Aderendhülsen und Reihenklemmen
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 892043
Der Sascha
Hallo Leute,
Zwei bescheidene Fragen:
Besitzte einen 1Fh Zählerschrank von hager mit Zählerplatzssystem und Verteilersystem
1) Ist es dort zulässig mit Dreistöckigen Reihenklemmen zu arbeiten?
2) Ist es zulässig die Phasen an die 4-poligen Fi mit doppelten Aderendhülsen durchzuschleifen?
Danke für die Hilfe
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 892063
ego
1.Ja, wenn die Hutschiene welche als PE genutzt wird mit Isolierunterlagen befestigt wird.
2. Ja klar.
BID = 892075
Der Sascha
Das musst du mir jetzt mal ein bischen näher erläutern.
Wenn ich Stockklemmen benutze. Z.b. von WAGO
Wird dann nicht durch die Hutschiene auch gleich das Metallgehäuse des Zählerschrankes mit geerdet?
Stockklemme Wago
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 892079
elo22
Zur Homepage von elo22
Der Sascha hat am 29 Jun 2013 16:48 geschrieben :
Spielt keine Rolle.
Eben und das darf bei einem SK II Schrank nict sein.
Lutz
BID = 892080
Nach VDE 0603 Teil 1 müssen Zählerschränke schutzisoliert (Schutzklasse II) ausgeführt werden.
Die PE-Klemme hebt die Schutzklasse auf! Deshalb muss die Hutschiene Isoliert montiert werden.
BID = 892102
Volker S.
Moin Sascha,
googel nach Hager U84T
Volker
BID = 892136
Der Sascha
Danke für den Tipp. Hab bestellt.
Mal wieder was gelernt
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 717        28.11.2026    4:26
