Abzweigdosen dünn übergipsen erlaubt?
Serverzeit: 03 11 2026  22:01:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 632107
capslock
Wir haben gerade ein Fertighaus, also mit Wandoberflächen aus ordentlich verspachteltem Gipskarton, gebaut. Der Gipskarton wurde für die Abzweigdosen unter 45° angefast, die Plastikdeckel sitzen somit 2 - 4 mm unter der Wandoberfläche.
Auf die Frage, warum die nicht verspachtelt seien, hieß es, laut VDE müßten die zugänglich bleiben. Der Maler will die hingegen verspachteln, weil es sonst mit der Vliestapete unmöglich aussehen würde.
Anfrage in einem Bauforum ergab:
- eine solche Vorschrift gibt es wohl
- über die Interpretation gab es dann einen Glaubenskrieg
Wie lautet denn die genaue Vorschrift?
BID = 632110
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie soll man später die Abzweigdosen finden wenn sie verspachtelt und übertapeziert sind
...welche Federdeckel wurden verwendet es gibt grosse für Abzweigdosen und kleine für Schalterdosen
...wieso sind die Abzweigdosen versengt und nicht bündig mit der Wandoberfläche
...und warum gibt es überhaupt Abzweigdosen in einem Neubau
BID = 632111
DMfaF
Ganz einfach PvQ, weil es heute immer noch Firmen gibt, die einen sehr großen Bestand im Lager haben und die Verteilerdosen weg müssen!
PS: Die letzte Verteilerdose habe ich vor 5 Jahren gesetzt!
BID = 632112
wome
Klemmstellen müssen zugänglich bleiben.
In der Praxis werden sie oft überspachtelt und übertapeziert. Für die meist katastrophale Optik einer von mir in diesem Fall im Rahmen einer erforderlichen Prüfung oder Fehlersuche nach Aufklärung des Kunden geöffneten Dose sowie eventuell sichtbarer "Probebohrungen" bin ich nicht zuständig. Die Entscheidung darüber, ob die Prüfung oder Fehlersuche unter diesen Voraussetzungen durchgeführt werden soll, sowie die Behebung der optischen Folgen ist Sache des Eigentümers oder Wohnungsinhabers.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
BID = 632114
Hallo capslock,
im Bauexpertenforum wurde Dir doch schon ziemlich erschöpfend geantwortet.
Und ich sehe nicht, daß die Sachlage dort sonderlich umstritten war.
Die Vorschriftenlage ist eindeutig: Überspachteln unzulässig!
Daß es keine direkte Sicherheitsgefahr darstellt, sondern "nur" eine indirekte (wie will man beispielsweise die regelmäßigen Wiederholungsprüfungen durchführen???), ist auch klar.
Ich kann mich nur dem dort gegebenen Tipp anschließen:
Deckel separat tapezieren, das ist der möglichst guten Optik auf Dauer am zuträglichsten.
Das rät aus langjähriger Erfahrung mit dem Suchen und Aufbrechen versteckter Dosen,
P.S.
Um wieviel tiefer sitzen denn die Dosen?
Und warum liegt der Deckel trotz tieferliegender Dose nicht auf dem umgebenden Verputz auf???
Um welche Dosen- und welche Deckelbauart handelt es sich?
Welche Klemmen wurden dort erwendet?
An die Kollegen:
Bitte laßt die müßige Diskussion über Sinn und Unsinn der Verwendung von Abzweigdosen!
Beides hat Vor- und Nachteile.
Aber gerade in den heute immer umfangreicheren Installationen haben Abzweigdosen sehr wohl ihre Berechtigung!
Daher werden sie weiterhin in großen Stückzahlen produziert und verkauft. Die Vermutung auf Verbauen überzähliger Lagerbestände geht daher zumeist fehl...
BID = 632202
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am  6 Sep 2009 08:25 geschrieben :
Wie soll das gehen wenn die Deckel nur mit Werkzeug zu öffnen sind? Federdeckel sind nicht zulässig.
Lutz
BID = 632205
Selbstverständlich, geschraubte Deckel.
Aber:
Mit einer entsprechend leistungsfähigen Bohrmaschine sollte es gelingen, auch in hochwertigen Tapeten die notwendigen Löcher für die Deckelschrauben zu erzeugen...
