Absicherung Elektroherd
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 831167
ich kenne genug mit 3* 35A und sogar 3* 25A im HAK was sagsten dazu
Dazu sage ich, dass dies dann eben keine normalen EFH sind
BID = 831185
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Offroad GTI hat am 24 Mai 2012 20:58 geschrieben :
....definiere "normalen"
BID = 831187
Elektro Freak
In Bayern aufm Land sind das übliche Werte !
BID = 831198
Eben die, die mit 63A abgesichert sind
Elektro Freak, welche üblichen Werte meinst du jetzt?
BID = 831225
pneubert
Liebe Freunde,
die Diskussion schweift ab - falls das interessiert
FAZIT und Schuss:
(1) Ich habe gelernt, dass ein E-Herd mit Max-Leistung 10 kW mit 25 A (230 V~) bzw. 3 x 16 A (400 V 3~) abgesichert werden kann, weil nie alle Heizquellen gleichzeitig unter Volllast laufen.
(2) Der Herdanschluss mit 25 A Absicherung wird nicht hinter die 35 A Vorsicherung geschaltet, weil die verbleibende Leistung für den Rest des Haushaltes einfach zu gering ist. Statt dessen wird geprüft, ob parallel zur Wohnungseinspeisung (35 A) vom Zähler eine zusätzliche Leitung zum Herdanschluss gelegt werden kann (abhängig von Hauseinspeisung). Wenn nicht, wird weiter mit Gas gekocht.
Das wars - ich danke denen, die hier einen ersnthaften Beitrag geleistet haben - bis zum nächsten Problem
BID = 831323
Primus von Quack
Unser Primus :)
....definiere "die Diskussion schweift ab"
BID = 831423
shark1
Die Hausanschlusssicherung hat ja nichts mit der Belastbarkeit der Endsromkreise zu tuen ;)
In meinem HAK stecken genau 3x35A NH-Sicherungen, und im Verteilerschrank an der Straße 3x50A für mein Haus ;).
BID = 831983
ergster
Lest doch mal selbst, was ihr hier zusammengeschrieben habt.
Was haben die ganzen Sachen mit EFH etc. mit diesem Fall zu tun? Und woher weiß hier jemand wie hoch die HAK Sicherung ist?
Peter Schreibt im ersten Post:
pneubert hat am 23 Mai 2012 18:15 geschrieben :
Angaben zum Anschluss:
In die Wohnung wurde eine Phase 220 V~ + N verlegt und mit 35 A abgesichert. Im Mietshaus liegen 400 V 3~, Absicherung weiß ich nicht, aber der Mieter bräuchte dann auch einen Drehstrohmzähler (hat er nicht). Eine Herdanschußdose ist noch nicht vorhanden, bisher wurde mit Gas gekocht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pneubert am 23 Mai 2012 18:18 ]
Das bedeutet für mich, da gibt es ein Haus dessen Absicherung im HAK unbekannt ist, die betreffende Wohnung ist aber (verm nach dem Zähler) mit 1x 35A gesichert.
Wenn hier nicht totaler Murks begangen wurde, dann sollte die HAK Sicherung wohl darüber liegen.
In diesem Fall sehe ich kein Problem darin, den E-Herd an 1x 25A anzuschließen. Für den Fall, dass es doch mal passiert, dass die 35A Vorsicherung durchbrennt, kauft man vorher eben Ersatz und legt den in den Verteiler.
Von daher, 4mm² oder 6mm² je nach Länge in die Küche legen (5 Adrig wäre zukunftssicher, falls mal auf Drehstrom umgestellt wird) und den Herd anschließen ist möglich.
Das im Extremfall die 35A Sicherung auslöst und die Bude dunkel ist, ist auch möglich, dann muss eben jemand runter latschen und ne neue reindrehen. Allerdings habe ich 2 Jahre auch so gewohnt und meine Exfrau hat das nicht geschafft.
Meine persönlicher Favorit ist aber dennoch Gaskochfeld mit E Backofen. Das ist auch günstiger als rein Elektrisch kochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 30 Mai 2012 20:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332567   Heute : 2119    Gestern : 12669    Online : 652        18.11.2026    4:52
In 459 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0660080909729
