Absicherung der Schwimmbadpumpe
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60874
thomibleu
Wie muss ich die Stromzufuhr zu einer Schwimmbadpumpe oder Brunnenpumpe absichern?
Sicher mit einem Fehlerstromschutzschalter(FI), aber wie?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruss Thomibleu
BID = 60875
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ich würde einen personenschutzautomat nehmen zb von ABB
ist ein FI und LS zusammen
BID = 61564
ronki1
in die UV normalen 30mA Fi einbauen.
Wo hast Du da ein Problem?
Oder wie sme sagt, für 230V gibt es auch Personenschutzschalter , die man einfach in die vorhandene Steckdose steckt und da dann der Stecker von Deiner Pumpe hinein.
Wie groß ist eigentlich Deine Pumpe (230V oder 380V) und wieviel Strom zieht sie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 25 Mär 2004 21:37 ]
BID = 61570
e-tech
Vielleicht kann ich ne Kleinigkeit dazu beitragen:
Im prinzip haben alle Vorposter recht:
Ich Fasse nur zusammen:
RCD (früher FI) 30mA Auslöse(Fehler-)Strom.
Personenschutzschalter 10 mA Auslöse(Fehler-)Strom
inkl.LS -Schalter
Bedenke das bei einem "normalen RCD" kein Kurzschlußschutz
gewährleistet ist, also zusätzlich LS-Schalter.
Wenn Du jetzt noch Querschnitt und und Verlegeart für die Pumpenzuleitung (im Freien NYY......) bedenkst gibt
keine Probleme mehr,oder?
Bitte ebenfalls Schutzzonen für Schwimmbadinstallationen
beachten!
Ich gehe aber davon aus das sich die Pumpe nicht in unmittelbarer Nähe des Beckens befindet(also innerhalb der zulässigen Schutzzone.
e-tech
BID = 61614
thomibleu
..vielen dank für die zahlreichen Tips!
meine Pumpe ist noch nocht geliefert, hat aber in jedem Fall 220V. Da ich eine fast 20m lange Zuleitung vom Sicherungskasten habe, wollte ich den 'FI' in einem abgedichteten Kasten, direkt im Pumpenhäuschen installieren!
Liege ich da richtig!
Gibt es den 10mA Personenschutz als genormtes Einbauteil, habe nämlich nur einen im Stecker gesehen!
Danke + Gruss Thomibleu
BID = 61621
sme-bbg
NEIN !!!
Der FI muß am anfang des 20m Kabels sein..
stell dir folgendes szenario vor:
Irgednwo hat sich das kabel durchgescheuert, dies kommt mit dem wasser in behrührung ....
da der fi so wie du es machen wolltest aber erst direkt an der pumpe ist merkt dieser davon nichts....
du gehst schwimmen und bzzzzzzzzt....
Den personen schutzschalter gibt es als genormtes bauteil hat de breite von 2 normalen LS .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 26 Mär 2004 10:57 ]
BID = 61624
thomibleu
Ich danke Dir sme-bbg, sollte man an der Pumpe noch eine Sicherung installieren!?
Danke+ Gruss
Thomibleu
BID = 61625
sme-bbg
thomibleu hat am 26 Mär 2004 11:20 geschrieben :
Danke+ Gruss
Thomibleu
Eine Termosicherung wäre noch ne idee .. fals der motor der pumpe mal zu warm wird
BID = 61626
thomibleu
Wie sähe sowas aus, wer liefert sowas!
Thomibleu
BID = 61627
sme-bbg
das sind bimetall schalter
findet man bei conrad.. oder in alten geräten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459706   Heute : 15077    Gestern : 20435    Online : 573        22.11.2026    19:04
