80L Elektroboiler an FI ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroboiler (11)
BID = 728947
Matze53
Das ist leider nicht möglich da eine 1,5m dicke Grundmauer zwischen den Stück liegt und der Teil außen vor der Mauer mit Schwarzdecke versehen ist so das ein aufgraben auch nicht möglich ist.
BID = 728962
Da habt ihr Euch wohl gründlich mißverstanden.
Deine Beschreibung klang so, als ob INNERHALB des Gebäudes ein Rohrstück nun durch nichtleitendes ersetzt wurde.
Anscheinend ist das aber nicht der Fall, sondern die Hauszuleitung wurde durch Kunststoffrohr ersetzt.
Das ist eine ganz andere Lage.
Dann kommt hinzu, daß Du annimmst, die Anbindung des Wasserrohrnetzes sei eine Erdung gewesen. In den meisten Fällen ist dies jedoch nicht der Fall (und auch schon lange nicht mehr neu zulässig)!
Stattdessen handelt es sich in der Regel nur um einen Potentialausgleich. Das ist etwas völlig anderes.
Daher bitte genauere Beschreibung, am besten mit Fotos.
Was die FI-Frage angeht:
Nachrüstung wahrscheinlich nicht verpflichtend (definitiv kann das nur mit weiteren Angaben geklärt werden, am besten vor Ort), sehr sinnvoll trotzdem allemal! Es gibt keinen besseren Brand- und Personenschutz, sehr preiswert ist er außerdem.
BID = 729145
Matze53
hallo sam2,
werde einen FI zur Sicherheit einbauen lassen damit man ausschließen kann nicht irgend wann mal beim duschen einen Stromschlag zu bekommen.
War wohl von mir nicht richtig kommentiert worden da ich vergaß das dies Plastestück in der Mauer verlegt wurde.Ich bitte um Vergebung.
Also wenn ich das so sehe geht ein rotes kabel und ein Grün\Gelbes kabel vom Schaltschrank auf die Potentialschine.Warum Rot weiß ich nicht.Dann gehen vom Bad die Grün\Gelben von Duschtasse,Badewanne und Waschbecken auf die Schiene.Von Dort geht dann das Grün\Gelbe zur Wasserleitung.
Was möchtest Du für Fotos haben?Potenzialausgleichschine und Wasserleitung?
Gruß Matze53
BID = 730987
Bartholomew
Bevor der Schutzleiter in den 70ern grün-gelb wurde, war er rot. Ist also schlicht eine ältere Leitung.
Rot konnte aber auch für einen Außenleiter verwendet werden. Gab wohl häufiger Unfälle mit dem roten Draht, deswegen ist er bis heute nicht mehr als Aderfarbe in Fertigleitungen vorgesehen.
Deine Beschreibung klingt nach einer ganz normalen Hauptpotentialausgleichsschiene, die alle wichtigen elektrisch Leitfähigen Leitungen (toller Begriff) im Haus auf das gleiche Potenital bringt. Einen Stützerder hast (und brauchst) Du anscheinend nicht.
Gruß, Bartho
BID = 731057
Rot hätte da aber NUR der Hauptschutzleiter in einem TT-System sein dürfen.
Potentialausgleichsleitungen hatten hingegen blank oder SCHWARZ zu sein (also die "Außenleiterfarbe", nicht etwa PEN-grau).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337109   Heute : 6678    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    11:58
