Alter Sicherungskasten
Serverzeit: 28 10 2026  18:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956025
Elektro Freak
Hm, stimmt wohl, da würden die Zählertafeln auch etwas anders aussehen ! Die Blaue Ader auf dem Bild sah für mich aber wirklich wie Alu aus...
Die alten Aderfarben sind mir bekannt, mag den alten Kram i-wie
Ich denke der TE Versucht die Kosten niedrig zuhalten, sonst würde er sicher nicht hier Anfragen ..
Das mit der Aufwandseinschätzung sind nur grobe Ungefähr Werte, eine Neuinstallation vorallem im Altbau Komplett habe ich noch nicht unter 6000 € gesehen und wenn waren es Firmen mit der entsprechenden Arbeitsmoral..
Wenn ich mir das vor Ort angucken könnte, könnte ich das auch besser beurteilen. Denke es war ersichtlich das sich der Text auf _vermutungen_ stützt, auch ich schriebe Eli hinzuziehen, alles andere hat keinen Wert !
BID = 956029
ego
der Linke Zähler ist der Hauptzähler , der rechte Zähler ist ein Unterzähler und wird höchstwahrscheinlich aus der Verteilung Garage kommen.
Und deswegen tragen beide Zähler VNB-Nummern???
Komiche Weisheiten!
BID = 956033
Definitiv kannst du auch nicht unter die Zählerabdeckung schauen. Und das da eine Leitung unter dem Zähler durchgeht, dürfte auch schon 1964 verboten gewesen sein.
Die Hauptleitung geht jedenfalls vom Hak auf den linken Zähler, und das ohne Zählervorsicherungen!
BID = 956036
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2015 21:55 geschrieben :
DAs mag ja sein.. Aber Ausnahmen gibt es immer ? Was macht dann die Dünne Leitung die unten rausgeht da ? Und wo geht die Ableitung nach Draußen, da müssten oben nochmal Sicherungen sein, ein Nachbargebäude auf dem selben Grundstück mit seperaten Zähler gibt es so wie geschrieben wurde ja nicht.. ! Das eine Leitung unten rausgeht habe ich schon öfter gesehen als mir Lieb ist.. Und solange bin ich nicht im Geschäft..
Das es ohne einen Eli vor Ort nicht geht habe ich geschrieben.
Wie es ausgeführt wird liegt in dessen seiner Hand und vorallen VERANTWORTUNG.
Ich denke jeder schreibt hier wie ER es machen würde und dagegen ist doch nix einzuwenden..
Der Rest sind persönliche Ansichten
- Ich finde Leerrohr halt besser, man kann mal schnell etwas nachziehen bzw. ausstauschen wenn eine Leitung angebohrt wird, und früher Taten der Statik die paar Bergmannrohre auch nicht weh..
- Ich reiße nicht gerne Bestand ab der noch ok ist (hier eher weniger der Fall), gewisse Bauteile wie Schalter / Steckdosen aus Porzellan, Bergmannrohr sowie Blechdosen (wenn Isolierung OK !) birgen nur ein geringes Risiko, sind aber Massiv gebaut und Fakeln im Falle einer Losen Klemmstelle oder eines Angebohrten Leiters nicht gleich ab ..
- Ich plane nach Bedarf (deshalb Leerrohr !) und errichte keine Kupfergräber, auch wenn es die TAB Schlagmichtot fordert. Von der Dickeren Leitung hat nähmlich keiner etwas außer die Wirtschaft.. Und meine Abnahmen hab ich bisher auch immer so bekommen
Wenn Messtechnisch und Optisch alles ok war, hatte ich noch nie Probleme eine Abnahme für Anlagen zu bekommen in dennen noch Altbestand verbaut war (War 4 Wochen mit dem Unterwegs, er kennt also meine Schmerzgrenze).
BID = 956041
Rial
@ freak
Du hast es immer noch nicht begriffen !!!
Und wirst es wohl auch nicht !!?
BID = 956043
ego
Ich kann deiner Herleitung nicht folgen!
In unseren Breitengraden sitzt unter dem Zähler eine Blocklemme, von der es mit 6mm² NYA jeweils zum Zähler geht. Grundsätzlich.
BID = 956045
Bis jetzt sind mir derartige Blockklemmen noch nicht untergekommen. Ich würde da gern mal einen derartigen Zähler ohne Abdeckung sehen. Die Hauptleitung geht direkt auf die Zählerklemmen.
