Al-Erdkabel verlängern
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 1024826
Murray
Bin bei Erdarbeiten im Schuppen durch Zufall auf das alte Hausanschluß-Erdkabel gestoßen und dachte mir das kann man doch bestimmt noch verwenden.
Am Haus wurde das ja außen gekappt.
Nach innen in den Keller brauche ich da vielleicht gerade mal 2m an Verlängerung.
Was gibt es für Muffen um 4x 25mm² Aluleitung im Erdreich zu verlängern?
Also sind die alle auch für Aluminium geeignet oder muß man darauf speziell achten?
Habe noch Rester von 5x 10mm² Kupferkabel (müßte NYY-J sein).
Damit verlängern oder anderes Kabel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Aug 2017 18:22 ]
BID = 1024829
Alu nur mit Alu verlängern . Dafür gibt es Pressverbinder und auch Schrumpfmuffen mit Kleber. Es gibt aber auch Verbinder von Alu auf Kupfer ich rate aber davon ab.
BID = 1024865
Elektro Freak
Rein Interessehalber:
Welche Aderfarben hat den das vorhandene Kabel?
BID = 1024870
Murray
Bisher habe ich nur Schraubverbinder gefunden.
Aderfarben kann ich dir erst am Freitag sagen wenn ich wieder zu Hause bin.
Vom Al- oder vom Cu-Kabel?
BID = 1024880
Elektro Freak
Vom Alu-Kabel
BID = 1024895
https://www.elektroradar.de/al-pres.....D_BwE
Dazu Schrumpfschlauch für die Einzeladern mit Kleber und für das gesamte Kabel nochmal Schrumpfschlauch ebenfalls mit Kleber. Fertig ist die Schrumpfmuffe! Wichtig Kabel und Aderisolierung säubern und etwas aufrauhen!
Edit : Alupluspaste gehört vor dem Verpressen und nach dem Säubern der Aluleiter unbedingt in Die Presshülse und auf die blanken Adern. Presszange von Klauke gibt es auch zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2017 19:10 ]
BID = 1024897
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Giessharz- oder Schrumpfmuffe mit für Alu geeigneten Pressverbindern mit Fettfüllung und die Oxidschicht auf den Aluadern vorher mit einem Kunststoffpad entfernen !!!
BID = 1025053
DeineMutti
Würde nur gleiches Kabel mit gleichem Kabel verbinden. Die Verwirrung ist sonst im Fehlerfall groß, wenn nicht beide Seiten gleich sind und in 10 Jahren keiner mehr weiß was wann gemacht wurde.
Und nichts ohne Gießharz oder vergleichbarem machen. Das muss 100%ig dicht sein, wenn es unter der Erde liegt. Man möchte die Schnecken ja nicht tanzen sehen!
BID = 1025055
Hallo Mutti dann hast du noch keine Muffen gesetzt . Eine Richtig ausgeführte Schrumpfmuffe (Mit Kleber ) hat die gleichen Eigenschaften wie das Kabel!
BID = 1025064
DeineMutti
Stimmt! Das überlass ich anderen! Mittlerweile ziehen wir aber die Gelmuffen vor.
Würde mir von den Schrumpfschläuchen trotzdem mal die Herstellerangaben durchgeben lassen. Würde mich auch interessieren, ob die Dinger für den unterirdischen Gebrauch zugelassen sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeineMutti am 18 Aug 2017 16:12 ]
BID = 1025066
nur als Beispiel http://www.autec-vertrieb.de/produk.....ndig/ Gibt es aber auch zB von Hellermann https://www.hellermanntyton.de/prod.....50120
Noch Fragen
BID = 1025072
DeineMutti
Jo, das schaut ja gar nicht so verkehrt aus. Werd ich beim nächste Mal gleich in Betracht ziehen.
Sehr guter Hinweis!
BID = 1025597
Murray
Elektro Freak hat am 14 Aug 2017 23:18 geschrieben :
Die Adern sind hellgrau.
Aber bedruckt mit 1, 2, 3 und J.
Wobei ich nicht weiss was das J bedeuten soll.
BID = 1025599
Murray
Schrumpfschlauch mit Kleber für die Adern hab ich da.
Das Zeug war nicht billig.
Knipex Presszange bis 50mm² kann ich auch bekommen.
Chef meint die Paste wäre nix anderes wie Vaseline
Und dass es das wohl auch als Set gäbe.
BID = 1025604
Bei einem Nym-Kabel verweist das -J darauf das es sich um eines mit PE handelt. Hier wäre es logisch die Bezeichnung für den PEN. Das Alu+ ist eben keine Vaseline. Aber für den Zweck das Alu vor Oxidation zu schützen tut diese es auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307460   Heute : 2224    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    4:33
