BID = 915115
Der Hirsch Gerade angekommen
Ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen. Bin der Hirsch (hat etwas mit einem Getränk zu tun, das aber nur am Rande) bin seit paar Monaten stolzer Besitzer eines zwei FMH, Bj 55, bin 30 Jahre alt und mache alles selbst (natürlich unter Aufsicht und mit entsprechender Abnahme) bisher haben wir das Haus komplett entkernt und sind jetzt mit der Installation der Heizung fertig.
Nun möchten wir mit der Elektrik beginnen. Alles zum Thema Installationszonen und entsprechende Leitungen und LAN habe ich von meinem Elektriker erhalten und hier im Forum gefunden.
Nur bei einem Thema bekomme ich keine vernünftig Antworten: "Leitungen verlegen"
Zu den Gegebenheiten, Zählerschrank und Unterverteiler befinden sich im Keller , Unterverteiler für die obere Wohnung im Abstellraum in der Wohnung.
Ich kann nicht überall ein schlitze Fräsen. Wir haben oft das Problem das wir an bestimmte Wände nicht ran kommen, da entweder ein Fenster mit anliegenden Rollladenkasten im weg ist und darunter eine Heizung hängt und ich so leider keine schlitze in die Wand machen kann. Ist meine Idee die einzelnen Räume über den Keller anzufahren und im Keller auf Putz die Leitungen zum Verteiler zu führen. Auch die LAN und TV Geschichte würde ich gerne so verlegen, ist dies so machbar?
Dann habe ich noch eine weitere Frage bzgl. im Estrich verlegen. Bei uns ist der Estrich ca. 4-5 cm dick, keine Dämmung, kann ich hier einfach ein Schlitz rein machen und die Kabel verlegen? (Im Leerrohr?) oder dann lieber über die Decke gehen?
Wie würdet Ihr die LAN und TV Kabel in der oberen Wohnung verlegen. Über den Dachboden?
Jetzt bin ich mal gespannt ich danke vorab
Der Hirsch
BID = 915128
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ohne örtliche Kenntnisse kann die einzige Antwort nur sein:
Besprich die Leitungsführung doch einfach mit deinem Elektriker. Schliesslich haftet er auch für deine Arbeiten mit.
| | nd sind jetzt mit der Installation der Heizung fertig. |
| | und darunter eine Heizung hängt und ich so leider keine schlitze in die Wand machen kann. |
Klingt ja irgendwie nach einer super Planung?
BID = 915143
Surfer Inventar
Im Regelfall sind Heizkörper nicht Endzeitfertig montiert - jedoch wiederspricht meist die Statik der Ausführung waagerechter Schlitzarbeiten.
Bei der Estrichdicke würde ich mir allerdings Gedanken machen - warum keine Dämmung?
Bau halt nen Steigeschacht und versorge die oberen Wohnräume über den Speicher - dann solltest alles mit senkrechten Schlitzen hinbekommen.
Aber alles in Allem liest sich das wie - Ich bin der Heimwerkerkönig und kriege das hin - also ohne Konzept.
 Surf
BID = 915155
Der Sascha Stammposter
Er befindet sich doch in einem Altbau. Wenn es meinem gleicht, wurde da nicht mit Gips gespart.
2-2,5 cm Gips auf den Wänden. Soll das ganze mit Leerrohren oder ohne realisiert werden?
Wenn du von der Kellerhöhe gut hinkommst, würde ich das ganze an der Decke verlegen. Dannach kannst du die Decke abhängen und gegebenfalls dämmen.
Den Estrich schlitzen, würde ich mir nicht antun...
Was hast du für Decken drinne? Stahlträger und Braschen?
So was?...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Jan 2014 15:12 ]
BID = 915164
Surfer Inventar
Öhm*Räusper - ich glaub der Jung versteht unter "entkernt" was anderes als wir . Ich nehme bald an , er hat den Estrich noch drin und hat nur Wände und Decken nackig gemacht .
Gruß Surf
BID = 915167
| | ich glaub der Jung versteht unter "entkernt" was anderes als wir |
Hm.. Das kann sein.
Ich hab nen Rohbau gemacht... und dann angefangen alles wieder aufzubauen.
Ich hatte überall Dielenboden drin. Hab den rausgemacht und dann alle Leitungen in Leerrohr auf dem Rohfußboden verlegt.
Natürlich das ganze erst mit dem Estrichleger abgesprochen
Willst du den Estrich überall drin lassen?
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Jan 2014 16:00 ]
BID = 915197
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Der Sascha hat am 26 Jan 2014 15:55 geschrieben :
Naja, die aktuelle DIN 1805ff bez. 20 cm Wandabstand hast Du nicht eingehalten.
Lutz
BID = 915254
Ok. Diese Norm ist und war mir nicht bekannt. Die Elektrofirma die mit im Boot war, hat davon auch nichts erwähnt. Wozu sollen die 20 cm Abstand gut sein? Dort drüber befindet sich Dämmung und eine Fußbodenheizung. Bohren werde ich da bestimmt nicht mehr.
Aber genug von mir. Ist ja nicht mein Thema. Sollte ledeglich als Beispiel dienen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 915281
Surfer Inventar
Schon soweit richtig - nur wie bekommt der neue eingebrachte Estrich eine satte Auflage ? Daher die 20cm
Aus der Erfahrung gibts da des öfteren Lastbrüche , da die Isolierung irgendwann nachgibt.
Gruß Surf
P.S. Ich würde mit der E-Firma ein ernstes Wort reden
P.P.S. Deine Verrohrung geht gar net . Diese würde ich ändern , wenn du dauerhaft vergnügen daran haben möchtest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 27 Jan 2014 11:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 27 Jan 2014 11:37 ]
BID = 915383
ja, wenn man da ein Schrank an die Wand stellt müsste der Estrich Freitragend sein  um den Schrank über den Rohren zu halten....also genug Stahlbewehrung in den Estrich packen
BID = 915385
ego Inventar
Mal ganz ehrlich? Was trägt denn wohl mehr? Ein Rohrpaket oder eine Dämmplatte? Diese Mähr vom Abrechenden Estrich, weil unter der Dämmung noch ein Rohr/Kabel liegt ist doch lächerlich.
BID = 915387
...das Problem ist die unterschiedliche Festigkeit von Rohren und Dämmung
da kann man nie vorhersagen wie sich das unter Last verhält
BID = 915393
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Unabhängig von der Estrichproblematik kann man natürlich auch durchaus die Leitungen im Keller in einer umlaufenden Kabelführung (Schellen, Kanal, Rohr, Pritsche) verlegen und dann ins Erdgeschoss durchbohren.
Man sollte halt nicht zu knapp auf Kante nähen und nen Auge auf die Häufung halten, aber das ist ja eigentlich immer so.
Genau das gleiche Spiel mit dem Dachboden.
Man sollte halt die Leitungen nicht durch fremde Wohneinheiten legen, das sollte sich wiederum in einem Ein- oder Zweifamilienhaus durchaus vermeiden lassen.
BID = 915438
Surfer Inventar
Brauchen doch nicht drüber diskutieren was mehr trägt . Wenn der Estrichbauer sagt , da mach ich nix , dann ist das so.
Er muss schließlich die Gewähr für sein Gewerk bringen.
Gruß Surf
