Abstand von zwei Kreuzerdern?
Serverzeit: 18 11 2026  07:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357667
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz...
Wenn es lt. "sam" nicht zu den von "Wienstrom" geschilderten Störungen kommen kann (weil HF), warum ist es dann von Nachteil, wenn der neue Antennenerder in ausreichendem Abstand neben dem Anlagenerder installiert wird?
Kann mir das bitte noch jemand erklären?
BID = 358233
Topf_Gun
Weil, je größer der Abstand der Erder untereinander, umso kleiner ist R_Erder_gesamt.
2 Staberder an der gleichen Stelle, da kannst Du Dir auch einen sparen.
Die Effekte sind aber nur bis zur ca 3 bis 5-fachen Erdergröße messbar, danach beeinflussen sich die Erder kaum noch.
Gruß Topf_Gun
BID = 358244
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...achte aber darauf das du den zweiten Erder aus dem selben Material errichtest wie den ersten (z.B. verzinkter Stahl, Kupfer, Alu, V4A)
...werden verschiedene Materialien verwendet wird der unedlere vom edleren zersetzt
BID = 358289
gitti
Achtung
Danke für eure Antworten Topf_Gun und Primus von Quack!
Was mir nicht ganz einleuchtet (vermutlich dumme Frage), aber warum wird der Gesamtwiderstand der Erder umso kleiner, je größer der Abstand der Erder zueinander ist?
Denn bei größerem Abstand der Erder ist doch die PA-Leitung vom Antennenerder an die PAS wesentlich länger, so dass sich der Widerstand doch eigentlich erhöhen sollte...
Oder hat es damit zu tun, dass mehr leitfähiges Material unter Erde verfügbar ist?
gitti
BID = 358307
Topf_Gun
Genau getroffen, aber die PAS-Zuleitung hat im Verhältnis zum Erder einen wesentlich kleineren Widerstand.
Irgendwo ist das Minimum für den Gesamtwiderstand der Erder, aber frage nicht wo genau.
Hat ein einzelner Erder 10 Ohm, so sieht die Funktion R_gesamt(Abstand) wie folgt aus
Abstand 0/ 10 Ohm
stark fallend bis auf etwas über 5 Ohm bei 10*Erdergröße
(am Anfang stärker)
Irgendwann steigt dann der Gesamtwiderstand an, da die zuleitung zum 2. Erder größeren Einfluss bekommt.
GRuß Topf_Gun
BID = 358348
gitti
Achtung
Ok Topf_Gun,
könnte man es in etwa so zusammenfassen:
1)Durch die längere Erdungsleitung vom Antennenerder an die PAS wird der Erdungswiderstand positiv beeinträchtigt, also verringert, da mehr leitendes Material zur Verfügung steht.
2)Die größere Länge wirkt sich deshalb nicht negativ auf den Gesamterdungswiderstand aus, da die PAS-Zuleitung im Verhältnis zum Erder einen wesentlich geringeren Querschnitt und somit Widerstand hat.
3)Man kann den Gesamtwiderstand in Abhängigkeit des Abstandes beider Erder in etwa so beschreiben:
Abstand 0/ 10 Ohm
Widerstand stark fallend (am Anfang stärker) bis auf etwas über 5 Ohm bei einem Abstand von ca. 10x Erderlänge.
Irgendwann steigt dann der Gesamtwiderstand etwas an, da die Zuleitung zum 2. Erder größeren Einfluss bekommt.
Habe ich das alles richtig interpretiert?
1000Dank!
gitti
BID = 358584
Topf_Gun
Richtig!
GRuß Topf_Gun
BID = 358615
gitti
Achtung
Super, danke dir Topf_Gun!
Grüße
gitti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334211   Heute : 3775    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    7:27
