Ab wann wird eine Stromleitung zu heiß?
Serverzeit: 03 11 2026  13:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 739153
knucki
Hallo Leute,
ich habe einen Dampfgenerator, mit 2 Heitzstäben, je 2 KW. Hängen also gut 4 KW an einer Steckdose und einer Sicherung. Dann kommt für den Raum noch Licht etc. dazu. Meine Frage ist, ob ich mir da Sorgen machen muss, dass irgendwas zu heiß wird. Die Sicherung flog schonmal raus, als ich zusätzlich noch ein Radio angeschlossen hatte. Da lief aber glaube ich auch noch eine elektrische Fußboden Heizung. Die Elektroinstallationen sind relativ modern.
Vielen Dank und viele Grüße!
BID = 739159
Wenn das eine normale Schukosteckdose ist, ist die damit bereits massiv überlastet und es besteht Brandgefahr! Wurde der Generator mit einem Stecker geliefert oder hat den jemand nachträglich montiert?
Auf der gleichen Sicherung?
Definitiv!
Aber doch nicht auch noch auf dem gleichen Automaten?
BID = 739164
knucki
ohoh! Vielen Dank für deine Antwort!
Ich muss gestehen, ja, doch...
Also der Stecker ist kundenseitig montiert. Ich habe einen Stecker für jeden Heizstab. Der Raum hat nur eine Sicherung. Da hängen noch zwei Leuchten mit dran. Ja und wenn ich die Sicherung aus mache, funktioniert auch die (kleine) el. Fußbodenheizung nicht mehr. Ist tatsächlich alles gelaufen erst beim Rodio war vorbei.
Ich dachte mir Waschmaschine und Geschirrspüler laufen ja auch parallel.
Ist ja nochmal gut gegangen!
So what to do?
Kann ich wenigstens einen Stab dran lassen?
Viele Grüße!
BID = 739191
Elektro Freak
Was meinst du mit "relativ" modern ?
Etwa neue Steckdoseneinsätze ?
Habe meine leider in Reparatur.
Eine Lösung wäre einen der Stecker mittels einer Verlängerungsleitung in einem Raum einzustecken der auf einer anderen Sicherung liegt.
BID = 739193
Ein Heizstab zu 2kW geht meist noch mit auf einen allgemeinen Steckdosenkreis, wenn der noch nicht allzusehr ausgelastet ist.
Zwei definitiv nicht!
BID = 739447
elo22
Zur Homepage von elo22
knucki hat am  8 Jan 2011 11:46 geschrieben :
Hoffentlich nicht auch an einer Sicherung.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129229   Heute : 39341    Gestern : 70074    Online : 644        3.11.2026    13:55
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
