Alten Metabo Schleifblock an 230V
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 994437
T3KO
Hey,
Ich habe einen alten Metabo 706 Schleifblock, den ich jetzt gerne an 230V betreiben möchte.
Im Gehäuse war so ein praktischer Zettel:
https://goo.gl/photos/TGG5ag8j7pYG5m5K9
Die Jumper habe ich auch entsprechend umgebaut.
Aber die Frage ist jetzt wie ich das Kabel anschließe, da ich ja keine 3 Phasen habe.
Oder funktioniert das ganze gar nicht und es geht nur um Drehstrom mit 380V und 220V?
BID = 994438
Rafikus
So ist es.
Es gäbe da noch eine Eventualität mit der Steinmetzschaltung, damit würdest Du wohl aber zu viel Drehmoment verlieren.
Rafikus
BID = 994440
T3KO
Das ist natürlich schade, wollte den in die Gartenhütte stellen und Starkstrom habe ich leider nur im Keller.
Dass der kein N hat ist kein Problem? Also wenn ich jetzt ein neues Kabel anschleiße einfach nur die 3 Phasen und PE ans Gehäuse?
BID = 994442
Hat ein DSAM per Definition nicht.
Ja, sicher ist sicher
Alternative zur Steinmetzschaltung wäre ein Frequenzumrichter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jun 2016 15:34 ]
BID = 994450
Elektro Freak
Wie weit ist den die Gartenhütte vom Keller weg? Man hat auch schnell eine Leitung gelegt. Dürfte nicht einmal so teuer werden, da der Schleifblock ja nur ein kleiner Verbraucher ist
BID = 994451
Wenn du den Motor im Dreieck an 400V anschließt wird der diesen Versuch mit Rauchzeichen Quittieren. Google mal nach Steinmetz nur so ist der Motor an 230V mit Kondensator zu betreiben. Sinnvoller ist es aber den Motor an 400V im Stern zu betreiben!
BID = 994465
123abc
Noch sinnvoller ist das Typenschild für uns ein zu stellen.
Wie schon geschrieben kann ein falscher Anschluss Rauchzeichen zur folge haben.
BID = 994469
T3KO
Ne, das ist mir schon klar, dass ich es dann wieder umstecke wenn ich es an 400V anschließe.
Erstmal danke an alle, habe gerade keinen Stecker + Kabel da, aber werde die Tage mal einkaufen gehen.
BID = 994493
Verlöter
Nach Anhang ist anzuschließen für die Steinmetzschaltung. Ob das Drehmoment noch ausreichend ist, mußt Du ausprobieren. Da ein Schleifbock leicht anläuft sehe ich hier keine Probleme. Sehr groß sollte er nicht sein, sonst reichen 230V 16A evt nicht aus. Der Kondensator berechnet sich: Pro kW Abgabeleistung 80 µF. Du benötigst einen Betriebskondensator, ein Anlaufkondensator ist zwar billiger, reicht hier aber nicht. Falls die Drehrichtung falsch ist muss die Schaltung geändert werden, also zunächst ohne Scheiben laufen lassen, bei falscher Drehrichtung können die Haltemuttern aufgehen.
BID = 994497
T3KO
Sind 0,26kW, also wäre sowas hier richtig?
http://www.ebay.de/itm/Motorkondens.....U0Rq~
BID = 994513
Verlöter
Jo, damit kann man es mal probieren. Läuft er nicht an, oder hat zu geringe Leistung ist er evt. doch zu klein. Brummt der Motor und wird heiß, so ist er zu groß. Die Berechnung ist nur ein Anhaltswert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332514   Heute : 2066    Gestern : 12669    Online : 1485        18.11.2026    4:47
In 737 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0780439376831
