Abdeckung für nicht genutzte Abgänge an Phasenschienen
Serverzeit: 18 11 2026  14:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952129
usanick
für nicht genutzte Abgänge an Phasenschienen gibt es ja Berührungsschutzabdeckungen (z.B. Hager KZ059).
Der Sinn und Einsatzzweck sind soweit klar
Jedoch stelle ich mir die Frage, ob die Abdeckungen in jedem Fall die richtige Wahl sind.
Bei einigen Phasenschienenvarianten (z.B. 4polig) erfolgt keine komplette Abdeckung.
Ein kleiner Teil der Kupferschiene liegt weiterhin frei.
Was ich dabei als Gefährlich empfinde, ist die Tatsache, das dies nicht sofort ersichtlich / einsehbar ist.
Ich habe zu diesem Thema gezielt kontakt mit Fa. Hager aufgenommen und gefragt, ob es "spezielle" Abdeckungen für unterschiedliche Phasenschienen gibt.
Fehlanzeige. Antwort: Dieser eine Typ ist ausreichend
Daher bitte ich euch mal um eure Meinung.
1. Teilt ihr auch die Meinung, das die Abdeckungen seine Sicherheit vortäuschen, die nicht vorhanden ist?
2. Ist die Abdeckung in ihrer Form völlig ausreichend?
Als Elektrofachkraft weiß man natürlich, das sich in unmittelbarer Nähe berührbare und ggf. unter Spannung stehende Teile befinden.
usanick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 31 Jan 2015 13:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 31 Jan 2015 13:52 ]
BID = 952133
Rhodosmaris
Was sagen die Warnpfeile auf den Abdeckungen? Für mich ergibt sich daraus und in Verbindung mit der gelben Farbe eine mehr als ausreichende Warnwirkung.
ciao Maris
BID = 952136
usanick
Ja, Stimmt.
Die Warnpfeile geben einen Hinweis auf Spannung - Unter der Abdeckung.
So würde ich es interpretieren
usanick
BID = 952160
Lightyear
Innerhalb eines "normalen" Verteilers kann man Fingersicherheit erwarten.
Ich persönlich sehe da keine ernstzunehmende Gefahr, denn die unabgedeckten Bereiche, die's bei manchen Schienen gibt, sind so klein, dass man mit dem Norm-Prüffinger keine spannungsführenden Teile erreichen kann.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 952165
in Diesem Fall ist der L3 nicht Berührungssicher ! Diese Abdeckungen sind für diese Schiene ungeeignet!
BID = 952267
Dark Dragon
der mit den kurzen Armen hat am 31 Jan 2015 15:54 geschrieben :
Das sieht mir nicht nach einer Kupferoberfläche aus.
Die Zuführung L3 ist vermutlich mit einer (halb-)durchsichtigen Isolierstoffabdeckung auf Kunststoffbasis bedeckt.
BID = 952269
wohl kaum schau dir zum Vergleich den L2 an
BID = 952274
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer keine Ahnung hat soll seine Finger aus dem Kasten raushalten, ansonsten bekommt er halt gleich Bescheid gestossen
...am besten die Abdeckungen weglassen, dann sieht man das es blank ist und Verteiler Abdeckung zu machen
BID = 952275
Dark Dragon
Den L2 kann ich optisch auf den Bildern nicht vom L1 oder den N unterscheiden.
Mir fällt nur die andere Farbe des L3 auf.
Das kann natürlich auch an der Beleuchtung liegen.
Aufklären könnte das der TE.
BID = 952276
sinnvoller dürfte da aber das richtige kürzen der Schiene sein, so das es gar nicht erst der mangelhaften Abdeckung bedarf! Muss erweitert werden kommt eine neue ungekürzte Schiene zum Einsatz.
Edit hier mal der Link zum Bild http://www.hager.de/ecatimages/pdf/KDN451D.jpg
Ob nun die Anordnung so wie bei Hager oder wie beim TE ist kann daran liegen das die Schiene gekürzt wurde und da L1 mit L3 vertauscht wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2015  0:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2015  0:18 ]
BID = 952278
Primus von Quack
Unser Primus :)
...man, dann dreh doch den vorletzten gelben Tüttel um 180° um und fertig
BID = 952308
Murray
Ach jetzt weis ich endlich wozu diese gelben Dinger da sind
Und warum kürzt man die Phasenschiene nicht? Reserve oder was?
BID = 953275
usanick
erstmal vielen Dank für die vielen Meinungen.
Hier noch weitere Infos, als Antwort zu den aufgekommenen Fragen von Euch:
1. Außer den gelben Abdeckungen gibt es keine weitere "Klarsicht-Isolierung"
2. Der sichtbare Kupferteil ist nicht Fingersicher!!! Die Fläche ist so groß, das man da locker mit dem Finger dran kommt.
3. Kürzen der Schiene ist selbstverständlich eine sichere! Alternative, aber dann ist der Reservegedanke ja obsolet.
4. Das Motiv "Reserve" scheint eine Berechtigung zu haben, sonst würde es keine Abdeckungen auf dem Markt geben?
Also geht es im Kern nur noch um die hier schon erwähnten zwei Standpunkte:
Entweder kann ich Fingersicherheit in einer UV erwarten - und dann dürfen diese Abdeckungen in Verbindung mit 4poligen Phasenschienen nicht verwendet werden
oder
Nicht in jedem Fall muss eine durchgehende Fingersicherheit in einer UV gegeben sein. Auch wenn das nicht direkt sichtbar ist.
Ich persönlich bin in dem Fall für "Schiene kürzen"
Usanick
BID = 953298
winnman
einfach einen Isolierschlauch mit ausreichend Durchmesser über die Schiene, am Ende noch 1 - 2 cm drüberstehen lassen -> quick and dirty and cheep
BID = 953301
Primus von Quack
Unser Primus :)
Primus von Quack hat am  1 Feb 2015 00:35 geschrieben :
...probier das mal und mach nen Bild davon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339008   Heute : 8580    Gestern : 12669    Online : 834        18.11.2026    14:44
