Abdeckung und Tür für Hager Unterputzverteiler gesucht
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 850434
ZauselMuh
Hallo zusammen.
In meiner Wohnung existiert ein Unterputzverteilerkasten der Fa. Hager.
Dieser stammt ca. aus den späten 1960er-Jahren.
Die umliegende Wand war bisher mit Bast-Matten verkleidet und soll nun neu
verputzt/tapeziert werden (siehe angehängte Bilder).
Leider sind die Kleber-Reste der Matten von der Tür so gut wie nicht zu
entfernen, dementsprechend muss eine neue Abdeckung mit Tür her.
Meine Frage ist nun:
Ist dieser 5-Reihige UP-Kasten mit den Außenmaßen 32,5 x 70 cm ein
Standardkasten, und wenn ich heute bei Hager (oder anderswo) eine 5-Reihige Abdeckung für 1 Feld bestelle ist diese passig,
oder kocht hier jeder Hersteller seine eigene Suppe?
Leider ist auch keine Typkennung oder ähnliches zu erkennen, nur der
Name Hager.
ZauselMuh
BID = 850435
shark1
Wenn du schon am Sanieren bist, lass gelich von einem Elektriker die Installation prüfen. Jetzt ist der rchtige Zeitpunkt um zu moderniseren.
Ersatzteile für so alten Schrott gibt es i.d.R. nirgens mehr!
BID = 850445
Von Schrott würde ich da nicht gleich sprechen.
Aber in der Sache hast Du Recht:
Nicht genormt, sehr wahrscheinlich nicht mehr aufzutreiben.
Alternative: Tür mit Rahmen zu einer Werkstatt bringen, die Kraftfahrzeuge lackiert. Dort abstrahlen und neu spritzen lassen!
Die Prüfung des technischen Stands der Anlage ist davon natürlich unbenommen.
BID = 850450
Trumbaschl
Zur Not kannst du die Sch*e auch vermutlich mit dem Heißluftgebläse entfernen (im Freien!) und selber neu lackieren, sieht aber sicher nicht so gut aus wie vom Profi, würde ich aber vermutlich tun. Aceton könnte den Kleber auch lösen, nimmt aber wahrscheinlich den Lack gleich mit.
BID = 850459
shark1
sam2 hat am  2 Okt 2012 12:46 geschrieben :
Mir sind solche "Kunststoffverteiler" aus den 60er&70er Jahren immer in sehr schlchter Erinnerung. Die Kunststoffteile sind meist zimmlich spröd, die Abstände zw. den Geräteschlitzen sind eng, Türen, Abdeckungen etc. halten oft nicht mehr richtig. Also ich finde, dass es ein zimmlicher Murx ist mit diesem Zeug zu arbeiten, deswegen meine Wortwahl.
BID = 850523
Trumbaschl
shark1 hat am  2 Okt 2012 14:10 geschrieben :
Hm, der Elgrofix bei meinem Bruder (Ende der 60er) ist noch ziemlich gut in Ordnung, und seit ich eine ohne Ausbrechöffnung seitlich eingeführte Leitung entfernt habe, sitzt die Abdeckung auch wieder so wie sie soll. Bestückt ist der Verteiler übrigens mit den originalen Siemens W bzw. WN in L16A (bei durchgehend 1,5mm2, auch für den Herd) und FI 40/4/0,25 (vorher kannte ich nur 10/30/100/300/500mA).
BID = 850683
Deneriel
Also ich finde ja dass der Kasten selbst gar nicht so schlimm aussieht.
Das ist doch eine Blechtür, richtig? Dann her mit den ganzen leckeren Mittelchen, mit Aceton anfangen und schauen womit das Zeug abgeht. Im Zweifel braucht die Tür nacher halt ne Dose Lack. Oder man lässt das Dingen beim freundlichen Lackierer mit durchlaufen - bei der Größe sollte das nicht so teuer werden.
Aber ich sehe da nen Haufen alte AEG-Automaten. Charakteristik "Brandsatz" H? Die sitzen fröhlich und schief auf der Schiene, daneben Lücken in der Abdeckung.
Wenn die Verteilung so aussieht sehen die KLemmstellen bestimmt auch nicht besser aus.
JETZT ist der Zeitpunkt für nen E-Check, Kontrolle der Klemmstellen in den Verteilerdosen und Ersatz der alten Automaten/Einbau eines FI für alles (sofern möglich). Denn JETZT kann man auch mal die Wand aufpicken um eine Leitung zu tauschen. Wenn nachher alles tapeziert ist wirds ja doch nicht gemacht. Ist ja schon tapeziert...
BID = 850701
Trumbaschl
Die AEG sind da eher in der Minderheit, aber die ABL-Sursum (roter Knebel, rechts oben) gefallen mir auch nicht besonders. Eine gründliche Überprüfung ist sicherlich sinnvoll, erneuern würde ich den Kasten aber nur, wenn er mechanisch stark beschädigt ist.
Grade erst einen absoluten Horrortrip beim Erneuern eines Vorzählerverteilers hinter mir (Arbeit nicht selber ausgeführt, aber live miterlebt, wie zwei Typen dafür RIESIGE Löcher in eine tragende Ziegelmauer gerissen haben, weil die Steigleitung zu kurz war), da bin ich immer dafür, alles was geht in der Wand zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609310   Heute : 6821    Gestern : 16750    Online : 619        29.11.2026    9:32
