400V Bandsäge and 230V anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652075
luthien
ein bekannter hat aus unwissenheit eine 400V Bandsäge gekauft obwohl er in der werkstatt nur 230V zur verfügung hat.
es handelt sich um diese bandsäge:
http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CG.....e.pdf
ich würde die dann in der steinmetzschaltung anschließen wollen.
mein problem ist aber, das man durch umlegen des keilriemens eine andere leistung am motor abfasst.
deshalb stellt sich mir die frage nach der dimensionierung des anlaufkondensators.
das wären ja entweder:
0,55kW => 33 - 44 uF (da passt leider keiner, würde dann eventuell 2 stück paralel betreiben)
oder:
0,76kW => 45 - 61 uF
oder könnte ich auch einfach einen 50uF Anlaufkondensator nehmen?
BID = 652110
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Leistung des Motors ändert sich, wenn man den Keilriemen umlegt?
DL2JAS
BID = 652123
Die Resonanz wäre sicher größer, wenn Du hier ausnahmsweise mal die deutsche Rechtschreibung pflegen würdest!
gruß
BID = 652323
luthien
@Otiffany
deine antwort wäre sicher hilfreicher, wenn sie sich auf das thema beziehen würde. vll. wäre eine deutschforum ja was für dich um dich auszutoben.
@DL2JAS
laut bedienungsanleitung ja.
durch das umlegen des keilriemens kann die drehzahl umgestellt werden was angeblich zu einer höheren leistungsaufnahme führt.
auf seite 2 der bedienungsanleitung steht das.
BID = 652331
Schade, ich hatte eine ziemlich ausführliche Stellungnahme zu Deiner Frage verfaßt.
Aber aufgrund Deiner Reaktion in Saches unseres Wunsches, hier gewisse Stilkonventionen einzuhalten, hab ich sie nun im Orkus entsorgt...
BID = 652343
Tja, wie man sich bettet so liegt man!
BID = 652350
dl2jas
luthien hat am  2 Dez 2009 21:24 geschrieben :
...vll. wäre eine deutschforum ja was...
Genau zu diesem rate ich Dir, Nachhilfe online!
DL2JAS
BID = 652440
luthien
Echt cooles forum, gehe damit normalerweise nicht hausieren aber ich bin legastimiker.
Klein schreiben hilft mir nicht so viele fehler zu machen.
Aber super von euch, dass jem. deshalb die hilfe versagt wird.
BID = 652449
Ralph
Habe mir eben mal Deinen Notebook-Thread durchgelesen und muß sagen da klappt die Groß- und kleinschreibung oft ganz gut! Oder hat Dir jemand die Hand beim Tippen geführt? Einen perfekten Text sollst Du hier nicht abliefern, das verlangt keiner. Da Deine Wörter (außer evtle. Tippfehler) richtig geschrieben sind, kann es kein Ding der Unmöglichkeit sein noch wenigstens einige oder alle "Hauptwörter" (siehe Wikipedia) groß zu schreiben. Es liest sich einfacher. Du verlangst ja auch, daß die Antwortenden sich die Zeit nehmen Dir zu antworten. Also verwende doch auch ca. 1 oder 2 Minuten für ein paar Großbuchstaben (meistens) an der richtigen Stelle. Du wirst dann wie auch in Deinem ersten Thread mit durchaus qualifizierten Antworten belohnt!
Grüße,
Ralph
BID = 652452
GeorgS
In den Foren, in denen du sonst verkehrst,
glaubt man dir vielleicht. Legasthenie, die
nur Großschreibung betrifft, echt toll!
Im Übrigen:
Dein Freund soll die Maschine umtauschen,
oder wenigstens den Motor.
Deine Idee ist eine Krampflösung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  3 Dez 2009 14:47 ]
BID = 652463
Surfer
Tip a. Gelbe Seiten (jemand Fragen,der Ahnung hat ( dabei nicht rummoppern))
Tip b. Den E-Maschinenbauer seines geringsten Mißtrauens fragen,ob er für kleines Geld den Motor umwickelt.
Tip c. Vielleicht nicht die Antwortsteller verärgern,wenn selbst keine Lösung zur Hand.
BID = 652507
Tobi P.
Tip D: Frequenzumrichter mit Vektorregelung. Habe ich sowohl an der Säulenbohrmaschine als auch an der Bandsäge, funktioniert prima und du sparst dir das Riemenumlegen weil du die Drehzahl stufenlos per Potentiometer verstellen kannst.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 652553
Dem kann ich mich nur anschließen, bei mir werkelt auch so ein FU umschaltbar für die Säulenbohrmaschine und wahlweise für die Drehmaschine. Ist eine tolle Sache; ich kann sogar Gewinde damit schneiden, so langsam läßt sich die Bohrmaschine regeln.
Es ist sogar möglich die Frequenz über 50Hz hochzuregeln und damit die Drehzahl über die normal erreichbare hochzufahren (in bestimmten Grenzen natürlich)
BID = 652575
powersupply
Die FU-Lösung macht aber nur Sinn wenn der Motor ein "normal" beschaltetes Klemmbrett aufweist.
Im Übrigen stimme ich Sam bezüglich der Groß- Kleinschreibung zu.
Rächtschreipfähler sind nicht so tragisch.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 419        16.11.2026    19:25
