Abstand zwischen HAK und Wasseranschluss
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995360
Maik87
wie weit muss der HAK von einem Wasseranschluss entfernt sein? Ich möchte einen neuen
Wasserhahn für die Waschmaschine vorsehen - an der Wand wo der HAK sitzt.
Grüße
Maik87
BID = 995499
Volker S.
Moin Maik,
so weit mir bekannt ist, gibt es da keine entsprechende Vorschrift. Der HAK muss gut zugängig sein. Den Wasserhahn mit etwas Abstand (für den Fall der Fälle) zum HAK setzen, das sollte reichen. Deine Kabeleinführung am HAK muss, wenn richtig ausgeführt, dicht sein.
Gruß Volker
BID = 995790
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...etwa 60 cm wären nicht verkehrt
BID = 996428
shark1
IN der TAB (deines VNBs) steht das ganz genau bei uns sind 1,20m vor und jeweils 30cm neben dem HAK freizuhalten.
60cm sind aber empfehlenswert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 24 Jul 2016 12:43 ]
BID = 996557
Primus von Quack
Unser Primus :)
shark1 hat am 24 Jul 2016 12:42 geschrieben :
....1,20m vor und jeweils 30cm neben dem HAK freizuhalten.....
...ja, das steht wohl immer drin, das ist der Arbeitsraum der ist immer Freizuhalten
BID = 996773
Dipol
Primus von Quack hat am 15 Jul 2016 20:46 geschrieben :
Demnach wäre auch eine Montage mit 60 cm Abstand über dem HAK okay oder nur darunter oder daneben?
Vielleicht sollte man sich auch mal Beispielbilder der DIN 18012 ansehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332524   Heute : 2076    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    4:48
In 674 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0685911178589
