Alte Neonröhrenlampe auf neuen Stand bringen!
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559642
Hollyw00d
Zur Homepage von Hollyw00d
mit Plastikspray durchfluten? Das klingt ja abenteuerlich.
Wie flute ich ein KVG, einfach draufsprühen und trocknen lassen.
Also ich hab jetzt mal alle Gummis erneuert (die alten waren glashart). Jetzt "federt" alles wuderbar. Nur gebracht hat's leider gar nix.
Es ist ja eigntlich kein Brummen, sondern eher ein "sirren".
Gibt es da nix neues, das man da reinbauen kann?
Der Topf, der die KVG's abdeckt, hat einen Durchmesser von 16 cm und ist 16 cm hoch.
Danke und Grüße
Johannes
BID = 559649
GeorgS
Natürlich kannst du modernere Drosseln einbauen,
vorrausgesetzt die haben Platz.
Die Drosseln auf den Bildern sind allerdings auch schon
historisch, diese Bauform habe ich noch nicht gesehen.
Sind die Blechpakete der Drosseln an den Ecken verschraubt
oder vernietet? Sirren könnte eher aus einem losen Blechpaket kommen.
Wenn man das Paket mit einem Lack tränkt, geht das weg.
Sicherheitshalber wechsle aber auch mal die Starter,
auch die können am "Krach" beteiligt sein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 559667
Hollyw00d
erstmal vielen Dank für eure Anteilnahme!!
Das Tauschen der Gummis war easy, aber ...
... Hartpapier einschlagen, in Lack tränken, mit Plastikspray fluten,
ich fürchte dazu bin ich fachlich eher ne' Fehlanzeige!
Das Blechpaket ist verschraubt und Lack ist auch drauf.
Die Starter und Röhren sind neu, auch starten tut die Lampe wunderbar.
Könnte ich evtl. von ordinären Baumarktfassungen die KVG's ausbauen und in meine "Problemlampe" einbauen?
Oder welche neuen KVG's würden passen?
Danke und Grüße
Johannes
BID = 559711
In neuen "Baumarktfassungen" wirst Du keine KVG mehr finden, denn die dürfen nicht meht verkauft werden.
Da sind heute entweder VVG oder EVG drin. Und EVG gehen hier nicht, das hatten wir aber schon...
Ich kenne auch KEINE neuzeitlichen KVG/VVG mit passenden Maßen.
Das ist doch genau das Problem! Die sind schon seit Jahrzehnten eher länglich, damals waren sie aber eher quadratisch.
BID = 559725
GeorgS
dann zieh mal diese Schrauben nach.
Georg
BID = 559735
Hollyw00d
wir kommen der Sache näher!!!!
Ich hab bei dem ruhigeren der beiden KVG's die Schrauben nachgezogen.
Und es tatsächlich leiser geworden, !!!Strike!!
Das andere kann ich erst später checken, da ist zuviel Lack in den Schlitzen. Muss die Lampe dazu erst wieder runternehmen.
Wenn ich diese "Kraftarbeiten" bei hängender Lampe durchführ' hab ich Angst, den Haken samt Leuchtstoffröhrenleuchte aus der Decke zu reißen.
Je öfter ich da oben zu Werke bin, desto weniger trau ich dem Haken.
Ich werden einen zweiten eindrehen, und die Lampe mit eine Kette sichern.
(ich sitz unmittelbar drunter)
Und wieder mal Danke an euch!
Keine Ahnung, was ich ohne euren Beistand getan hätte.
Grüße aus Ingolstadt,
Johannes
BID = 559745
Hollyw00d
So,
Lampe heruntergeholt, beim 2ten KVG die Schrauben nachgezogen,
... leider kein Erfolg. Immer noch unerträglich laut.
Ist aber im Moment eh abgeklemmt, da die Lampe sonst zu hell ist.
Nochdazu spar ich 58 Watt Strom. (O;
Ich hab aus dem Keller mal ne Baumarktfassung geholt.
Da ist ein eher "putziges" ca. 8 cm langens Vorschaltgerät drin (38 W).
Würde das anstelle des Lärmteufels funktionieren?
Grüße und gute nacht
Johannes
BID = 559750
Die kleinen Maße deuten auf EVG hin.
Wieviele Klemmenpole hat es denn?
-zwei (dann KVG oder VVG -> geeignet)
-fünf oder sechs (dann EVG -> ungeeignet)
Ggf. Foto machen.
BID = 559809
Bartholomew
Hmm, kann man den Baldachin der Leuchte (nicht Lampe! ) nicht einfach etwas verlängern? Dann könnte man auch längere VGs einbauen.
Oder ist das mechanisch nicht machbar?
Gruß, Bartho
BID = 559810
Klar ist das machbar. Nur eine Frage des Aufwands (das sind üblicherweise glanzverchromte Messingteile - viel Spaß dabei!)...
BID = 559951
Bartholomew
Bei den eBay-Fotos war die seitliche Wand des Baldachines weiß. Nur die Stirnseite des Zylinders ist als verchromt zu erkennen. Und so ein olles Stück Rohr sollte doch zu bekommen, zu befestigen und eventuell noch farbig anzupassen sein...
Gruß, Bartho
BID = 560043
GeorgS
wirklich "38 W" ?
Die alten , dicken Lampen waren mit 40 Watt,
die heutigen dünneren mit 36 Watt bezeichnet.
38 Watt ist mir im Standardprogramm noch nicht untergekommen.
Georg
BID = 560065
Hollyw00d
hab jetzt mal ein Bild vom Vorschaltgerät gemacht.
Sind allerdings nur 36 W. Sorry!
Wie gesagt, ist ne Baumarkt-Billig-Leuchte wahrscheinlich T8er Röhre.
Viele Grüße
Johannes
BID = 560068
GeorgS
Hallo Hollywood,
grundsätzlich geht diese Drossel. (Ob "40" oder "36" W
ist fschistko jedno, das sind ohnehin nur nominelle Werte)
Wie hast du die Länge gemessen? Mit oder ohne
das Grundblech? Das darfst du nicht einfach
nur kürzen, denn das ist nebenbei auch Kühlblech.
Zumindest müßtest du dann die Drossel auf ein in die Breite
gehendes Kühlblech montieren.
Georg
BID = 560071
Hollyw00d
Hi Georg,
das Grundblech hat 15 cm.
Würde also auch noch in den 16 cm hohen Topf passen.
Grüße
Johannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335302   Heute : 4867    Gestern : 12669    Online : 892        18.11.2026    9:10
