Alte Drehmaschine & der liebe FI |
BID = 867397
Markus87 Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Kaiserslautern
Hallo Zusammen!
Wir haben zu Hause eine uralte Drehmaschine (von 1936 :) ), die sich aber leider maximal einmal einschalten lässt, anschließend fliegt immer direkt der FI raus (Drehstromanschluss) :roll: Ein Bekannter hat uns nun den Tip gegeben den Neutralleiter auf eine Phase im Stecker zu klemmen, dann würde der FI nicht mehr auslösen!? Bevor ich das teste wollte ich euch aber erst mal fragen ob man das überhaupt machen sollte, vor allem da ich nicht weiß inwiefern das den FI "austricksen" soll!?
Gruß Markus!
BID = 867399
Oertgen Schreibmaschine ***** Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Das ist grosser Unfug: Vermutlich wird die Maschine keinen Neutralleiter haben, wenn doch (zB. für eine Schützsteuerung), könnte dadurch etwas beschädigt werden, da dann Schaltungsteile mit 400V statt 230V betrieben werden. Und zu guter letzt verhindert das auch nicht die FI-Auslösung. Vermutlich liegt irgendwo ein Isolationsfehler vor.
BID = 867409
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
Hallo Markus,
Mach doch mal ein Bild von Motor, Anschlusskasten, Steuerschrank (so vorhanden).
Wenn die Maschine nur 4adrig (also L1, L2, L3, PE(N)) angeschlossen ist, und Schütz(e) zum Schalten des Motors enthält, fließt deren Spulenstrom über den Schutzleiter ab, was der FI vollkommen korrekt als Fehler erkennen würde.
Insofern könnte der Trick mit dem N schon funktionieren, du brauchst aber eine 5adrige Zuleitung. Und kannst den N natrülich auch nicht einfach irgendwo draufklemmen, sondern die Verdrahtung im Ganzen anpassen.
Aber vor allem solltest du die Maschine mal von einem Elektriker prüfen lassen. In 80 Jahren kann ja so einiges passieren.
BID = 867678
Dani CEE Stammposter **** Beiträge: 264
Alte Maschinen Waren früher oft genullt
Wahrscheinlich ist die Nullbrücke im Klemmkasten noch vorhanden,
Dasheisst PE und N müssen aufgetrennt werden, gegebenenfalls sind PE Leitungen nachzuziehen weil früher aus Rohstoffgründen oft nur eine PE- klemme gesetzt wurde.
Es ist zu empfehlen einen Elektriker hinzuzuziehen
BID = 871226
sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Wir haben die Drehbank heute mal an einen anderen Anschluss angeschlossen, und siehe da, sie funktioniert :o
Das hatte ich zwar schonmal versucht, aber dort hing sie scheinbar am gleichen FI (wir haben 2 FIs im Schaltkasten).
Also trotzdem danke für eure Hilfe!
Gruß Markus!
BID = 871230
woodi Schriftsteller ***** Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Markus87 hat am 29 Jan 2013 23:30 geschrieben :
Gruß Markus!
Dann ist zu vermuten, das irgend etwas faul ist an der Verkabelung der Anschlüsse.
Leider hast Du ja keine Bilder gemacht und es bleibt unklar, ob der "N" dort für etwas gebraucht wurde, nicht vorhanden war, oder "N" und Erde auf einer Klemme liegen (wie schon erwähnt).
Mit freundlichem Gruß
woodi
