An die Praktiker: Welcher Leitungsquerschnitt in UV ist das?
Serverzeit: 24 11 2026  14:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1008807
Surfer
Eigentlich ne blöde Ausrede -> " leider haben Ich oder mein Bekannter keine Crimpzange " - ist der Frisör oder Backblechfeinmechaniker ? Dies gehört zur Grundausstattung.
Gruß Surf
P.S. Eventl. kannst du den Gräteschlitz etwas erweitern ( sofern handwerklich begabt ) , dann passen da auch locker 13TE rein Surf
BID = 1008817
SPS
dann mach mal eine Wärmeberechnung nach VDE für den Verteiler.
Ich habe das einmal gemacht.
Mit Gleichzeitigkeitsfaktor ... schöngerechnet.
Dabei war ´noch eine ganze Reihe frei.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1008819
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na diese LS sind bestimmt äusserst Preiswert und lassen viel Raum für die notwendige Reserve bei Neuanlagen
Ulli211 hat am 22 Dez 2016 21:26 geschrieben :
.... aufstemmen kommt leider nicht in Frage, Raum ist grade neu verputzt...
erst verputzen und dann Elektroinstallation erneuern
was soll man da noch sagen
Surfer hat am 22 Dez 2016 21:39 geschrieben :
....P.S. Eventl. kannst du den Gräteschlitz etwas erweitern ( sofern handwerklich begabt ) , dann passen da auch locker 13TE rein ....
...womit wir doch wieder beim Spreizer wären...
BID = 1008826
Bei solchen Murks und Hirnlosen arbeiten fehlen mir einfach die Worte und ich bin dann raus. Vernünftige Leute fangen den Hausbau mit dem Fundament an und nicht mit dem Dach!
BID = 1008838
Ulli211
Oh ihr schlauen Leute. Ohne jegliches Hintergrundwisen mal schön drauf hauen und einen als hirnlos bezeichnen? Ich habe das Haus vor einem Jahr in diesem Zustand gekauft in dem es jetzt ist und versuche mit vertretbarem Aufwand ein Optimum raus zu holen. Das heißt nicht den neuen Flur aufzustemmen ...
Solche Leute wie der mit den kleinenHirn oder kurzen Armen und quack dürfen sich bitte hier fernhalten und ihr Deppendasein woanders fristen. Danke!
BID = 1008848
Trumbaschl
Freundlichkeit wird hier leider in den letzten Jahren nicht mehr besonders groß geschrieben, nicht einmal zu Weihnachten.
Den Einbau neuer LSS in ein vorhandenes Gehäuse als Neuanlage zu bezeichnen finde ich auch mehr als übertrieben, vor allem wenn die Leitungen überwiegend gleich bleiben...
Die günstigste Zange für Kerbverbinder Klauke SV 1525 und ähnliche ist die Knipex 975230, geht bis 10 mm2. Die würde ich an eurer Stelle nehmen. Ansonsten bringt ihr eventuell eine Wago 773 mit Hutschienenhalter unter. Ich würde aber schlicht N- und PE-Schiene Platz tauschen lassen, dann geht sich alles ohne Flickschustereien aus - falls der N unten bis zum FI reicht. Warum 4 mm2 für 25 A nicht ausreichend sein sollen, erschließt sich mir auch nicht ganz. Ich finde für Verlegeart C keine Tabelle, die weniger als 25 A Belasbarkeit hergibt.
BID = 1008853
elo22
Zur Homepage von elo22
Trumbaschl hat am 22 Dez 2016 19:58 geschrieben :
http://de.geindustrial.com/produkte.....alter
Da GIBT es 3-polige LSS in 2 TE Breite!
Von gwiss gibt es auch 3 TE RCDs. Trotzdem Murks die Reihe voll zu hauen.
