Anfängerin sucht nach einfacher Halogen-Dimm-Möglichkeit
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: halogen (971)
BID = 914203
hundundhund
danke Offroad GTI für die grobe Orientierung
@Otiffany: macht das MeanWell 12V Dimm/Netzteil nicht genau das gleiche wie die beiden zusammen? bzw. wo liegt dann der Unterschied, sodass ich nur LEDs und keine Halogenl. damit betreiben kann?
..die geringe Lebensdauer nehm ich in kauf.
Welche 3 Halogenleuchten könnt ihr mir für den Zweck noch empfehlen? Sie sind nicht als Hauptlicht gedacht.
BID = 914208
Sie hat sich doch noch garnicht für LED-Stripes entschieden, also nützt ihr das regelbare Netzteil auch nichts.
Dem Netzteil ist doch egal, welche Last es treibt.
Es gibt keinen Unterschied. Es steht wohl nur LED in der Artikelbeschreibung, weils gut aussieht
Wüsste jetzt keinen Bestimmten. Es ist ja auch möglich, einen LED-Spot einzubauen - der hat dann auch keine Probleme mit dem Halogenkreislauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jan 2014 19:55 ]
BID = 914212
powersupply
Noch ein Gedanke, weil die Beleuchtungsstellen an verschiedenen Seiten des Raumes sind und ggf auch unterschiedlich hell eingestellt werden sollen:
Evtl befindet sich jeweils in der Nähe der Leuchtstelle eine Steckdose. Dann könntest Du bei ibäh ein Funksteckdosenset erwerben und damit die Steckdosen/Lampen unabhängig und auch ggf. gemeinsam schalten. Weiters könntest Du für jede Beleuchtungsstelle ggf. einen Dimmer einfügen der dann aber vor Ort vertstellt werden müsste(tut man ja vielleicht nicht so oft)
powersupply
BID = 914214
hundundhund
Offroad GTI hat am 20 Jan 2014 19:55 geschrieben :
alles klar, cool
sagen wir ich kauf mir LEDs Und Halogen (z.B. gesamte Leistung P=100Watt). Wie lässt sich die Ampere- und Wattzahl für Netzteil bzw. für den Dimmer errechnen?
BID = 914216
Die beiden habe ich schon vermisst
Hier steht es doch richtig:
Nunja, wenn die Verbraucher 100W sehen wollen, muss das Netzteil diese auch liefern.
Bei LEDs brauchst du aber bei weiten keine so große Leistung.
Der Strom ergibt sich aus I=P/U
BID = 914226
Genau das meinte ich und die angebotenen Netzteile liefern nur 10V; Halogenlampen sind für 12V ausgelegt!
BID = 914232
hundundhund
Offroad GTI hat am 20 Jan 2014 20:09 geschrieben :
..ok
dh. U wäre in diesem Fall 12V (-->8,3Ampere)?
oder da 3 Lampen 3x 12V (--> 2,8Ampere)?
BID = 914249
hundundhund
..und ist eine Berührung mit dem GleistromStrom (12V) eigentlich gefährlich?
BID = 914250
Schon. Sie an Nennspannung zu betreiben würde aber irgendwie der Vorderung des Dimmens widersprechen...
12V (-->8,3Ampere)?
Ja, bei 100W
Keine Ahnung, was du hier gerechnet hast
Edit:
Nein, keine Angst. 12V zählt zur Spannungsebene der (Schutz)Kleinspannung. Die spürst du nicht einmal an den Fingern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jan 2014 21:57 ]
BID = 914253
hundundhund
alles klar, was wär wenn man zu wenig Ampere hätte? --> Lampen weniger Hell oder überhitzt das Netzteil..?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 20 Jan 2014 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 20 Jan 2014 22:08 ]
BID = 914254
hundundhund
Offroad GTI hat am 20 Jan 2014 21:42 geschrieben :
..auch wenn 10Ampere anliegen würden?
BID = 914256
alles klar, was wär wenn man zu Ampere hätte?
Fehlt da nicht etwas? zu... viel/wenig vielleicht
Strom kann nicht anliegen, nur fließen.
Allseits beliebtes Beispiel die Starterbatterie im Auto. Die hat eine Nennspannung von 12V und kann bspw. 100A für den Anlasser liefern.
Wenn du anfasst, fließen aber keine 100A (wenn dem so wäre, würde das binnen kürzester Zeit so enden. Dafür braucht es aber wesentlich größere Spannungen)
Der Widerstand des Körpers (vom Übergangswiderstand der Haut ganz zu schweigen) ist schlicht zu groß, als dass bei 12V ein gefährlich großer Strom fließen könnte.
wäre dieses geeignet? http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzte.....f176d
Auf den ersten Blick, Ja.
Edit: Auf den zweiten Blick doch nicht. Das Adjust-Poti ist nur für einen Feinabgleich der Spannung.
in der Beschreibung steht für AC~110/220V. Dumme Frage: wäre dies für ~230V evlt. auch geeignet?
Ja. Die Chinesen haben nur noch nicht mitbekommen, dass die Netzspannung hier schon seit Annodickemilch 230V beträgt.
Derartige Netzteile können mit einem weiten Spannungsband gefüttert werden, auch mit Gleichspannung.
P.S.: Auf einem der Bilder erkennt man auch den Eingangsspannungbereich: 100-260V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jan 2014 22:20 ]
BID = 914257
hundundhund
Offroad GTI hat am 20 Jan 2014 22:06 geschrieben :
..Fehlt da nicht etwas? zu... viel/wenig vielleicht
1. ou, ich mein natürlich zu wenig Ampere?
2. wäre dieses Schaltnetzteil auch geeignet? http://www.ebay.de/itm/LED-Netzteil.....a64ef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hundundhund am 20 Jan 2014 22:17 ]
BID = 914258
Wenn du damit einen zu geringen Nennstrom des Netzteils meinst, dann bricht entweder die Ausgangsspannung selbigens zusammen, womit die Lampen weniger Hell leuchten (setzt eine interne Strombegrenzung voraus). Oder das Netzteil wird aufgrund der Überlastung unzulässig hoch erwärmt.
BID = 914424
hundundhund
Danke Offroad GTI für die aufschlussreichen Infos
Habe jetzt vor mir solche eine Kombination zu kaufen: (dies ist auch die Anschlussreihenfolge)
Schaltnetzteil A, Schaltnetzteil B
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzte.....0bac8
http://www.ebay.de/itm/Universal-12.....34b36
Dimmer A, Dimmer B
http://www.ebay.de/itm/PWM-LED-Dimm.....2107b
http://www.ebay.de/itm/Dimmer-fur-L.....f02d3
3x Schalter:
http://www.ebay.de/itm/3x-Wippschal.....8bdbf
Leuchten:
10Watt, 20Watt, 35Watt
http://www.amazon.de/Osram-Halostar.....r=1-1
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Refl.....6bc94
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Refl.....6c033
Fragen:
1. Würde diese Kombination funktionieren?
2. würde auch Dimmer B funktionieren? und welcher wäre wahrsch leiser?
3. würde bei PWM Dimmern überhaupt irgendwas unangenehm brummen/surren? (.. z.B. im Vergleich zum phasenanschnittsdimmer)
4. nur so: würden meine eigenen Halogenleuchten theoretisch auch funktionieren?
hier nochmla die Bilder..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332496   Heute : 2048    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    4:45
In 857 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.138332843781
