4 Lichtschalter schalten eine gemeinsame Lampe; welches Modell / Typ? Suche nach: lichtschalter (1267) |
Problem gelöst
BID = 1041871
HansR4 Gerade angekommen
Ein Lichtschalter ist defekt - und soll ausgetauscht werden.
Jeder hat einen Feder, der den Schalter zurück in die Ruhestellung bringt.
Welcher Typ passt? (Fabrikat?)Und: die Farbe ist jetzt cremeweis.
Für Ihre Unterstutzung bedanke ich mich. |
BID = 1041875
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Hört sich nach einer Stromstoßschaltung an.
Dann ist einfach nur ein Taster.
Klackt es beim schalten irgendwo in einer Abzweigdose oder in der Verteilung ?
Mach ein Bild von einem Schalter, eventuell kann man dir sagen welcher Hersteller es ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 10 Aug 2018 19:43 ] |
BID = 1041883
1. Die vier Lichtschalter sind alle gleich; 2 Stellungen - Tippbetrieb (Licht ein) und dann fällt der Lichtschalter zurück auf Ruhestellung (über einen Feder; Licht bleibt ein).
Bis nochmals dieser (oder einen von den anderen drei) getippt wird; dann schaltet das Licht aus.
2. Alle 4 Lichtschalter steuern ein Relais in Steurkasten des Hauses.
Die Hauptfrage ist: welcher SchalterTyp? und dann kann man einen Hersteller finden.
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Aug 2018 10:40 ]
BID = 1041884
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Wie soll jemand hier den Typ des Tasters nennen können, ohne das du ein Foto einstellst???
BID = 1041885
Definitiv eine Stromstossschaltung und da sind Taster und keine Schalter verbaut. Welcher Typ und Hersteller kann nur ein Bild uns verraten. Deshalb mal den Taster komplett montiert und mit entfernter Wippe und Rahmen zeigen. Mitunter befindet sich auf der Wippe auch noch eine Prägemarke. Bitte aussagekräftige und scharfe Bilder HIER hochladen.
BID = 1041901
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Entsprechende Taster gibt es von allen Herstellern. Welchen du verbaust ist egal, nur passt dann natürlich die alte Abdeckung und der Rahmen nicht.
Bei Markenherstellern gibt es diese Teile einzeln. Dann kannst du den reinen Taster als Ersatz kaufen und die alte Abdeckung weiternutzen, an der Optik verändert sich also nichts.
PS: Zum antworten reicht es aus, auf "Antworten" zu klicken. Du brauchst nicht das komplette Vorposting zitieren.
BID = 1041916
Liebe Forumskollegen,
Heute habe ich im Baumarkt den passenden Teil gekauft; ausschlaggebend war Ihr Hinweis: "Taster" (und nicht "Lichtschalter").
Vielen Dank für euere Hilfe. Super!