BID = 632210
Newbie2006
Hm, in welcher Norm steht das? Und was spricht da bitte dagegen wenn in 2.20m Höhe unter einer Tapete ein Federdeckel auf der Dose sitzt, die mit Steckklemmen (Wagos) verklemmt ist?
Das man das nicht in öffentlichen Gebäuden macht ist klar, aber sonst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie2006 am  6 Sep 2009 16:55 ]
BID = 632227
Rhodosmaris
Wir verwenden Abzweigdosen/-Kästen nur für Klemmstellen an Telefon- und Antennenleitungen, aber auch nur, weil bei (jährlich stattfindenden) Umbauarbeiten vorhandene Leitungen verlängert oder umverlegt werden müssen. Die Dosen werden entweder ohne Deckel mit einer dünnen Fliestapete und danach mit der endgültigen Tapete abgedeckt, oder Federdeckel/Kastendeckel werden wandeben minimal eingespachtelt, damit unter der Tapete nichts zu sehen ist.
Ansonsten dürfen Abzweigdosen nur mit Hilfe von Werkzeug zu öffnen sein. Ob ein einfaches Messer zum aufschneiden der Tapete damit gemeint ist, wage ich zu bezweifeln.
ciao Maris
BID = 632248
un23
Rhodosmaris hat am  6 Sep 2009 17:22 geschrieben :
Die Dosen werden entweder ohne Deckel mit einer dünnen Fliestapete ...
Das ist erlaubt? Müssen die nich hitzebeständig verschlossen sein?
Gruss
un23
Edit: Dummes Zeug geschrieben, geht ja um Telefon ...
Aber bei 230V ginge das nicht, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am  6 Sep 2009 18:34 ]
BID = 632400
capslock
P.S.
Es handelt sich um orange Unterputzdosen, in die die Deckel eingeschraubt werden. Der Durchmesser des Deckels entspricht ziemlich genau dem der Dose, die aber mit 45° / 5 mm Fase in den Gipskarton eingelassen ist, somit verschwindet der Deckel in der Wand.
Der Hersteller baut 400 Häuser im Jahr so, keine Ahnung, warum. Mir wären bündig eingelassene Dosen und aufliegende Deckel auch lieber gewesen, wobei einige Dosen schon so groß sind, daß man von einem noch größeren Deckel bestimmt schon Suppe schlürfen könnte.
Trotzdem: wo ist das denn geregelt (habe nichts ergoogelen können)?
BID = 632403
prinz.
Moin
Foto machen die will Ich sehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 632434
Trumbaschl
prinz. hat am  7 Sep 2009 07:36 geschrieben :
Moin
Hm, ich kenne Hohlwanddosen mit 150mm Durchmesser, das sind schon ziemliche Ofenrohre
BID = 632469
Ronnie1958
Indem man vor dem Tapezieren waagerecht und senkrecht den Abstand der Dose von einem markanten Punkt misst, das dick mit dem Zimmermannsbleistift auf die Wand schreibt und davon ein Foto macht.
Wir haben leere Dosen für evtl. Erweiterung mit Antennen- oder Telefonanschlüssen, auf denen keine Deckel sitzen. Die sind übertapeziert und unsichtbar. Das dürfte auch bei Vliestapete kein Problem sein.
Hol Dir doch ein Säckchen Uniflott und mische es portionsweise etwas dünner an als auf der Verpackung angegeben. Das trägst Du auf die angefasten Ränder auf und schraubst die Deckel drauf, bis sie wandbündig sind. Es sei denn, es spricht etwas dagegen, dass die Deckel nicht knallefest angeschraubt sind.
Dann mach das doch so oder lass es so machen/korrigieren, denn Du bist der Boss und der, der das alles bezahlt!
Mal von den Vorschriften abgesehen: Sollte man später mal an eine Dose heran müssen, ist der "optische Schaden" größer, wenn die Dose überputzt war als wenn sie sich unter der Tapete ein wenig abzeichnet und man sie mit einem scharfen Messer rundum ausschneidet und wieder draufsetzt.
Nochwas: Wenn der Maler da ist, bleibe in Bewegung, denn alles, was sich nicht bewegt, wird gestrichen!
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150630   Heute : 60867    Gestern : 70074    Online : 564        3.11.2026    22:01
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
