alten Treppenhausautomat ersetzen, auf ein Neues!
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921883
magi
Hallo mitanand,
THA sind im Forum mehrfach zu finden, aber meine Frage bleibt unbeantwortet. Bin kein Experte, also bitte einfache Antworten geben.
Wunderschöner alter THA schaltet zu schnell aus, muss wohl ersetzt werden, unter Bewahrung der alten Schaltung.
Der alte THA (siehe Foto) hängt an drei (schwarzen) Kabeln und besitzt eine interne Überbrückung. Die drei Kabel nenne ich einfachshalber von links nach rechts: A,B,C. Bei angeschlossenem alten THA haben A und B Spannung wenns Licht aus ist, und B und C Spannung wenns Licht an ist.
Habe also einen Theben Elpa 9 gekauft, weil das ja klappen soll (3-Leiter und mechanisch). Hat die drei Anschlüsse mit Bezeichnung:L,3,N. Habe B an L angeschlossen, A und C an 3 und N und auch umgekehrt.
Das Ergebnis ist ein Dauerlicht und solange ich den Taster drücke läuft ein mechanisches Laufwerk unter Beibehaltung des Dauerlichtes. Spannung liegt dabei auf A und B und C, d.h. anders als beim alten THA.
Woran kann es liegen und wie heißt die praktische Lösung???
hoffnungsfrohes Warten, auf Eure Hilfe
helfen und geholfen werden
BID = 921886
Oder man stellt die Zeit länger ein, die steht immerhin fast auf ganz kurz.
Das mag einfach sein. hilft aber nicht. Leider hast du das Bild so stark verkleinert, daß man nichts mehr lesen kann.
Falscher Treppenlichtautomat und/oder falsch angeschlossen. Die Lösung heißt, richtig anschließen.
Statt einfach mal auf gut Glück anklemmen, wäre messen sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mär 2014 23:35 ]
BID = 921890
Mr.Ed hat am 26 Mär 2014 23:33 geschrieben :
Tut sie,wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann.
Das Leben kann so einfach sein...
BID = 921912
Trumbaschl
Die Leitungen wirken auch nicht mehr so toll... sind die wenigstens in Rohr oder direkt eingegipst?
BID = 921915
magi
hallo Mr.Ed und Kleinspannung,
unser Leben ist ganz einfach und auch nicht. An der Zeiteinstellung liegt es leider nicht! Lässt sich zwar kurzfristig neu auf Langzeit einstellen, aber nach ein paar Tastungen geht das Licht wieder nach wenigen Sekunden aus. Ein "richtiger" Elektriker schaute drauf, bekam es auch nicht hin, und meinte, drinnen sei die Feder ausgeleiert. Also neuer THA nötig!
Richtig anschließen ist auch mein Ziel. Bei drei Drähten und drei Anschlüssen eigentlich kein Problem, oder? Leider kommt Dauerlicht, ist der Elka9 doch nicht kompatibel? Was dann? Kann mir jemand aufgrund der zusätzlich gegebenen Infos (siehe oben) weiterhelfen?
Messen kann ich nur mit dem Spannungsprüfer, aber welche Messung kann konkret wie weiterhelfen?
Das Bild ist bei 300 KB tatsächlich etwas mager. Ich schicke vom alten THA die gewünschten Infos mit einem neuen Bild.
Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, praktische Hilfe gewünscht!
BID = 921917
Nö, 300k reichen dicke für gute, scharfe und hoch aufgelöste Bilder aus. Dateigröße und Auflöung sind zwei verschiedene Dinge, die Kompression spielt da auch noch eine Rolle. Zum verkleinern reicht zur Not das simple Paint aus, das bei Windows mitgeliefert wird.
Wenn man zum fotografieren dann kein Telefon nimmt, und auch mal LIcht anmacht, wird das auch was.
Ähm...
Wenn man aus einem eingescannten Ausdruck eines ohnehin unbrauchbaren Handybilds ein totgerastertes .GIF macht, ein Format das seit ca. 20 Jahren überholt ist, dann ist darauf endgültig nichts mehr zu erkennen. Auch wenn man darin rummalt.
Bitte mache brauchbare Bilder vom Anschluss des alten Automaten. Der ist nicht umsonst beschriftet.
Wenn du damit einen leuchtenden Schraubendreher meinst, rufe den Elektriker nochmal an, der sollte wissen was er da macht. Das ist kein Meßgerät sondern ein Lügenstift.
Du mußt herausfinden welche Ader welche ist, und wie sie verschaltet sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mär 2014 12:39 ]
BID = 921919
Goetz
Zur Homepage von Goetz
vielleicht hilft dieser Linkja weiter .....
BID = 921921
Es gibt eine 3 Leiterschaltung mit L getastem Relais. Dann leuchtet das Licht solange du einen TASTER Drückst.
Oder mit N getastetem Relais Elpa 8. Dann leuchtet keine Lampe bei gedrücktem Taster.
Der Treppenlichtautomat ist da ausgeklemt!
Deshalb bist du besser beraten einen Elektriker zu beauftragen und diesen den Elpa einbauen zu lassen. Da du schon einen Elpa 9 hast sag diesem er soll einen Elpa 8 mitbringen.
Ps dein Spannungsprüfer dürfte wohl eher ein Schwindelstift sein. Ansonsten mit dem Duspol ist es ein Leichtes herauszufinden was L , was N und was der Lampendraht ist.
Mit einer 2ten Person lässt sich auch noch herausfinden welche 2 Drähte auf die Taster gehen.