BID = 956047
Elektro Freak
Ich bau meinen Kram so das er sicher ist (jeder hat davon eine andere Sicht, ich versuche den Höchstmöglichen Standart mit den niedrigsten Kosten zu erreichen) und Problemlos eine Abnahme bekommt. Also ist doch alles gut. Ich verdiene nichtmal Geld damit, sonder mache das weils mir Spaß macht und ich es hasse wie der Teufel das meistens nach Schema F einfach alles abgerissen wird
Und seien wir mal ehrlich, wie Arbeiten den die meisten Elektrofirmen (85 % Min. !).. ? Die wenigen guten Tummeln sich ja hier in den Foren.
Da werden an genullten Anlagen Steckdosen ohne Fi dazugefrickelt, Baustrom läuft über 25A Diazed. Ist der Schutzleiter unterbrochen wird nach dem Fi im TT-Netz (!) auf den N genullt. 16A für Alles ist auch Standard. Auch schon oft gesehen keine RCDs oder welche mit 300mA verbaut. Über Schrottige Baubeleuchtung/Bauverteiler oder irgendwelche unzugängliche Klemmstellen hinter Ripigs möchte ich gar nicht reden..
Das sind Dinge die ich nie tun würde ! Eher würde ich meinen Brief abgeben und den Schraubendreher nie wieder anfassen.
Und bevor ich was falsch mache frage ich auch lieber 3x nach...
Aber passiert was, DIE kommen immer mit einem Blauen Auge durch weil sie genug Kohle und Starke schultern haben.
Und nun die Härte die Hälfte davon habe ich in Krankenhäusern erlebt, Betrieb nach Din Iso9001 zertifiziert und der bekannteste in der Region.
Also hackt nicht auf mir rum, weil ich mal ne UV neben ne Zählertafel baue und den Erder seperat setze oder weil ich soliden Altbestand bestehen lasse. Sucht lieber erstmal die gewerblichen Schwarzen Schafe und nehmt dennen die Konzession ab. Dann können wir weiterreden.
Wofür gibt es Foren ? Das man nur sturre Hinweise weitergibt ..
Das oben ist auch der Grund warum ich sicher nichtmehr als Gebäudetechniker arbeiten werde, sturres Ausführen von wiederkehrenden Arbeitsaufträgen (und oft genug wird Pfusch vom Chef angeordnet da es billiger / schneller ist..).
Hab nun nochmal eine Lehre bei einem kleinen RFT angefangen, der Chef dort restauriert Hauptsächlich Historische Geräte (wo man auch was Basteln muss) und will sich einen Nachfolger "erziehen". Vorstellungsgespräch dauerte 3h, dabei stellte sich heraus das wir weitgehend die gleichen Meinungen haben.
Los gehts im April und 2 Jahre dauerts. Reich wird man vorerst nicht, aber ist genau das was ich will (viel lernen, Frickeln und auch mal eigene Ideen entwickeln) !
Der TE braucht eh ne Elektrofirma, die wird dann schon für sich selbst entscheiden was sie Verantwortet und was nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 11 Mär 2015 23:10 ]
BID = 956164
ego
Noch nimmer so gesehen.
BID = 956197
Elektro Freak
Ist im Haus von meiner Freundin genauso.. Wenn dus nicht glaub muss ich die Bilder mal wieder rauskramen ..
BID = 956221
Maggi69
Erstmal Dankeschön für euer grosses Interesse.
Mein Sohn meinte das die ganze Unterwohnung alleine über eine 10A Sicherung laufe.
Knallt die durch,ist in der ganzen Wohnung kein Strom!
Mein Mann will die Tage einen alten Elli-Meister kommen lassen,der sich das mal anschaut.
BID = 956406
didy
Elektro Freak hat am 11 Mär 2015 14:07 geschrieben :
Die Schwarze Leitung die nach unten geht Schätze ich als "Kellerlicht" ein.
Ich tippe mal darauf, das ist der Potentialausgleich, weswegen der im Vorzählerbereich nicht fehlplatziert wäre.
Meine erste Vermutung wäre dieselbe wie von ego: Klemme im Vorzählerbereich, wo es seitlich zum zweiten Zähler abgeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779196   Heute : 38335    Gestern : 36306    Online : 910        28.10.2026    18:41
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
