3x1,5 mit 25A absichern?
Serverzeit: 08 11 2026  20:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 877388
philipp122
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hatte schon auf Gutefrage gefragt doch dort scheinen wenigen "Fachkräfte" zu sein deshalb melde ich mich hier nochmal.
Ich habe eine Prüftafel, bei dieser ist der Drehstrom mit 3 einzelnen L25A abgesichert.
Da ich das Risiko nich eingehen will das eine Phase einzeln ausfallen kann wollte ich die drei Sicherungen gegen einen 3Pol C20A auswechseln.
Beim öffnen des Kastens musste ich feststellen das alles mit 1,5 ausgeführt ist. 1,5 und 25A erscheint mit nicht richtig. 1,5 lassen sich doch im besten fall mit 20A belasten!?!?
Nochein Problem ist das die alten Automaten 7cm tief sind und die neuen Siemens Automaten nur 5,3cm und somit im Kasten enden statt durch die Abdeckung zu ragen. Gibt es auch hohe Automaten zu kaufen?
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
Bild eingefügt Sicherungen
Bild eingefügt Stromlaufplan
Bild eingefügt Prüftafel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp122 am  2 Mär 2013 16:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp122 am  2 Mär 2013 16:59 ]
Achtung! philipp122 ist ein Troll
BID = 877390
Rhodosmaris
Da es sich um eine Prüftafel handelt, ist es doch eher erwünscht, eine einzelne Absicherung zu haben.
Ob es sich bei den momentan verbauten Automaten überhaupt um 25A Âusführungen handelt, ist aufgrund der fehlenden Beschriftung fraglich.
An eine Prüftafel ageschlossene Geräte werden eher nur kurzzeitig zum testen betrieben. Ich seh darin ein eher geringes Problem.
Setz doch einfach die Hutschiene auf Abstand und bau auch noch einen 30mA Fehlerstromschutzschalter ein.
Im Schaltplan ist übrigens ein FI (0,5A) eingezeichnet - den scheint jemand wegrationalisiert zu haben.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  2 Mär 2013 17:58 ]
BID = 877391
Bilder bitte hier hochladen!
BID = 877399
philipp122
Achtung
Ja Fi war da glaube ich noch nie einer drin
Jedoch Sitzt in diesen Rauch noch eine neue Unterverteilung und die Tafel läuft sowieso über einen 30mA Fi.
Sehe aber jetzt keine Situation in der einzelne Absicherungen vorteilhaft wären. Dan muss sich neue Automaten irgendwie rein basteln den die Hutschiene ist mit Winkeln in den Schrank geschweißwt.
Hab nur jetzt Angst hab bald eine Siemens FM SI 40 und weiß nicht ob die alten Wicklung einen kurzzeitigen Zweiphasenbetrieb aufgrund der einzelnen Absicherung aushalten werden.
Weden die Bilder auch hier nochmal hochladen.
BID = 877410
Rial
Bilder...
BID = 877420
Rhodosmaris
Aha, hat ELTHA den FI demnach aus Langeweile in den Schaltplan gezeichnet?
Warum brauchst du ne ganze Prüftafel, nur umdeine Großtröte zu betreiben?
Klemm ne 5-polige CEE an die Leitung, an die du die Tafel anschließen willst und gut ist.
Das natürlich unter Einhaltung der VDE-Vorschriften.
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229522   Heute : 7031    Gestern : 13285    Online : 359        8.11.2026    20:19
