alter Kondensatormotor
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799940
drechselheini
Danke für die Zeichnung Verlöter.
Nach meiner Kenntnis war immer nur 1 Kondensator verbaut, ist auch nur eine Halterung vorhanden. Wäre das mit meinem Schalter und einem Bc denn realisierbar? Ansonsten besorge ich mir Morgen noch einen Bc in 50µF und verbaue alles nach deiner Zeichnung.
Mit dem Scheinwerfer das ist ein guter Tipp.
BID = 799987
Verlöter
Sorry stimmt natürlich, gegen alle Erfahrung wird bei Dir ja die Hilfsphase komplett abgeschaltet, also Betriebskond löschen. Wenn dann Kontakt 4 wieder geöffnet hat fließt durch den Hilfszweig nichts mehr.
BID = 800568
drechselheini
Der Motor läuft soweit nach der Schaltung allerdings im Rechtslauf.
Ist das Normal, das ich mit dem Phasenprüfer an der Hilfswicklung z1, z2, und auch am Kondensator Spannung war nehme?
Hingegen an der Hauptspule u2 nicht?
Nicht das sich der CA verabschiedet. Motor lief ca. 3 min.
BID = 800589
Kann korrekt sein (bei ASnschluß über Schukostecker).
Außerdem ist so ein Lügenstift da nicht sonderlich aussagekräftig.
Bedenke: Spannung ist relativ (ihre Angabe an EINEM Punkt benötigt also ein Bezugspotential).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493686   Heute : 10249    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    12:51
