Abspannung von H07RN-F
Serverzeit: 29 10 2026  11:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 143865
Homi
ich muss für etwa 3 Monate eine Gummischlauchleitung (5x4mm²) etwa 20m frei hängend von einem Haus zu einem Container spannen. Klappt das ohne Spannseil ? Wie heissen die Metall-Vorichtungen, in die man die Leitung einlegt (einklemmt), die dann in einen Haken im Mauerwerk eingehängt werden (an beiden Enden der Leitung, um diese aufzuhängen) ?
Nein, es geht hier nicht um Spannungsfall, Abschaltebedingungen oder ähnliches, nur um die rein mechanische Problematik !
Viele Grüße
BID = 143868
Teletrabi
Hier geht's sehr wohl um den Spannungsfall, nämlich dann wenn dir die Leitung beim nächsten bisschen Schneefall/Wind/Eisregen auf den Kopf fällt...
Bei 2m könnte man vllt. drüber hinwegsehen aber bei 20m?? Das wird so nix...
Stahlseil nehmen und daran alle halben Meter 'n Kabelbinder. Dann haste auch keine Probleme mehr mit der Zugentlastung am Ende.
Achja, Edung für's Seil könnte auch nicht schaden, je nach Höhe der Leitung und der Gebäude ergibt das bei 20m schon 'ne nette Fangleitung...
BID = 143871
Homi
Hallo Teletrabi,
ich werde also wg. dem Spannungsfall ein Seil spannen , trotzdem weisst Du wie die von mir beschriebenen Leitungs- Klemm- Zugentlastungs- Dinger heissen ?
Viele Grüße
BID = 143875
Bernddi
Hallo zurstmal
Achja und wenn du das Spannseil (besser ein längeres stück alte Freileitung )erdest dann bitte am Container über min 16mm² cu oder eben 25 mm² alu auf den Containerkreuzerder .
Achja die Teile nennen sich Klemmblöcke und werden zb Bei "Luftleitungen im Freileitungsbau eingesezt
Gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 29 Dez 2004 23:24 ]
BID = 143897
Homi
Hallo Bernddi,
ich hab zwar unter Klemmblock nix gefunden (nur die zum Verteilereinbau), aber Dein Hinweis auf die Freileitung brachte mich zu den AKL (Abspannklemmen) -So nennt sie zumindest mein Lieferant.
Danke nochmal & viele Grüße
BID = 143908
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Ja, Abspannklemmen sind gut, "mein Lieferant" nennt sie auch so.
Was noch erwähnt werden sollte ist, dass die Abspannklemmen vorzugsweise zum Abspannen und Aufhängen selbsttragender Leitungen (z. B. mit Zugentlastungsgeflecht) einzusetzen sind.
Dieser selbsttragende Leitungstyp heisst z. B. (N)YZG2Y-J.
Beste Grüsse und
Guten Rutsch!
BID = 143924
Weissi
die Angaben Sir Jeff stimmen hier völlig !
Die Kombination der Abspannklemme mit (N)YZg2Y ist hier dringend zu empfehlen !
Die Zugentlastung dieses Kabels ist regulär ausgelegt, dass man bei einer Spannweite von 50m und einer Bezugstemperatur von -5 °C einen Durchhang von 0,5 m wählen kann.
Die Durchhänge bei anderen Spannweiten und verlegetemperaturen leiten sich hiervon ab.
Unterlagen gibt es bei FACAB/LYNEN - hier googlen !
Bei kürzeren Luftkabelverbindungen bevorzugt man die Abspannung mit zwei Abspannklemmen an jedem Aufhängepunkt. Der Abspannhaken muss dabei so weit vorstehen, dass die AKL-Klemmen frei mit dem Kabel schwingen können.
Fabcab-Lynen Typ bei 20m AKL804 Spannbereich 17,5 - 22,5 m Befestigungsöse 21 mm ; Abmessungen 437x102x53 mm ; Nettogewicht 1350 g/Stk. ; Zugbelastung 16000 N max..
(grössere Strecken dann über Abspannspirale !)
Weitere Möglichkeit wäre auch der Einsatz mehrere Hängerollen - aber denke mal Obengenanntes reicht schon aus !
Gruss
Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819605   Heute : 30794    Gestern : 49271    Online : 336        29.10.2026    11:51
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
