BID = 781094
Krauti Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Nürnberg
ich habe Probleme mit einem alten Treppenhausautomaten von Schröder Apparate(siehe Bild), der manchmal geht und manchmal nicht. Habe ihn noch nicht offen gehabt.
Ist es ohne größeren Aufwand möglich den alten Automaten gegen einen neuen aktuellen selbst auszutauschen?
Über hilfeiche Tipps bin ich dankbar.
Krauti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krauti am 15 Aug 2011 12:33 ]
BID = 781120
Surfer Inventar
Kommt auf die Schaltungsart an-sollte aber für nen Eli kein Problem darstellen.
Gruß Surf
P.S: Könnt mir bei dem Altertümchen sogar vorstellen,das Sam2 den selbst wechseln kommt
Edit: Hab Sam mal angepiepst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 15 Aug 2011 14:46 ]
BID = 781141
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
In wie weit hast du den mit Elektrik was am Hut??
Wie schon gesagt, kommt es auf die Schaltung an... aber ein Blick ins Innere währe sicher aufschlussreich.
Aber beim geringsten Zweifel, einfach nen Eli kommen lassen...und/oder Vermieter informieren.
Gegrüßt
1 + 1 = 2
BID = 781151
sam2 Urgestein
@ Krauti
Du hast Post. Schau in Dein Fach hier im Forum!
BID = 781533
Hallo sam2,
habe mal von dem neuen Automaten Bilder von allen Seiten gemacht vielleicht hilfts Dir was. Desweiteren hab ich ein Bild von dem ganzen Schaltschrank gemacht.
Ich habe heute auch noch einen Automaten bekommen einen Finder 14.71.
Bis morgen dann
BID = 781847
Danke an alle besonders an Sam2!!!!
BID = 781870
sam2 Urgestein
Gerne geschehen!
Und meine Sammlung freut sich über den Neuzugang.
Jener Zeitschalter hatte übrigens seit 1963 Dienst getan (sehr wahrscheinlich täglich mehrfach). Also rund 48 Jahre.
Erwarte bitte nicht, daß der neue elektronische auch nur annähernd in diesen Bereich kommt...
BID = 781878
Mirto Schreibmaschine
| Ich glaube ich muß sam2 mal auf die Insel einladen
Ich hätte da auch noch was abzugeben.
Lezte Woche habe ich einem Kollegen geholfen die Verteilung in einen MFH (18 Parteien) zu erneuern. Dabei habe ich folgendes Schätzchen retten können. Das Gerät war seit 1961 ununterbrochen im Einsatz und ist immer noch funktionstüchtig.
Rainer |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Aug 2011 15:02 ]
BID = 781885
sam2 Urgestein
| Ist ein ähnliches Modell. Auch mit Betriebsarten-Drehschalter mit Sprungwerk.
Der meinige hat einen Quacksalberschalter und mechanische Verzögerung über Räderwerk mit Pendel(!). Antrieb über Zugmagnet auf Schraubenfeder.
Deiner sieht mir nach offenem Trockenschalter aus. Aufzug ebenfalls über Hubmagnet. Verzögerung? (Bilde zu grob, um Details zu erkennen).
Ist ein interessantes Thema.
Ih werde mal unter "Hysterisches" nen Fred aufmachen, da können wir dann die Details erörtern. |
BID = 782099
| Sorry für die Bildqualität, habe grad keine bessere Kamera zur Hand.
Die Verzögerung wird bei dieem Gerät auf eine Art und Weise realisiert, wie ich sie voher noch nie gesehen habe:
Der Hubmagnet bringt den Kontakt fürs Treppenhauslicht zum einrasten. Im Moment des Einrastens wird ein Umschaltkontakt betätigt, welcher den "L" vom Hubmagneten (die Taster im Treppenhaus schalten den "N") auf die Heizung eines Bimetalls schaltet. Der Bimetallstreifen verbiegt sich und rastet in einem weitern Hebel ein. Gleichzeitig wird o.a. Umachaltkontakt in die Mittelstellung gebracht. Beim Abkühlen des Bimetalls wird über o.a. Hebel die Verriegelung des Kontaktes für das Treppenhauslicht aufgehoben und der Umschaltkontakt legt den "L" wieder auf den Hubmagneten. Bereit für die nächste Auslösung. Über eine verstellbare Federvorspannung am Bimetall kann die Einschaltzeit in gewissen Grenzen variiert werden.
Abgesehen vom "Lärm" des Hubmagneten gibt das Gerät keinerlei Geräusche von sich
Rainer |
BID = 782229
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mirto hat am 20 Aug 2011 22:00 geschrieben :
Rainer |
| | So ein Bimetallteil ist mir letztens auch zugeflogen, bei dieser legendären Lagerräumung. Wirkt absolut antik, ich wage anhand des rundlichen Blechgehäuses zu behaupten das Teil wäre von vor dem zweiten Weltkrieg. |
