Absicherung DLE
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Absicherung DLE
BID = 930538
Rial
Ich bin leider zu lange aus dem Geschäft raus
Gegeben :
21kw DLE
Zuleitung 4x6mm2 auf 6 Meter
Keine Häufung
Leitung wird einzelnd in PG-Rohr oder Kanal verlegt
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 930539
ego
B32
BID = 930540
Rial
Danke schön
BID = 930564
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...darf aber auch ein 3pol. LS C32A sein oder Neozed gL 32A oder gL 35A ist bei 6mm² und 6m länge noch kein Problem.
...so lieber Rial, jetzt darfst du dich entscheiden, wer soll deine DLE Sicherung sein
BID = 930688
Rial
Der Neozed-Block dürfte die günstigste Variante sein ?!
Da kommt dann aber die nächste (allgemeine) Frage auf :
ein 3pol. LS C32A
Warum muß es ein 3-pol LS sein ?
Wenn es auch quasi 1-pol Neozed sein darf ?
BID = 930691
Dark Dragon
Es dürfen selbstverständlich auch 3 einzelne LS sein.
Es ist ein Drehstromkeis , welcher nicht aufgeteilt wird.
Also ist hier keine allpolige Abschaltung gefordert.
Neozed halte ich hier für nicht so geeignet, da bei eingeschaltetem DLE auch am Schraubgewinde Spannung anliegt (Rückwirkend vom DLE von den 2 anderen Aussenleitern).
Hängt aber auch von der Art der Neozed Fassungen ab.
BID = 930699
Aus eben diesem Grund verwendet man Neozed Lasttrennschalter!
BID = 930725
Rial
Dann kann also auch der E-Herd mit 3 einzelnen LS
abgesichert werden !?!
Und natürlich auch die Sauna...
Was aber auch wieder teurer ist.
Dann kann ich auch 3-polige LS setzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  6 Jul 2014 20:01 ]
BID = 930727
Ja sofern eine allpolige Abschaltmöglichkeit besteht, was zb durch FI oder Hauptschalter gegeben ist!
BID = 930769
Dark Dragon
DLE, Herd, Sauna, etc müssen nicht zwingend über einen FI laufen, wenn Festanschluß oder Steckverbindungen von mehr als 20A vorhanden sind.
(TNC(-S) vorausgesetzt)
@ der mit den kurzen Armen :
wird bei einem Drehstromanschluß tatsächlich eine allpolige zwingend notwändig, wenn keine Drehstrommotoren und keine Steckverbindung vorhanden ist ?
Sinnvoll ist es auf jeden Fall !
Bei einem DLE / Herd / Sauna hätte ich da aber keine Bedenken.
Im Altbestand (TNC-S) ohne FI waren 3 einzelne Sicherungen noch Standard.
BID = 930770
Primus von Quack
Unser Primus :)
...reeechtig in dem Fall muss es kein 3poliger LS sein, ist aber vorzuziehen da sicherer beim freischalten, es ist leider nicht immer gut erkennbar welche Sicherungen eventuell zusammengehören
...bei Neozed nimmt man dann 1polige oder 3polige Sockel dann sieht man auch was zusammengehört
BID = 930820
Oder eben gleich einen Neozed Sicherungslastrennschalter, der trennt alle 3 L und ist auch noch Laiensicher!
BID = 930917
ego
Schmelzsicherungen in Wohnungsinstallationen?
Wer macht denn sowas heute noch? Das ist ja Vorkriegsstandart.
BID = 930935
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ne, das ist der
Nicht-bei-jedem-anlaufstrom-den-LS-wieder-einschalten-müssen-standart
BID = 930940
Rial
Ich bedanke mich für die vielen Antworten
Es darf auch noch gerne diskutiert werden.
Kann ja nur positiv sein !?
Jeder hat da so seine Erfahrungen,welche er gemacht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496198   Heute : 12761    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    15:23
