Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreissäge (288)
Problem gelöst
BID = 503878
Genau das sagen wir doch alle:
Die Maschinen mpssen umgerüstet werden.
Aber das hört sich wilder an, als es ist.
Laß Dir von einem örtlichen Fachbetrieb einfach mal ein Angebot machen!
BID = 503936
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Man muss hierbei nur die Stellen suchen, an denen "N" mit den Metallischen Teilen der Maschine Verbunden ist. die Verbindung zu den Metallteilen muss separat über den Schützleiter ausgeführt werden, das wäre soweit alles - also wenn du an keinen Abzocker oder inkompetenzler gerätst, dann sollte das im Rahmen bleiben.
Allerdings machen mir diese "Sicherungstafeln" Sorgen,d as würde ich erneuern: Kleinen schaltschrank dafür hernehmen, montageplatte rein inkl. neuer Schütze und LS. Kosten sind da etwa 100-200 Euro an Material.
Übrigens: R, S, T sind die alternativbezeichnungen für die Drehstrom-Außenleiter ("Phasen") L1, L2, L3. Und N für den Neutralleiter.
Ein Anschluss im jetzigen Zustand ist nicht zulässig, weil schon durch einen kleinen Fehler alles unter Strom stehen könnte!
MfG; Fenta
BID = 503942
Kabelkasper
Ja, aber es müsste "0" für PEN heißen. Steht auch meistens da. Nur auf der einen Klemme bei Maschine 2 steht "N", aber es ist erkennbar, dass hier nicht der Neutral sondern der 0/PEN gemeint ist.
KK
BID = 503994
Sue
@ Meister Ede
Das Du direkt einen Elektriker hinzuziehst und nicht anfangen willst selber zu fummeln ist eine gute und sehr lobenswerte Einstellung. Der Eli soll auch direkt mal schauen ob man einen Motorschutzschalter nachrüsten sollte, ist sinnvoll um den Motor zu schützen. Ich habe das damals an Sue ihrer Maschine auch gemacht, ebenso einen Not-Aus-Schalter, so einen dicken, roten Pilztaster um im Notfall alles schlagartig abschalten zu können .
Ich habe gestern mit meiner Schreinerin gesprochen, der Namensgeberin meines Avartars und deren Anmeldung jetzt meine nervige Anwesenheit hier zur Folge hat und mal gefragt wo das T in der Dickte herkommt. Ein lächeln und dann die Erklärung. Das Schreinerhandwerk ist ja sehr viel älter als unseres, weil Holz gab es schon lange vor dem elektrischen Strom. Damals wurden Bretter zunächst abgerichtet, d.h. von Hand gerade und winkelig gehobelt und dies wurde mittels eines Richtscheits überprüft, daher abrichten, wenn das erledigt war wurden die Bretter abgedickt, d.h. auf die gewünschte Stärke gehobelt, aus abgedickt wurde dann gedickt und mit Erfindung der maschinellen Hobelmaschine, die ersten waren wohl mit Wasserkraft, wurde die die Bretter immer noch gedickt also hieß die Maschine Abdickte……und irgendwann nur noch Dickte……
Soweit die Erklärung von der Chefin.
Emmett
BID = 507016
Meister_Ede
Hallo, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Lasse die Maschinen demnächst von einem Maschinenelektriker unter die Lupe nehmen, mal sehen was der angibt.
Ansonsten vielen Dank für die Infos und die Namensursprungsklärung, man lernt täglich dazu.
Bis demnächst mal wieder...
Meister Ede
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336200   Heute : 5768    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    10:33