Lutz
BID = 1008874
Surfer
Also mal Schuster bei den Leisten bleiben Elo - wie oft hast du schon Automaten beigesetzt ohne die Verteilung rauszuklopfen ? Hand aufs Herz
Gruß Surf
BID = 1008876
Sorry Auch wenn der Flur neu ist, so viel Dreck wird das nicht. Leitungen werden gekennzeichnet . Danach die UV freigeschaltet und die neue UV - ein geputzt. Wenn man etwas sorgfältig arbeitet geht das sogar ohne neu Tapezieren! Dauert nur etwas länger! Aber nein da wird auf biegen und brechen die zu kleine UV voll gestopft!
Edit: und wenn ich mir das Teil richtig anschaue brauch ich die nur mal kräftig anfassen dann fällt die aus dem Gips allein raus! Der Rest ist Sache für Hammer und Stemmwerkzeug ! (Flachmeißel)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Dez 2016 19:50 ]
BID = 1008895
Elektro Freak
Oida. Was ist den hier los?
Da wird aus einer einfachen Sache ein Elefant gemacht.
Position von N und PE-Schiene tauschen, dann muss weder der PE noch der N verlängert werden. Rein mit den LS-Schaltern von GE sowie FI-Schalter für Allgemeinkreise und Bad.
Über die Wärmeabfuhr würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Da hängen weder Nachtspeicherheizung, E-Ladestation, Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer drauf.
Die Erwärmung ist im normalen "Haushaltsbetrieb" minimal.
Ich kenne Verteilungen, selbst im Gewerbe, die sind seit 40 Jahren proppenvoll und nicht abgebrannt.
Scheinbar nimmt die Wärmebelastbarkeit des neuen Materials immer mehr ab, das man nun 30% Reserve fordert.
Aber selbst mit billigem Material wird keine Nennenswerte thermische Überbelastung entstehen. Stichwort: Gleichzeitigkeitsfaktor.
Die UV herausstemmen halte ich für keine praktikable Lösung. Der Feinstaub und Dreck sucht sich immer seinen Weg... WAF = 0.
Naja bei Bernd scheint es keine "W" zu geben
BID = 1009026
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am 24 Dez 2016 01:56 geschrieben :
.... Der Feinstaub ....
...na da hat der Verteiler aber hoffentlich ne grüne Plakette
BID = 1009325
djtongi
Ich bin auch kein Fan dieser "für Pfusch prädestinierter LS" von GE, zumal ich von deren Produkten und auch vorgängerprodukten von AEG absolut nix halte... hab schon son doppelautomat abkokeln sehen, muss schauen ob ich das Foto noch finde.
Mit den N und PE klemmen... es gibt auch Wagos für 4-6mm², in so einem Fall würde ich da ein auge zudrücken... extra wegen einer Pressung eine Presszange zu kaufen halte ich für übertrieben. Da muss man die Kirche im dorf lassen. Und so einer Wago traue ich mehr, wie einer schlechten Pressung...
oder eben die Schienen tauschen wenns dann reicht...
Die UV lässt sich, wenn man das ordentlich machen will auch ohne weiteres erneuern... mit folie abkleben, von hand ausstemmen oder mit maschine auf langsamer drehzahl... funktioniert wunderbar.
Was ich mich frage ist: Da gibt man Geld für diese schrott LS aus, kauft dann aber nen RCD mit 4 TE... die gibts auch schon platzsparend in 3 TE
Primus von Quack hat am 26 Dez 2016 22:54 geschrieben :
ich dachte Elektro kriegt blau?
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 29 Dez 2016 18:49 ]
BID = 1009351
Primus von Quack
Unser Primus :)
djtongi hat am 29 Dez 2016 18:46 geschrieben :
in dem Fall wohl ehr Schwarz
BID = 1009382
Trumbaschl
Aber soweit ich sehe nicht von AEG mit passender Verschienung für die halbbreiten LSS, da hat der herstellereigene schon Vorteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495208   Heute : 11771    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    14:31
