Alu-Bügelschellen wegen Induktion?
Serverzeit: 26 11 2026  00:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369528
ego
Ja, wenn eine Trasse gefordert wird die Ausbaufähig ist, oder direkt mehr als drei Leitungen verlegt werden sollen!
Ansonsten halt Schraubabstandsschellen OBO 732 o. 733!
Achtung bei den KSV Schellen: Die Druckwanne muß aus Metall sein, Gegenwanne wenn verwendet ebenfalls!
Bei der verlegung als Dreierbündel ist eine Gegenwanne m.e. nicht zu verwenden!
Näheres hierzu in den Verlegerichtlinien des Leitungs bzw. Kabeltragsystem Herstellers!
PS: Auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist: Kunststoffdübel sind natürlich verboten!
BID = 369539
Lightyear
Habe ich schonmal hier im Forum erwähnt, wie sehr ich dieses E30 udnd E90 Gerotze hasse..?
Gut - die Installation bringt Geld, aber wenn ich mir ansehe, welche aberwitzigen Forderungen da manchmal ohne jeglichen Sachverstand in die LVs geschrieben werden, da könnte ich...
Aber ich soll mich ja nimmer aufregen, also immer schön brav nach Herstellerbibel installieren, natürlich nur mit Metalldübel bzw. mittels dübelloser Schraube (die Dinger finde ich zugegebenermassen wirklich gut...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 369552
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
@Lightyear
Kenne das bin immer der doofe der sich damit rumquälen muss. Am schlimmsten ist es wenn du diese Metallldübel in wände schlägst wo nichts hält auch nicht diese Metallldübel. Aber dagegen hat der Neo eine medizin Namens Hilti Dübelmörtel "Hilti-Hit" (2 Komponenten kleber). Einfach alle löcher bohren dann säubern Gewinde stangen schneiden die aber lang genug sind mind. 10cm im Loch. Dann Kleber ins Loch und gewinde stange rein in ca. 15 min ist das zeug hart wie stein. Und schon hält das so als wäre es einzemntiert.
Ein WdT = Wunder der Technik
@ego
Eine gegenwanne muss eigentlich nur installiert werden wenn du denn abstand zwischen den schellen ändern willst. Bei bestimmten verlegungen bei E90 ist sie pflicht und hat keinen einfluss auf den abstand.
Code :
Das ist nicht ganz richtig das kommt immer darauf an was wie du schon erwähnt hast der hersteller sagt und wie die baulichen gegebenheiten sind denn es gibt auch kunstofdübel für E30.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 369595
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Neo2005 hat am 14 Sep 2006 21:55 geschrieben :
Tipp für die Zukunft:
...Brandschutzdübel, die der Hersteller für Beton entwickelt hat, sind auch nur in Beton zu verwenden für Mauerwerk, Hohlwand u.s.w. die dafür gedachten Dübel verwenden, dann hält das auch
...echt, ist das Hilti-Kleberzeugs dafür Zugelassen welche Zulassungsnummer hat das denn
...ausserdem ist es ja sooooo billig
...Kunststoffdübel dürfen nur in Beton verwendet werden, wenn sie so tief wie sie lang sind in den Beton geschoben werden (z.B. für ein 30 mm langen Kunststoffdübel muss man 60+X mm tief Bohren und eine 60+X mm lange Schraube verwenden)
BID = 369728
Neo2005
Der Neo halt
Primus von Quack hat am 14 Sep 2006 23:36 geschrieben :
Ich heiße doch nicht Primus von Quack!
Du wirst es kaum glauben aber es gibt tatsächlich Wände in denen kein Dübel hält egal ob brandschutz oder nicht. Und dort verwende ich diesen kleber: (siehe bilder) ...und ja dafür ist es zugelassen die Firma Hilti baut damit selber brandschutzkonstruktionen.
Lässt sich übrigens gut drauf laufen auf den konstruktionen.
Neo
BID = 369933
ego
Hallo NEO,
Den Zulassungsbescheid oder das Zulassungszeichen auf der Kartusche bist du uns aber noch schuldig geblieben!
BID = 370178
thieleks
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532508   Heute : 221    Gestern : 26284    Online : 899        26.11.2026    0:14
