aderfarbe bei Steuerkabel |
BID = 762187
weissnicht Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Glandorf
gibt es eine Regel oder Empfehlung wo(welche Nummer) bei Steuerkabel L1,L2,L3,N angeschlossen werden soll.
Gruß weissnicht
BID = 762195
Rafikus Inventar
L1 L2 L3 N
bn sw gr bl
1 2 3 4
gn/ge steht wohl nicht zur Frage?
Rafikus
BID = 762199
fuchsi Schreibmaschine
Steuerleitungen?
BID = 762217
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Es gibt wohl keine Norm für Steuerleitungen.
Ich behaupte jedoch das es sich folgende Belegung eingebürgert hat:
1=L1
2=L2
3=L3
4=N
Bei NSP Anlagen kommt noch hinzu:
5= A1
6= A2
123abc
BID = 762261
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Damit kann man aber böse auf die Schnauze fallen...
Irgendwann wurde anscheinend gelehrt, dass der N immer die Nummer 1 bekommt - ist in Altanlagen jedenfalls öfters anzutreffen...
Ich belege auch immer
1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = N
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 762379
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Hier in der Gegend ist die 1er Ader der N, Rest nach Belieben. Wird der N nicht gebraucht, bleibt die 1 (möglichst) frei.
Begründung warum: Wurde so von der Belegung des EVU Steuerkabels übernommen bei dem der N auch die 1 belegt.
Genormt ist da aber nichts. Wenn es in deinem Projekt/Firma einheitlich gemacht wird, hast du aber schon viel gewonnen...
Gruß Martin
BID = 762503
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Erinnert mich an die hier übliche Belegung von verseiltem Freileitungskabel - keine Rille N/PEN, 1 Rille L1, 2 Rillen L2, 3 Rillen L3. Manche Elektriker meinen ernsthaft, der Nulleiter hieße Nulleiter weil er 0 Rillen hat...
BID = 762510
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich hatte mal eine Anlage da hat der Eli bei NYM-J 7x1,5 immer die 5 als N belegt
Ansonsten gilt bei mir auch L1=1, L2=2, L3=3, N=4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2011 22:45 ]
BID = 762532
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Bei Steuerleitungen, die nur verschiedene Schaltadern der gleichen Sicherung enthalten habe ich auch öfters die jeweils höchste Ziffer als N gesehen. Bei 7x1,5 die 6, bei 12x1,5 eben die 11. Dauer-L war dann mal die vorletzte Ziffer. Andere belegen die 1 immer als L, die 2 als N und ab 3 Schaltadern, wieder andere fangen auf 1 mit N an, dann kommt 2 als Dauer-L.
Oder kurz: Wie man es macht, man macht es verkehrt
Da es bei der Belegung der nummerierten Adern keine Regelungen oder überregionale offizielle Empfehlungen gibt sollte man sich an einen Betriebsstandard oder zumindest Projektstandard halten.
Aber bisher nicht geklärt ist die Frage von fuchsi, um welche Art Steuerleitungen handelt es sich überhaupt? Der Begriff wird auch gerne für Klingeldraht verwendet, und da passt L1/L2/L3 nicht ganz.
BID = 762548
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Da steht was in VDE0100-510:2011-03
--- scheint jetzt auch mit Cenelec so abgestimmt zu sein
Zitat 514.3Z2
Leiter, die durch nummerische Zeichen gekennzeichnet sind und als Neutralleiter verwendet werden, müssen an jedem Leiterende blau gekennzeichnet werden. .....
Das ist der "Grundsatz für Deutschland" nach VDE,
für andere Länder (Anhang ZD)
... meist wird ein Verbot ausgesprochen den Blauen für andere Zwecke als den N zu verwenden.
Die kleinen Nummern als N zu verwenden ist mir nur aus der MIN (Schweiz) bekannt.
Bei uns liegt die Vorgabe "Nummer 1" als N zu verwenden in den Vorgaben der TAB begründet - oder ist jemanden was anderes bekannt?
| | ...Regel oder Empfehlung wo(welche Nummer) bei Steuerkabel L1,L2,L3,N angeschlossen werden soll. |
Nach meine Ansicht:
Es ist s...egal welche der Nummernleiter verwendet wird - es muss am Ende ein blaues Isoband drummrum
BID = 762662
Ich habe allerdings auch schon mal eine Leitung mit einer blauen einer gelb/grünen Ader und der Rest in Schwarz durchnummeriert gesehen.
Allerdings erst ein einziges mal auf einer Baustelle, zu kaufen habe ich diese Leitung bis dato vergeblich gesucht.
BID = 762664
Ich schiebe da immer ca. 5cm der Isolierung eines blauen 6mm² Ye darüber. Das geht sich bei 1.5mm² gerade aus.
BID = 762668
wome Schreibmaschine
Wir schalten den N immer mit, ich weigere mich, geschaltete N blau zu markieren, sie werden einfach laut automatischer Vergabe im CAD-System hochgezählt.
BID = 762734
shark1 Inventar
| | ch habe allerdings auch schon mal eine Leitung mit einer blauen einer gelb/grünen Ader und der Rest in Schwarz durchnummeriert gesehen. |
Die Schweizer Norm für fest verlegte Leitungen gibt/gab das so an. Also CH-N1VV-U 7G1,5 müsste 1,2,3,4,5,N,PE haben.
http://www.elkabel.ch/Dokumente/Produkte-PDF/Instk_3.pdf
Also es gibt in CH beide Versionen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Apr 2011 22:18 ]
