Anbauvorschrift PAS Zählerschrank
Serverzeit: 24 11 2026  12:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
Problem gelöst
BID = 1012964
00Alex
gibt es eine Anbauvorschrift (Abstand zur Wand, Boden usw.) für die Potentialausgleichsschiene (PAS)?
Ich weiß dazu gibt es sicherlich schon Fragen, aber vielleicht könnt ihr sie dem Zuge gleich mit beantworten?!
Ich möchte nämlich auch einen neuen Zählerschrank (1,1m hoch)anbauen.
Ich würde die OK Zählerschrank auf 1,8m machen.
Abstand zur linken Wand 0,2m.
Abstand zur rechten Wand 1,8m.
Vor Zählerschrank sind ca. 3,5m Platz.
Danke!
Grüße Alex
BID = 1012980
elo22
Zur Homepage von elo22
00Alex hat am  6 Feb 2017 13:17 geschrieben :
Frag doch den eingetragenen Fachmann der dir das abnimmt.
Lutz
BID = 1013181
djtongi
Such mal nach "Hausanschlussraum vorgaben" bei Kookel
Im Grunde sollte sie sicher vor Schäden irgendwo auf 20-40cm vom Boden liegen, kommt aber auch drauf an, wo deine Erdfahne vom Fundamenterder rausschaut... kann im keller also auch mal auf 150cm Höhe liegen... je kürzer der Erder, desto besser
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1013190
ego
Was ist denn "die" Potentialausgleichschiene? In einer Elektrischen Anlage darf esw derer beliebieg viele geben. Ich könnt mich immer beömmeln, wenn in einem Hausanschlußraum zigg 1x16 aus der gleichen Richtung bis in die letzte Ecke zur PA-Schiene unten gezogen wurden, statt einfach eine weitere zu setzen, und nur eine Leitung zu legen.
BID = 1013241
djtongi
Es geht ihm wohl um die Haupt-PAS, die normalerweise Eine, die bei Häusern mit dem Fundamenterder verbunden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492915   Heute : 9477    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    12:01
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
