Abstand Blitzschutz-Fangleitungen zu Netzleitungen
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628)
BID = 752840
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es soll eine 230V~-Netzleitung über ein Hallendach geführt werden. Die komplette Halle hat eine Blechfassade, die an mehreren Stellen geerdet ist. Auf dem Dach befindet sich ein Maschensystem aus Fangleitungen, auf Isolatorstützen geführt (Maschengrösse schätzungsweise 3m*3m). Am Rand des Daches sind die Fangleitungen mit der Blechfassade verbunden. Ich beabsichtige, die Leitung am Dachrand unterhalb der Fangleitungen (diese sind in etwa 10cm Höhe über dem Dach) zu führen. Ist das so gestattet oder muss ich wegen der Näherung dort Überspannungsableiter montieren, was Aufwand und Kosten aber erheblich in die Höhe treiben würde?
BID = 752887
elo22
Zur Homepage von elo22
Oertgen hat am  6 Mär 2011 20:29 geschrieben :
Warum? Gibt es keine Lösung unter Dach?
Lutz
BID = 752987
Bartholomew
Eine 230V-Leitung in nur 10cm Abstand von potentiell blitzstromführenden teilen so weit weg von der Erdung unterschreitet auf jeden Fall den Trennungsabstand. Früher war die Formel (so ich mich recht erinnere) Abstand vom nächsten Erdungspunkt*0,04, aber da hat sich was geändert; die aktuelle Formel wird im Dehn-Blitzplaner zu finden sein.
Eine Leitungsführung im sicheren Inneren ist absolut nicht möglich?
Auch da muss man übrigens den Trennungsabstand beachten, auch wenn 20cm Backsteinwand zwischen Ableiter und Netzleitung wären.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495172   Heute : 11735    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    14:29
