Alter Herd - noch betriebssicher?
Serverzeit: 04 11 2026  15:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 590218
wome
Kann mir jemand die Anschlussschemata 1 x 380 und 3 x 380 erklären?
BID = 590225
francydt schrieb:
Also wenn L gegen PE 16 MOHM müsste normalerweise schon der Fi fliegen.
Nein und nein.
Erstens ergäbe das einen Fehlerstrom von weniger als einem Fünzigstel mA.
Vor allem aber sind Fehlerstromschutzschalter in TN-C-Systemen naturgemäß extrem selten...
BID = 590227
wome hat am 22 Feb 2009 15:28 geschrieben :
Da fehlt vermutlich nur die Fußnote, daß dann alle Heizkörper durch solche mit Nennspannung 380V zu ersetzen sind...
BID = 590233
darkstar
sam2 hat am 22 Feb 2009 15:55 geschrieben :
fehlen: ne, sieht man aber auch leider nicht gut. Zitat von Bild 2, roter Aufkleber: Heizelemente für 220Volt, bitte Anschlussplan beachten.
BID = 590235
wome
Danke, der Aufkleber war, was mir fehlte.
BID = 590270
darkstar
hab mir eine Lösung ausgedacht:
1. ausstauben
2. Fi vorschalten, wenn sich der Herd dranbetreiben lässt -> gut, falls nicht soll dass das Ausschusskriterium sein. Ganz nebenbei kommt der Herd dann an eine 400/230V Leitung, TN-C-S (das S dürfte aber nicht all zu lange sein..).
BID = 590277
Bartholomew
Du könntest natülich auch die Platten abklemmen und die N-PE-Verbindung suchen.
BID = 590620
darkstar
gelöst: es waren die Heizstäbe des Backofens. Dieser wird nicht benötigt und ist seit jetzt stillgelegt. Die Isowerte der Platten sind mit 2MOhm noch halbwegs zu vertreten.
Danke @ all
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186675   Heute : 35872    Gestern : 65408    Online : 474        4.11.2026    15:49
