3 Durchlauferhitzer an einen HA
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776427
niggels
hat jemand eine Idee wie ich drei 21kW elektronisch greregelte DLE an einen HA anschließe? Ist es evtl. mit 2 hintereinander geschalteten Lastabwurfrelais realisierbar? Oder welche Komponenten benötige ich?
Vielen Dank im Voraus
BID = 776448
Surfer
Was sagt denn dein VNB dazu bzw. dein prüfender Konzessionsträger?
Gruß Surf
P.S. Es gibt von VNB zuVNB gewissen Handlungsspielraum.
BID = 776450
123abc
Was soll daran so schwer sein, alles eine Frage des HA.
123abc
BID = 776455
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Wenn der VNB nur einen zur Zeit zulässt,dann wäre eine gegenseitige Verriegelung möglich
BID = 776460
clembra
Es gibt mehrere Schaltungsmöglichkeiten. Je nach gewünschter Vorrangschaltung kann es relativ einfach oder relativ kompliziert werden. Wichtig ist bei el. geregelten DLE erstmal, dass die Lastabwurfrelais auch für solche geeignet sind.
BID = 777107
niggels
Mein VNB lässt den Betrieb von einem DLH zu.
Ich möchte einen (Duschbad) priorisieren. Einen weiteren (Küche) würde ich auf Prio 2 setzten. Den DLH im Wannenbad auf Prio 3.
Welche Schaltung und Komponenten benötige ich dafür?
Geht es mit Lastabwurfrelais oder mit Schützen?
Ein kleiner Schaltplan wäre super.
BID = 777109
Du benötigst dafür 2 Lastabwurfrelais und 2 Schütze.
Das erste Lastabwurfrelais wirft DHL 2 und 3 über das erste Schütz ab.
Das zweite Lastabwurfrelais wirft DHL 3 über Schütz 2 ab.
Damit hat DHL1 Vorrang vor DHL2 und dieser Vorrang vor DHL3.
Gruß Bernd
PS: Die Lastabwurfrelais gehören in die Leitung L2 vor DHL2 und DHL3 und schalten die Steuerspannung der Schütze.
Edit: Problem kann nur sein das der Laststrom vom DHL3 auch das LAR vor dem DHL2 zum ansprechen bringt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jul 2011 13:57 ]
BID = 777122
Hier mal die Schaltung
Edit: Steuerspannung für DHL 3 über Schütz von DHL2 verriegelt
Damit wirft K1 alles andere raus. Und K3 wirft k4 raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jul 2011 14:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496238   Heute : 12801    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    15:25
