jedem Fall verbunden werden. Mit dem Gehäuse auch, so es aus Metall ist.
BID = 914558
hundundhund
..Die Bilder sind etwas seltsam..
da beim Schnurzwischenschalter aber leider nur 2 Dräte gibt stellt sich die Frage wie man dann den Schutzleiter mit dem Netzteil verbindet?
..srry dass ich so wenig fachwissen besitze :/
BID = 914564
Deswegen schrieb ich ja "geeignet". Der gezeigte ist nicht geeignet.
Ganz ehrlich und ohne dir was zu wollen: Laß dir das ganze von jemanden aufbauen der weiß was zu tun ist. Du willst da völlig ohne Kenntnisse dran, scheiterst schon beim ungeschnittenen durchschleifen des Schutzleiters. Das wird nichts! Das was du da baust muß sicher sein, sonst kann es zu Bränden oder anderen Unfällen kommen. Eine Beerdigung ist teurer als ein Fertiggerät.
BID = 914651
hundundhund
Mr.Ed hat am 23 Jan 2014 06:39 geschrieben :
wo gäbe es einen geeigneten zu kaufen?
mein bruder hat son lüfter (arctic cooling l2 pro) übrig.
Könnt ich diesen für Gehäusebelüftung zweckentfremden?
wie könnte ich diesen am einfachsten integriern (damit er langsam dreht (dass nicht so laut))
vielleicht einfach n Widerstand davor? oder ist das alles wieder sehr unprofessionell
bitte um mehr akzeptanz für meine spontane Wissbegierigkeit
BID = 914657
So einen Schnurschalter würde ich nicht nehmen. Ein zweipoliger Hauptschalter im Gehäuse dürfte die bessere Wahl sein.
Könnte man. Ob er wirklich nötig ist, steht auf einem anderen Blatt.
(arctic cooling l2
Die (zumindest der, den ich habe) sind auch an Nennspannung schon sehr leise.
Ein Widerstand kann verwendet werden (ist mit einem Hauch Rechnerei verbunden). Möglich wäre auch eine Z-Diode (da muss praktisch nicht gerechnet werden)
Nur mal nebenbei: Willst du wirklich alle Lampen über einen Dimmer laufen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Jan 2014 20:25 ]
BID = 914670
hundundhund
Offroad GTI hat am 23 Jan 2014 20:20 geschrieben :
1.
2.
..Artic Cooling L2 Pro..sind auch an Nennspannung schon sehr leise.
3.
4.
zu 1: habe vor das Gehäuse unters Bett zu stellen und den Hauptschalter (möglichst zugänglich) verlängert (z.B. Schnurschalter) zugänglich zu machen
zu 2: bedeutet Nennspannung in diesem Fall 12 Volt?
zu 3: wie lautet die Formel um den Widerstand auszurechnen? bzw. wie groß müsste Widerstand/Z-Diode denn sein?
zu 4: ja, wieso denn nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 23 Jan 2014 21:05 ]
BID = 914672
Sauwetter
Verwarnt
Ich gebe Dir einen Rat:
Google mal bei ibääh nach 151199581109, noch günstiger u. Gefahrloser wird es für Dich wahrscheinlich nicht werden!
BID = 914674
hundundhund
: gibt es sowas wie ein Fertg-Gehäuse zu kaufen wo man die Schalter (B) bzw. dimmer&Netzteil (A) schön integrieren kann? (siehe Grün)
BID = 914675
@ Sauwetter ich werf mich weg
Lebensdauer +/- 10 Jahre
Also schon ca 10 Jahre vor dem Verkauf defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339168   Heute : 8740    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    14:57
