Abstände bei Schützen im Verteiler, Wärme
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744117
Aufputzdose
Wieder einmal eine Frage an die Praktiker. Ich habe bemerkt, dass einige Schütze und auch von mir letztens verbaute Installationsrelais von Moeller relativ warm werden (kommt scheinbar von der Spule weil auch ohne Belastung die Erwärmung deutlich ist).
Habe jetzt in der Installationsanleitung geschaut, dort ist (bei größeren Schützen) angegeben dass man bei >40 Grad (Umgebungstemp.?) zwischen je 3 Schützen 1/2 TE frei lassen soll. Bei <40 Grad geht angeblich "dicht an dicht".
Wie macht Ihr das in der Praxis? Habe bisher halt immer die Schütze oder Relais an den Rand einer Reihe gesetzt und wenn möglich auch Abstand gelassen. Das geht natürlich nicht wenn sowieso kein Platz mehr im Verteiler ist...
Freue mich über Eure Rückmeldungen!
Aufputzdose
BID = 744125
[cxt]Phil
Hi
Ich benutze die Distanzstücke DS12 von Eltako.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....2.pdf
BID = 744273
Rhodosmaris
Mangels der Distanzstücke (die ich bis eben noch gar nicht kannte) ziehe ich in solchen Fällen gern einen kleinen Kabelbinder links und rechts des REG um die Hutschiene.
Auch ohne Erwärmung läßt sich durch den Zwangsabstand zum nächsten REG ein störendes Brummen gut in den Griff bekommen.
Schütze mit geringer Bauhöhe (niedriger als Abdeckung) lassen sich trotz 12 ausgenutzter TE oft etwas auseinanderziehen bzw. auf Abstand setzen, weil Hutschienen teilweise etwas breiter als die Aussparung in der Abdeckung sind.
ciao Maris
BID = 744419
Aufputzdose
Wow, diese Distanzstücke sehen echt professionell aus! Mal schauen, was mein Händler sagt, weil Lagerware ist das sicher keine
Ad brummende Schütze: aktuell sind mir keine wirklichen "Brummer" untergekommen. Wo hingegen die alten Schütze meiner Erinnerung nach alle ziemliche Krachmacher (bis "nächtliche Ruhestörung") waren...
BID = 744435
Trumbaschl
Allerdings, das Schütz in unserem Zählerkasten hat während der Nachtstromfreigabe einen Batzenradau veranstaltet! Ein Grund mehr wieso wir den Nachtstrom abgemeldet haben (hauptsächlich weil uns bei mehr Bewohnern ein 150l-E-Speicher ohne Tagstrom-Nachladung hochgradig suspekt war und wir für die neue Heizung sowieso einen Gas-Hausanschluß legen haben lassen).
BID = 744552
Aufputzdose
Bei meinem Onkel in OÖ waren in der alten Anlage auch 2 sehr laute Schütze (alte ABB) drinnen. Da hat man mehrere Zimmer weit (wahrscheinlich Körperschall) das "angenehme" 50Hz Brummen gehört während der Nachtstromfreigabe. Auch der alte Rundsteuerempfänger hat immer "Konzert" gemacht, also da ist ein Motor gelaufen und er hat laut geklickt. Mein Onkel hat e-Heizung mit Nachtspeichern und einen Warmwasserspeicher, letzterer jedoch sehr komfortabel umschaltbar auf Tagstrom (auch schon in der alten Anlage aus den 60ern, mit riesigem Telux-Umschalter).
In der neuen Anlage - hat ein befreundeter Elektriker vor ein paar Jahren gemacht - sind neue ABB Schütze drin und die sind praktisch geräuschlo.
Also die letzten paar Schütze welche ich installiert habe (ABB und Moeller) machen gar keinen Krach. muss man fast das Ohr dran legen um etwas zu hören. Hingegen die Moeller Installationsrelais empfinde ich fast als lauter (auch nicht störend, aber wahrnehmbarer, vor Allem wenn sie "zu mehrt" sind )
BID = 744561
Trumbaschl
Unser Zählerverteiler ist im Vorhaus, den 50Hz-Brumm und den Knall beim Schalten hat man problemlos bis in Stube und Küche gehört, im Vorhaus hat es geklungen wie ein aggressiver Hornissenschwarm
Das war eine typische EVN-Anlage, Baujahr 1976 - Vorzählersicherung Diazed III mit Adapter und Patrone DII 20A, Schütz, Wechselstromzähler, Diazed-Steuersicherung 2x6A (L und N) Diazed im Vorzählerbereich, FI 20/2/0,1 und LSS (F&G LS71) L16A 1+N. Nachtstromfreigabe üblicherweise von 22-6 Uhr, manchmal auch schon ab 20 Uhr.
Neu kommt jetzt eine Gas-Brennwerttherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher und eventuell einem Pellets-Kaminofen mit Wassertasche als Unterstützung. Vorher war das Haus mit zwei Kohleöfen und einem Sparherd in der Küche bzw. elektrisch mit Tagstrom (portable Ölradiatoren, Infrarotstrahler und kleine Flachheizkörper in 2 Zimmern) beheizt, Stromrechnung der Vorbesitzerin soll um die 4000 Euro im Jahr gewesen sein.
BID = 745051
Aufputzdose
Also einen der alten ABB Schütze aus OÖ von meinem Onkel habe ich aufgehoben. Der macht einen richtigen "Hupfer" wenn man ihn einschaltet und er wäre mir fast vom Tisch "gesprungen" beim Test in fliegendem Aufbau. Installieren werde ich ihn nicht mehr - will meine Nerven schonen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443988   Heute : 19768    Gestern : 29111    Online : 498        21.11.2026    22:46