BID = 921966
magi
hallo mitanand,
Herr? Goetz, ich danke dir, kurz und hilfreich.
und "Dem mit den kurzen Beinen" danke ich auch, die einfache Möglichkeit L- und N- getastetes Relais zu unterscheiden hilft mir sicherlich weiter.
Ich komme nächste Woche zum Haus mit dem THA und hoffe das "Problem" dann lösen zu können.
Wäre denn das Verhalten des elka9 bei fälschlichem Anachluss an eine N-getastete Schaltung mit meiner Eingangsbeschreibung erklärbar?
Aufgrund meiner Prüfung durch einen "Lügenstift" kann ich keine Hand ins Feuer legen, ob A+B+C wirklich volle Spannung hatten. Aber ich weiß sicher, dass Dauerlicht brannte und dass beim Tasten ein Zeitschaltuhrgeräusch zu hören war.
Und Mr.Ed, das mit der Bildauflösung und Kompression mit paint ist ein guter Tipp. Ich probiere das später, wenn das Treppenhauslicht brennt. Ich kann die Beschriftungen gut lesen, (mit Brille) und mehr Beschriftung hat der Rex E nicht. Ein Doppelklick macht das Bild größer.
Übrigens, wenn ich mir mal einen Duspol-Spannungsprüfer leiste, welches Gerät ist für einen Nicht-Elektriker angemessen und ausreichend?
BID = 921969
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Mein Tip:
Wennst gerne an der E-Technik hin u. wieder was "basteln bzw. messen" willst, besorge Dir bitte einen Benning Duspol Expert.
Einmal weniger "tanken" u. der hat sich Amortisiert.
BID = 921973
Dein A, B und C hilft nicht weiter. Die Beschriftung auf dem Gerät ist die, die wichtig ist. Der Hersteller hat die nicht aus Langeweile da eingeprägt. Die ist weder in dem sinnlos kleinen JPG, noch in dem noch sinnloser gerasterten GIF zu lesen. Da hilft auch vergrößern nichts.
In deinem Originalbild mag die Schrift evtl. lesbar sein, das haben wir aber nicht. Wir haben nur deine Phantasiebeschriftung. Die ist unbrauchbar, wir können nämlich nicht an deinen 3 Leitungen messen, welche welche ist.
Du hast 3 Leitungen, die müßen an die richtigen Klemmen des richtigen Automaten. Das Laufgeräusch hört man nach dem starten, nicht beim starten.
Bei falschem Anschluss ist das verhalten durchaus möglich.
PS: Das kostenlose Paint.net ist noch besser geeignet als Paint. http://www.getpaint.net/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mär 2014 23:51 ]
BID = 921975
ego
So schwer ist es aber nicht.
Klemme alle drei Adern am Rex ab. Drücke nun einen Taster. Leuchtet das Licht? Dann ist der Elpa9 richtig.
An "L" kommt die Ader, bei welcher dein 1pol. Spannungsprüfer immer leuchtet. An Klemme "3" die, bei welcher er nur leuchtet wenn ein Taster gedrückt ist. Die Ader, bei der er nie leuchtet, kommt an "N".
BID = 921976
Grummel der Hersteller heist ELPA und wer an Elektroinstallationen ohne grundlegendes Werkzeug rum fummelt sollte besser die Pfoten von lassen.
Der 2polige Spannungsprüfer gehört dazu und die Lügenbolde taugen weder als Schraubendreher noch als Spannungsanzeige! Wenn du dir einen 2 poligen Spannungsprüfer zulegst dann bitte kein Billigteil aus dem Baumarkt 50 bis 60 Euronen kannst du da beruhigt anlegen. Duspol ist übrigens der Markenname für 2 polige Spannungsprüfer der Firma Benning.
Ein Digitaler Spannungsprüfer muss es nicht sein. Der täuscht eine höhere Genauigkeit nur vor und ist bei schlechter Beleuchtung nicht ablesbar.
Der Spannungsprüfer sollte mindestens einen Durchgangstester und eine Drehfeldanzeige haben .
BID = 921994
magi
Hallo der mit den kurzen Armen und Hallo dear Sauwetter,
ein Benning Duspol Expert soll's werden, habt Dank für die Tipps.
Hallo ego, dein Tipp für den Elpa 9 klingt total simpel und ist es wohl auch!
Wahrscheinlich wird das Licht nach Abklemmen beim Tasten aber nicht leuchten und ich brauche nen Elpa 8. Hast du dafür ne ähnlich klare Gebrauchsanweisung? Der Elpa 8 hat 4 Anschlüsse, ich habe nur drei Kabel. Kann ich die Nr 4 einfach ohne Anschluss lassen oder muss ich was überbrücken? Ich finde vom Elpa 8 leider nur Anschlussbilder für 4 Kabel (L,N,Taster,Licht).
Und hallo Mr.Ed, ich muss Abbitte tun, auf dem Handybild ist tatsächlich noch mehr zu erkennen, auch ohne Brille. Alter THA, 6 Anschlüsse von links nach rechts: ?, D, D1, 1, 2, 3,. Sagt dir das etwas und hilft es weiter?
Ich danke Euch fürs Erste.
BID = 921996
Sauwetter
Verwarnt
Gurgle bitte mal selber nach Theben ELPA 8 u. 9 Schaltplan, vielleicht geht Dir dann bereits ein Licht auf u. learning by doing zeichnet den Profibastler aus.
Klemm Dir selber im Labor mal so eine Schaltung zusammen das hilft sehr oft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331963   Heute : 1515    Gestern : 12669    Online : 1037        18.11.2026    3:36
