3 DLE gegeneinander verschalten,...
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943298
thk_ms
Hallo miteinander,
ich habe die Aufgabe einen gegeneinander verschalteten Lastabwurf für 3 (!) Durchlauferhitzer zu erstellen.
Sprich, wenn 2 DLE arbeiten darf der Dritte nicht angeschaltete werden können.
Für 2 DLE kann man ja jeweils ein Lastabwurfrelais auf ein Schütz im Strompfad des anderen DLE aufschalten. Ich meine, für 3 DLEs ist dies garnicht möglich. Hier müsste schon eine SPS o.ä. herhalten.
Oder gibt es da doch einen Weg in Klappertechnik?
Vielen Dank, thk_ms
BID = 943299
klar geht das auch in Klappertechnik Wenn du das Problem aber preiswert lösen willst versuch es erst mal mit dem Kop einer SPS! Du wirst aber in jedem Fall 3 LAR benötigen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2014 14:05 ]
BID = 943302
prinz.
Es gab auch mal Zeiten vor SPS und dem anderen Rotz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 943303
thk_ms
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2014 13:53 geschrieben :
vielen Dank für Deine Antwort. Ist aber etwas zu kurz gedacht!?
Ich brauche ja an allen 3 DLEs Spannung und erst das Nutzen der vollen Leistung von 2 DLEs bedarf einer Abschaltung des Dritten. Und das variabel, je nachdem welche 2 DLEs zuerst genutzt werden.
Bei Deiner Schaltung erkenne ich zwar die Verriegelung aber was passiert, wenn da Steuerspannung angeschlossen wird? Theoretisch Schwingt die ganze Schaltung, praktisch bleibt ein DLE (vom langsamsten Schütz) ohne Spannung. .... Und genau an diesem DLE möchte nun jemand Warmes Wasser; Pech gehabt!
Falls es doch mit LAR funktioniert: Ich komme nicht dahinter wie ich die von den LAR durchgeschaltete Steuerspannung "verteile".
Lg, thk_ms
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thk_ms am 10 Nov 2014 15:17 ]
BID = 943378
Wenn du es nun nicht begreifst solltest du die Pfoten von der Elektrotechnik lassen.
Den letzten beißen die Hunde Es können immer nur 2 DLE zeitgleich laufen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2014 23:54 ]
BID = 943391
thk_ms
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2014 23:53 geschrieben :
Hallo und guten Morgen,
bin schon vom Fach aber habe 15 jahre nix mehr damit zu tun gehabt. Und davor war es eigentlich auch nur Ausbildungs/Schulwissen.
Ich war mit meinen eigenen Versuchen auch schon auf dem Weg aber ich habe die Schützzwischenstufe (K4, K5, K6) noch nicht richtig drin gehabt.
Sind Deine Bilder aus einem Programm, wo man sowas gut testen kann?
Vielen Dank, thk_ms
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thk_ms am 11 Nov 2014  8:09 ]
BID = 943400
Na warum wurden da wohl k4 bis k6 eingefügt? Zum Zeichnen verwende ich S-plan 6.0 von abacom und zum testen das Ding zwischen den Ohren! Was denkst du warum ich schrieb benutze doch einfach mal eine Logo und erstelle den KOP . Da kommt die gleiche Schaltung raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339324   Heute : 8896    Gestern : 12669    Online : 330        18.11.2026    15:12
